ATC bez kužele
Ze zajímavosti jsem vyzkoušel magnet na ty svoje nástroje.
Většinu z nich by asi malý neodym udržel. Možná ale ne všechny. Ve spolupráci s třením v kleština pak asi už ano.
Nicméně chtěl bych se vyhnout tomu, aby to tam muselo držet v povoleném stavu.
Zalíbila se mi myšlenka toho chapače, který podává nástroj na pevně určené místo. Jako je to na tom videu.
Podle mě by to konstrukci zjednodušilo.
Navíc zásobník nástrojů pak je jenom obyčejná deska s vyvrtanými otvory.
A protože je ten chapač součásti osy Z, tak ani nepotřebuje vlastní polohování.
Na tom videu sice jezdí nahoru a dolů, ale při vhodném uspořádání zásobníku by asi ani to nebylo nutné.
K vytahování nástroje z kleštiny: to by tady asi nebylo problematické. Používají se vrtáky, gravírovací jehly a pro frézování pak frézy s diamantovým vzorem (kukuřice). Asi nic z toho nepůsobí příliš velkou axiální silou směrem ven.
Navíc v tenké desce materiálu, který je sice tvrdý, ale není houževnatý.
Dawe
Mex> k jakemu stroji a jakemu urceni (operace a nastroje) to ATC vlastne chces delat?
Malá frézka. Původně čínská 3040, dneska už různé modifikovaná.
V době, kdy to (možná) dodělám, tak už asi bude na servech EtherCAT.
Cílové určení: na tišťáky.
Všechny nástroje se stopkou 1/8".
Vrtáky, frézy s diamantovým vzorem, gravírovací jehly.
EDIT: A ještě to hlavní: vřeteno Atas s kleštinou ER16.
Případně by místo něho mohlo být vřeteno Jäger s ATC s upínačem HSK-E25 pro kleštiny ER16. Ale nemám ty upínače, a jsou fest drahé.
Naposledy upravil(a) Mex dne 30. 5. 2021, 5:49, celkem upraveno 1 x.
Dawe
Mex> OK. Na takove pouziti by ta prima napruzena klestina mela byt idealni.
Dawe
Narazil jsem jeste na jeden takovy DIY ATC bez kuzele pro router.
Díky za tip.
Ten borec je docela nápaditý.
Má tam ještě další video, kde je to vidět trochu líp.
https://www.youtube.com/watch?v=vSGjFBvkVJg
Ten nápad měnit to i s kleštinou a maticí je zajímavý.
Pro moje nástroje, které jsou všechny 1/8" by to bylo zbytečné, ale takhle se dají měnit i průměry nástroje.
Grad
Nepotkal jste někdo ATC na (elektro)magneticko - mechanickém princípu?
Něco jako je na videu, jen finančně dostupnější.
Mám představu, že by to bylo na malej plotter na kterém by se měnil nikoliv jenom nástroj, ale kompletní upínací blok s řezacím perem, propiskou - fixou různé bervy, škrábací jehlou, dispensorem lepidla, laserem a možná i s nějakým rotačným nástrojem s gravírovací jehlou či dokonce s vrtákem kolem 1mm...
Dawe
Zde neco takoveho pro 3D tiskarnu na vymenu hotendu (nemam vyzkouseno):
https://www.thingiverse.com/thing:952572
Lukas_2
Sem plácnu tohle. Je to mini router, už jsem to sem na fórum postoval. Má automatickou výmenu a nástroje upíná přímo za stopku, jestli nejsem retard a vidím dobře. Co je to za vřeteno a jak to funguje nevím, ale třeba se to dá sehnat. https://www.kickstarter.com/projects/ma ... escription
Grad
Díky za nasměrování, je tam toho více, ale zaujal mne docela propracovaný návrh, který má vymyšlen i detail elektro konektivity.Dawe píše: ↑4. 11. 2021, 8:03 Zde neco takoveho pro 3D tiskarnu na vymenu hotendu (nemam vyzkouseno):
https://www.thingiverse.com/thing:3890181
Ben Ash
Tady mi není úplně jasné, jak je nástrojová deska uzamčena v pracovní pozici, naproti tomu již docela dlouho vyvíjené a zjevně funkční řešení od E3D se jeví docela použitelně viz https://e3d-online.com/products/toolchanger-toolhead
co se týká upínání stopkových nástrojů, tak asi nejjednodušší by mi přišlo použití vtahované kleštiny v dutém vřeteni zajištěné v pracovné pozici pružinou. Je to řešení ověřené desítkami let provozu na všemožných soustružnických automatech, dokončovacích soustruzích a kdovíkde ještě. Nástroj podávat a vytahovat stejně jako u dospělých cnc, vřeteno při výměně profouknout vzduchem. Mám doma historickou mikrovrtačku na nástroje do pr. stopky 4mm, kleštinky jsou po desetině, upínají se šroubem procházejícím skrz vřeteno.
Per aspera ad astra
