Zajištění a soustružení řemenice
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
19. 8. 2021, 11:31
atlan píše: 19. 8. 2021, 11:27 Ved ta predlzena cast by mala bezat v 0.
Nemusí běžet vůbec ! To záleží na technologii výroby.
atlan
19. 8. 2021, 8:00
Takbze stredova diera bude navrtana presne, ale ten nabeh nie,..... Komolikovane.
Inak bol som v tom ze to vyrabaju z tyce, vysunut osustruzit vyvrtat dieru a upichnut. Nicclacnejsie si predstavit na vyrobu neviem.
rogi
20. 8. 2021, 3:17
Ak by to bolo
prevratné, by som dieru urobil do polovice, otočil ale mám tam len od navrtavakov z oboch strán urobené zahlbenie.
20. 8. 2021, 6:42
a až to bude po týdnu vyvrtané a bude se další týden řešit, že to hází a další část otázky, tedy zajištění perem ... tak existuje taky řešení s taper pouzdrem, to jen tak na odlehčení vážnosti situace :D i když záleží na rozměrech, ale existují i jiná hotová řešení, např objednat si to již hotové přímo od výrobce za drobný poplatek..
rogi
21. 8. 2021, 7:16
RaS píše: 20. 8. 2021, 6:42 a až to bude po týdnu vyvrtané a bude se další týden řešit, že to hází ...
Len som sa opýtal aku to môže mať hadzavosť na obvode. Iné som nechcel riešiť. Väčšinou sa to zvrhne na teorizovanie a ako by mali všetci doma strojné vybavenie slušnej fabriky.
turnigy
21. 8. 2021, 2:35
A skľučovadlo s nezávislými čeľusťami nemáš? Potom by to stačilo upnúť za ten náboj a vystrediť hodinkami podľa vrcholov zubov. A dieru najskôr predvŕtaj a dokonči nožom, ak je to navŕtané krivo.
Tos C45-2000
josef109
22. 8. 2021, 12:29
Ono to kolikrát vystředit vlastně nejde, když ti osazení vůči zubům hází o půl milimetru. Vždycky mi vrtá hlavou, jak je možné vyrobit to tak křivě :lol:
Nejlepší je upnout to "za zuby"...
Pokud se nesahá na díru, tak bych to dal na trn a opřel koníkem. Pokud se obrábí i díra, tak bych z kusu šrotu udělal segmenty mezikruží jako podložky.
Nejlepší jsou samozřejmě měkké čelisti, pokud se to "vyplatí" :wink:
rogi
22. 8. 2021, 2:11
turnigy píše: 21. 8. 2021, 2:35 A skľučovadlo s nezávislými čeľusťami nemáš?
Ďakujem za nasmerovanie. Mám nezávislé skľucovadlo.
Skôr sa mi pozdáva ten nápad vyrobiť jednorazovu klieštinu+pol krúžky a uchytiť to cez zuby.
22. 8. 2021, 7:50
rogi píše: 22. 8. 2021, 2:11
Pokud máš tříčelisťové slíčidlo tak ten kroužek // kleštinku // rozřízni na TŘI kusy.
turnigy
22. 8. 2021, 11:05
Len si najskôr over, ako presne ti to trojčeľusťové skľučovadlo upína. Pretože aj keď vyrobíš presný krúžok a skľučovadlo ti hádže desatinu, tak si veľmi nepomôžeš. Preto som radil nezávislé skľučovadlo a indikovať za vrcholy zubov + čelo.
Ale ak máš trojčeľusťové v dobrom stave, tak kľudne použi variantu s rozrezaným krúžkom.
Tos C45-2000
rogi
25. 8. 2021, 5:31
Diera urobená, hadzavosť nameraná na zuboch 0,02 mm.
Teraz na "traktoristu" urobiť drážku. Ide to ale veľmi pomaly. 🙈
25. 8. 2021, 7:10
rogi píše: 25. 8. 2021, 5:31 Diera urobená, hadzavosť nameraná na zuboch 0,02 mm.
Možná bys mohl i napsat, jak jsi to nakonec vyřešil.
rogi
25. 8. 2021, 8:10
Thomeeque píše: 25. 8. 2021, 7:10
Vybral som si spôsob jednorazová klieština. Stočil kus rúrky narezal po 180° ako má klieština. Potom upnul do univerzály, stočil vnútorny priemer na rozmer osadenia remenice, na záver prerezal do konca drážky z jednej strany, nasadil remenicu, zmeral hadzavosť keď som sa dostal na požadovanú hadzavosť, dotiahol na plno a začal vŕtať a potom z vnútornim nožom zväčšil na požadovany priemer.
25. 8. 2021, 10:23
Dík za odpověď. Nerozumím funkci té kleštiny resp. jak jsi se dostával na požadovanou házivost?
25. 8. 2021, 10:35
Dodatečně se zpožděním díky za ten Jovův tip s postupnými závitníky.
Jednoduché, elegantní. :)
To určitě někdy někde použiju.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
