Je tady nějaký servisák myček nádobí?
salus
Po více než 15 letech "odešla" vestavná myčka nádobí Brandt. Uvažuji o koupi myčky AEG (v cenové kategorii 15.000 - 20.000Kč). Je to dobrá volba nebo se raději podívat po jiné značce? Jaká je přibližná poruchovost těchto myček AEG? Mám předběžně vytipovanou FES5396XZM.
Děkuji.
EDIT: Nechci rady pro opravu staré myčky, ptám se na to jak je na tom v současnosti kvalita myček AEG.
Děkuji.
Naposledy upravil(a) salus dne 6. 10. 2021, 3:41, celkem upraveno 1 x.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Co odešlo? Já byl dvakrát úspěšný s opravou, jednou popraskal cín kolem relátek na řídícím PCB, podruhé jsem měnil set externího ventilu pro nabírání vody. Zhruba stejné stáří, zabudovaná AEG něco, originální ventil se stále dal bez problémů za rozumný peníz sehnat.
EDIT: Sorry..
EDIT: Sorry..
filla
pred osmi lety jsem koupil bosh, bratru za 27k, za 4 roky zdechlo cerpadlo za 6, o pul roku pozdeji elektronika za 5, to uz letela, nahradila ji mycka za 12k, myje stejne jak ta stara a to uz 4 roky bez zavady
Ferrit
Mám 14 let 45 cm širokou samostatně stojící- bez jediné poruchy - Whirpol
Mám 10 let 45cm širokou vestavnou - bez jediné poruchy - CANDY
Jsou denně v permanenci (2 domácnosti) a používám výhradně vše od Somatu
Asi se tenkrát nedávaly"kurvítka" takže težko poradit, možná počkat až je zakážou.
MN-80A, BF-20 Vario, MAHOS 22, Beiping PP-U3, Prusa i3-MK2
I cesta je cíl. - "Finis coronat opus"
u nás má jeden prodejce skoro všechny značky bílé techniky- když se ho ptám jakou pračku tak řekne vem tu nejlevnější stejně stojí všechny za hovno . to samé bylo s myčkou , ale koupil jsem AEG a 8 let a stále ok
Taková moje zkušenost ,dneska bych to koupil raději v Německu a nejdřív bych mrknul na papírovej návod ,pokud tam chybí Čeština Slovenština a Polština, Rumunština šel bych do toho.
turnigy
S tými práčkami to vôbec neni také jednoznačné, asi 2 roky dozadu som bol vo firme, kde vyvíjajú software pre riadenie práčok s tým, že to bezsenzorovo detekuje nevyvážený bubon, hmotnosť prádla a podobné veci. Vedúci toho oddelenia nám presne hovoril, ktoré značky sú najlepšie a aké sú medzi nimi rozdiely. Bohužiaľ som vtedy žiadnu práčku nezháňal, takže som na to odvtedy zabudol
Tos C45-2000
Vývoj myček pozoruju asi tak od začátku 80. let, kdy jednu (AEG) rodiče sehnali z Německa. Tehdy dokonale umyla a usušila nádobí za 3/4 hodiny. Od té doby jsem jich samozřejmě měl víc a ony pořád víc a víc šetřily vodou a elektřinou a hůř myly. Teď máme AEG Favorit, model nevím a ani nemyslím, že je to důležité. Ta šetří úplně nádherně, ale ani za 3 1/2 hodiny neumyje jako ta tehdejší a ani nádobí pořádně neusuší. Takže místo toho abychom počkali až bude zcela plná, ji raději pouštíme poloprázdnou na rychlý program zostřený zvýšenou teplotou a prodlouženým sušením, což trvá hodinu a jakž takž to nádobí umyje. Pohybuju, že tři rychlé programy šetří vodu víc než jeden tehdejší kompletní, ale lidi si to asi tak přejí - lid miluje věci, které jsou jenom jako
Od téhle firmy jsem kdysi kupoval pračku. Na doporučení servisáků, že Beko dělá výborné a levné pračky, ale jen ty, na které pak dávají 5-letou záruku.
Asi jo, drží.
Bohužel ta firma pak zkrachovala. Prý někde dělali nějaké podvody na DPH.
Ten model, co mám, je jiný než ten na obrázku.
Asi jo, drží.
lapa
- medaile za lepsi forum
To abych se bal - AEG OKO Favorit z 1998, jede skoro denně a zatím jen zlenivelo víčko na sypaní prášku...
Teda sype, ale už je tam tak trošku unavená pružina...
Takže doufám, že vydrží do avizovaneho konce kurvitek....
Mám rád vychytávky (pře lety hit promítáni display na podlahu, atd) , proto jsem lovil drahé značky. Dnes je kvalita děsivá a děsivá bohužel ve všech cenových levelech. Na radu servisáka půjdu do Beca s pětiletou zárukou s tím, že po 5 letech poletí. Ikea sice dává také 5 roků, ale myčky jsou katastrofa. Zrovna se jí chystám zmrtvit (3 oprava) a jít si pro peníze.
To máš štěstí. ÖKO Favorit z 98. jsme měli a byla míň špatná než ta současná, bohužel nám tak dlouho nevydržela. Ať ti funguje co to půjde
Britt
Mám kámoše, který servisuje ledničky a pračky Když u mě byl naposledy, tak mi povídal, že pokud budu něco kupovat, ať koupím to nejlevnější, co je a v případě poruchy mě tolik nebudou bolet finance. Všechny tyhle vergly jako Bosch, Elektrolux, AEG... se totiž montují v Polsku.
Soused netrpí finanční tísní a před lety si koupil lednici Miele za pouhých 50 000, která mu po 3 letech přestala fungovat, tak zavolal servis. Technik to prohlédl a řekl že je to neopravitelné, protože praskla měděná trubička někde v meziplášti. Psal si s výrobcem, soudil se kvůli tomu a neuspěl. Proběhlo to dokonce i v médiích, ale nechce se mi to hledat. Možná to byly černé ovce, ale nevím to jistě.
jergus.balaz
Taky jsem tomu původně nevěřil ,pak mě Tomáš co tam bydlí asi 20let přesvědčil.
