Mex píše: ↑3. 9. 2021, 2:18 No je zajímavé, že zrovna u těch starých strojů je to takhle blbě.
Obecně bych si myslel, že kdysi ještě konstruktéři u práce trochu mysleli i technicky, nejen gendero-zeleně.
Přece snad není jenom jedno řešení a nic jiného.
Snad není problém použít víceúrovňový způsob záznamu. Důležité konstanty stroje, které se asi neměly měnit zrovna 100x za sekundu, mít v nějaké nevolatilní paměti. A procesní údaje pak v nějaké zálohované RAM.
A buď to mít udělané chytře a i ty provozní údaje při vypnutí stroje přepsat do nějaké té EEPROM.
Nebo se na to vykašlat a při výpadku baterky prostě zapomenout polohu stroje atd. a vynutit nějakou home-sekvenci.
Aspoň by si obsluha uvědomila, že to má řešit.
Už jsem za život udělal celkem dlouhou řádku různých krabiček pro řízení něčeho.
Ale tak blbě, aby se to zhroutilo při výpadku baterky a musel se volat servis, tak to jsem fakt ještě neudělal nikdy.
Haas power supply
Jenze viceurovnove zapisovani do pameti je mnohem drazsi nez pridat k te pameti baterku a diodu. A o penezich to dneska hlavne je. Kdyby ne to by bylo veci co by se dalo udelat lip.
Nojo, to asi jo.
Vždyť taková 256kbit EEPROM stoji v kusovce skoro 20 Kč.
Pak by museli zdražit. A to centrum by nestálo 2 500 000 Kč, ale 2 500 020 Kč (ne 100 000 Euro, ale 100 001 Euro).
Ale mohli by to zlevnit a dát tam Flash. Pak už by cena vyšla tak do 10 Kč. A to už je snesitelnější.
jak jen to ten linuxcnc resi, ze nepotrebuje zalozni baterku a pamatuje si nastaveni
U linuxcnc vypinas rizene pc takze se to regulerne ulozi. U vetsiny cnc proste vypnes vypinac.
Jeste zpet k te vterinove ups. Spousta vyrobcu plc si za ten kondik s diodou uctuje i peknych par tisic navic k cene zakladniho plc. A kdyz vim jak to treba vypada v tech velkych vyvojovych oddelenich takovych vyrobcu tak nez se ta myslenka vubec dostane na ten tistak tak to stoji peknych par milionu.
Sancho Panza
Zkus si vyndat
Btw, místo tý 2032 by se tam taky mohla dát flashka, protože všichni výrobci desek jsou idioti.
Ne, výrobci idioti nejsou.Sancho Panza píše: ↑3. 9. 2021, 5:59 Btw, místo tý 2032 by se tam taky mohla dát flashka, protože všichni výrobci desek jsou idioti.
Právě proto se po vyndání baterky nemusí volat servis.
Aspoň většina z nás ho nevolá. Ty možná jo?
Snadno zjistitelné, snadno zadatelné a hlavně s rozumně zvolenými defaulty.
Takže i když nenastavím nic a jednom odklepnu F1 - load defaults, tak to většinou jede dobře.
Nicméně i tady by se opravdu dala použít nějaká EEPROM. Že to tak není a je to v CMOSce je podle mě jednak tím, že tak je to prostě zažité (standard PC je starý 40 let).
A že ta baterka a nějaký CMOS obvod tam stejně musí být kvůli hodinám. Tak těch pár byte navíc, ve kterých je konfigurace BIOSu, už je v podstatě skoro zadarmo.
U jiných platforem to tak není. Třeba u nějakých ARMových počítačů (RaspberryPi a podobně) už se na zálohovaný čas nehraje. Proto tam už nemusí být baterka, a tak už taky ani nemají žádnou konfiguraci v zálohované CMOSce.
A protože třeba já teď zrovna mám LinuxCNC na tom Raspberry, tak to moje CNC opravdu nemá CMOSku ani baterku žádnou.
Tak sa podarilo!
Po výmene kondenzátorov zdroj stále nešiel. Nakoniec to bola schottkyho dióda.
S pátraním po závade mi pomohol učiteľ zo strednej školy za čo som mu veľmi vďačný no v neposlednom rade aj za všetky indície a rady od Vás!
K diskusii by som však ešte rád pridal fotku niečoho čo amíci do danej frézky montovali v roku pána 2004. (už mám emulator)
Takže moje USB má teraz 1.4MB
