soustružený váleček průměr 10,15 délka 8
30. 12. 2009, 10:37
Chtěl bych se zeptat místních automatových výrobců za kolik by se dal vyrobit ocelový váleček (třeba 11500, 12050 to je skoro jedno) průměru 10,15 plus minus 0,02 délky 8,0 +0,1 v počtu 100kusů
dělat jich na klasice takové množství je docela opruz tak mě zajímala cena za kolik se to dá udělat na automatu, doklad nepotřebuji.. děkuji
na automat je to ale asi nezajímavé množství
případně se zeptám, pokud takový váleček upíchnu, odpadne a zůstane na něm ten zbytek středu průměru cca 0,5mm kterej tam samozřejmě vadí, jak to dělají profíci aby to tam nebylo? vzít každý otočit ho a sjet znova je v takovém množství prostě opruz, dvě hlavy jako některé cnc taky nemám.. ještě mě napadlo vzít je všechny a ofrézovat na stejnou výšku ale na to zase nemám magnet .. a dělat je normálně jak umím mě zase nebaví :lol:
30. 12. 2009, 11:11
Skoro podobnou věc jsem dělal. Udělal jsem si vložky do svěráku do kterých se vešlo 10 hřídelek (kousek delších než ten váleček) a pupík po upichování jsem odvrtal na cnc (+nějaké další operace, zde nepodstatné). Hlavní věc je, že to po těch 10 kusech odsejpalo.
Radek-B
31. 12. 2009, 12:06
Pokud to nemuselo mit povrch , tak se to davalo zenskym aby to bud odbrousily na brusce a nebo se to i strihalo na pneumatickych malych nuzkach. Pokud to ma mit povrch tak jedine obrobit, jestli na frezce nebo soustruhu je jedno. Na automat je to naprosto nezajimave mnozstvi, na to se ti nikdo neda. Na automat odhaduju cenu kolem 0.40 - 0.60 za kus i pro vackovy automat je to cca 15 minut chodu, ale to stelovani za tech 100 ks asi nestoji :D
RADEK
automatizace/konstrukce
Ferda
31. 12. 2009, 3:01
To chce výkres povrchy a co sražení hrany. Jinak ty čudly z 1 čela se dají sekat v přípravu jen radekem. ale je to znát. To čelo je funkční?. Produktivně rychle třeba jen napíchat (popřípadě nasekat lisem ale to čelo?) z pr. 10,5 a pak nasypat do centrlesu 0,02 není problém . Ale byla by tam ostrá hrana. Ale těch 100ks je nejlepší ten opruz na soustruhu .
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Engineer
31. 12. 2009, 4:20
100kusů je práce na revolverák a upichovák jde nabrousit tak že tam ten čudl nemusí bejt, ale jinak není problém to čelo srovnat v druhý operaci. Sto kusů je sranda.... :lol:
Pro nástřel ceny by to chtělo výkres a info o sražení, povrchu atd.... :wink:
1. 1. 2010, 10:45
mam ocelolitinovo desku sily 8,1 v ni jsou otvory 10,2 potrebuju je zaslepit a prevrtat jinde osazene treba o pul diry vedle.. delaval jsem variantu ze se zavarili ale znamena to potom frezovat to do roviny, a pro 6 der na jednom kuse je to opruz, dalsi opruz je varit ocelolitinu a pak v tom svaru vrtat nerikam ze to nejde a je to proste problematicke, pracne a drahe(vozit to zavarovat).. tak sem zvolil metodu ty diry zalepit takovymto cudlikem.. takze hrany nemuseji byt srazeny, drsnost povrchu te valcove casti je lepsi vetsi treba 12,5 nebo i vic aspon tam lepe drzi lepidlo..ten prumer by měl mít tak 5stovek až desetinu vůli a ta výška taková aby to nevylejzalo... zalepí se to na broušené podložce takže ta funkční plocha je rovná.. drsnost té čelní plochy třeba 3,2
nicméně pokud jsou náklady jak někdo napsal cca 1kč + materiál je asi zanedbatelná částka tak chápu že to nikdo za 100kč dělat nebude .. nicméně pokud vezmeme částku třeba 500kč a tedy 5kč za kus je to potom pro někoho zajímavé?
