Zajištění a soustružení řemenice
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
rogi
26. 8. 2021, 7:51
Thomeeque píše: 25. 8. 2021, 10:23 Dík za odpověď. Nerozumím funkci té kleštiny resp. jak jsi se dostával na požadovanou házivost?
Veď tou klieštinou, ktorá po obrobeni zostala v univerzále, a narezanim drazok priamo na sustruhu, aby šla stiahnuť. Otvor bol vysustruzeny priamo na osadenie tej remenice. Takže som ju tam nasunul a stisol pakne.
Tým to som si overil presnosť, jednorazovej klieštini. Ten to spôsob použijem aj na otvor v ozubenem koliesku pre ložisko..
turnigy
26. 8. 2021, 8:37
rogi píše: 25. 8. 2021, 8:10 Vybral som si spôsob jednorazová klieština. Stočil kus rúrky narezal po 180° ako má klieština. Potom upnul do univerzály, stočil vnútorny priemer na rozmer osadenia remenice, na záver prerezal do konca drážky z jednej strany, nasadil remenicu, zmeral hadzavosť keď som sa dostal na požadovanú hadzavosť, dotiahol na plno a začal vŕtať a potom z vnútornim nožom zväčšil na požadovany priemer.
Tiež vôbec nerozumiem, čomu pomohla táto klieština, keď si to aj tak chytal aj za náboj. Veď to si mohol rovno chytiť čeľusťami. Asi to teda fungovalo, keď píšeš hádzavosť 0.02, ale nedáva to zmysel :lol:
Tos C45-2000
26. 8. 2021, 9:17
ta kleština měla vypadat takhle
vytočit vnitřní průměr podle horní plochy zubů
označit polohu vzhledem k paknám
vyndat
rozříznout na dvě půlky
nasadit na řemenici a s ní opět upnout do pakem v původní poloze
vytočit díru
100% řešení by bylo udělat si vytáčku do měkkých paken
rogi
26. 8. 2021, 5:33
Keď som to upnul medzi čeľuste len za náboj tak to hádzalo 0,25mm, to bol dôvod že som sa pýtal aká môže byť radikálna hadzavosť.
atlan
26. 8. 2021, 6:17
A to bolo reci, ze to nebude bezat ked to chytne za naboj :D
Kym ste tu plkali 4 stranky. Tak som strcil 2 remenice znizil ich a zvecsil otvory podla hriadele. Kedze boli odlievane ani som neriesil hadzavost.
Skontroluj si to sklucovadlo, niekde asi bude problem.
rogi
30. 8. 2021, 4:14
atlan píše: 26. 8. 2021, 6:17
Skľucovadlo nič moc Čína, už je vyťahané.
Remenica má urobenú drážku, teraz ju len skrátiť. Použijem spôsob ako popísal "Jova"
Na drážku som použil mne dostupní spôsob ručného obražania. :mrgreen: skôr vysekavania. Nie je to tip top ale účel to splní.[attachment[/attachment]
30. 8. 2021, 4:28
rogi píše: 30. 8. 2021, 4:14
Takže tvoje kleština kompenzovala házivost sklíčidla (resp. celé soustavy vřeteno - příruba - sklíčidlo) nikoliv řemenice a měl jsi štěstí, že v případě tvé řemenice neházejí zuby vůči náboji. Jinak, častý trik je mít možnost mírně radiálně hýbat sklíčilem na přírubě (tj. obrobek upneš přímo do sklíčidla, mírně povolíš sklíčidlo na přírubě a doklepeš si ho tak, aby obrobek neházel /a opět na přírubě utáhneš/).
Drážka slušná, ruční obrážení probíhalo jak? :)
Dík, T.
rogi
30. 8. 2021, 9:19
Áno ako píšeš, klieština odstránila vôľu na celustiach.
Príruby som neskúšal doklepat, ale určite nepôjde priruba má osadenie.
Na tej rozmazanej fotke je prípravok na drážku. Guľatina stočena na priemer dieri v remenici. Potom v strede prevratná a osadená nožom, v mojom prípade zlomený zavitnik.
Ideálne by bolo pretláčať na lise ten nemám tak to išlo na traktoristu kladivom.
30. 8. 2021, 9:32
Takže shrnu dvě stranky, řešíš hazivost dvě setiny a pak drazku vymlatíš kladivem. Jo to fakt dává smysl :roll: Bohužel neni v nabidce zvracejici smajlik
rogi
31. 8. 2021, 5:38
Ja som tu nič neriešil, opytal som sa aká môže byť hadzavosť, to bolo všetko.
Viem, že drážka bola robená na traktoristu, v minulosti tiež nemali všetky stroje, drážky podobne robili.
Keď to bude skompletovane natočim video ako beží remeň.
Keď nebude padať budem 😁
Ak som to tu "zaplevelil" prosím admina nech zmaže všetky moje príspevky a reakcie. Zabudol som, že sú tu len profesionali "Charon" čo maju pristup všetkým obrabacim strojom . Ďakujem.
31. 8. 2021, 10:27
rogi píše: 30. 8. 2021, 9:19 Príruby som neskúšal doklepat, ale určite nepôjde priruba má osadenie.
Jasně, součástí toho "triku" je osazení na přírubě trochu sjet, aby vznikla vůle, pokud tam žádná není (nebo není dostatečná). IMHO praktická úprava, nemožnost si házivost dorovnat mi přijde dost omezující.
rogi píše: 30. 8. 2021, 9:19 Na tej rozmazanej fotke je prípravok na drážku. Guľatina stočena na priemer dieri v remenici. Potom v strede prevratná a osadená nožom, v mojom prípade zlomený zavitnik.
Aha. U mě dobré, počítám, že jsi to jel po drobných úběrech a nemlátil do toho jak hluchej do vrat :D
Dík, T.
31. 8. 2021, 12:07
rogi píše: 31. 8. 2021, 5:38 Ja som tu nič neriešil, opytal som sa aká môže byť hadzavosť, to bolo všetko.
Kdybys trochu zapatral, zjistis ze na soustruhu celkem jednoduse drazku udelas, kladivo je proste prasarna
31. 8. 2021, 12:51
Chtěl jsem něco takového také napsat, ale pak jsem si to rozmyslel, protože jsem si nebyl jistý, jak moc se tyto metody líbí vřetenovým ložiskům příp. i zbytku soustruhu.. máš link na nějakou šetrnou?
31. 8. 2021, 1:30
Thomeeque píše: 31. 8. 2021, 12:51 Chtěl jsem něco takového také napsat, ale pak jsem si to rozmyslel, protože jsem si nebyl jistý, jak moc se tyto metody líbí vřetenovým ložiskům příp. i zbytku soustruhu.. máš link na nějakou šetrnou?
Žádná šetrná není. Je to o poměru stroj / drážka / materiál.
Když budeš na SV18 šťouchat 6 drážku do hliníku, tak se nic neděje.
Když budeš totéž dělat na MN 80 je to prasečina.
josef109
31. 8. 2021, 4:44
Thomeeque píše: 31. 8. 2021, 10:27 ...nemožnost si házivost dorovnat mi přijde dost omezující...
Dá se to vzít i obráceně. Pokud máš na přírubě přesné osazení, a v univerzálce si protočíš čelisti, tak po naměření házivosti obrobku máš jistotu, že máš buď špatně upnuto, nebo je ohnutý obrobek. Jinými slovy jsi vyřadil jednu proměnou, a máš jistotu že se ti nepohla univerzka na přírubě.
Pokud něco upínáním a nechci aby to házelo, tak opakovaně utahuju a povoluju čelisti, dokud nejsem spokojen s naměřenou házivostí :)
Zpět na „řemenové převody a pohony“
