Dilema:
Řeším jaký motor na pásovku, respektive jeho otáčky. Když budu krotit pres FM 2.8 tis. začnu mít problémy s chlazením, když rozdráždím 1.4tis. na FM bude kvičet jako podsvinče. Dodavatel motorů tvrdí, ze do 200 procent to je OK, ale osobně mi to přijde značne optimistické. Co je za vás menší zlo ? Případně do jakých min. otáček se dvojpolový motor ještě bude obstojně chladit ? Jen dodám, že motor pojede s poměrně velkou výkonovou rezervou.
QNX
To potřebuješ tak velký rozsah otáček? Já dávám čtyřpólovej motor a při rozsahu 50-200% mi to dá dostatečný rozsah pro mé potřeby. Na těch 200% se pak v praxi ani nedostávám, protože jsem si ještě nepořídil vyvažovačku a ten nevývažek už začíná dělat problémy. Pokud by to bylo všechno vyvážený, 200% bude fungovat . Asi by to chtělo upřesnit účel použití
Čtyřpolový motor / 1400 ot / vyblázníš na 2800 bez jakýchkoliv problémů.
Do 150 Hz to je OK. 200 Hz je limit kde to začíná fungovat omezeně a ne každý motor / měnič je schopen fungovat.
Na pásovce s pásem 50 mm širokým mám motor 1,1 kW / 1400 ot. Většinou odjehluji nebo něco jako "nožířina". Tedy moc netlačit. Motor ani neví, že něco dělá.
Na dřevo by ale byl potřeba výkon vyšší, zejména pokud bys brousil plochy.
Dawe
elbarto> Mam 150mm pasovce s jednorychlostnim 3f 400V, 4kW dvoupolovym asynchr. motorem (2850rpm). Provozuju ho uz cca 5let na FM v V/f rezimu v rozmezi 15-60Hz coz odpovida 9-36m/s. Pod tech 15Hz, takze pod cca 850rpm se pri delsim behu uz prehrival a vyhazovala tep. ochrana. Nad 20Hz je uz ale relativne chladny a bez potizi bezi v pracovnim zatizeni hodiny v kuse. Zalezi dost na nastaveni FM, ale vylozene bych se toho dvoupoloveho pro pasovku nebal.
QNX
Milan199: Regulace se jistě hodí, ale nějakých 5-20m/s, 7,5-30m/s, nebo 10-40 m/s (podle převažujících materiálů) to je naprosto dostatečný rozsah.
pafik
Běžně motory Siemens na 120 Hz. Takže dvoupólovej. Důležitá je rychlost pásu, ne otáčky motoru. Na oceli se ti musej vracet při délce pásu 2 metry jiskry zpátky do xichtu
QNX
pafik: Jestli dvoupólovej, nebo čtyřpólovej, to snad bude záležet na průměru hnací řemenice. Já používám oboje.
Díky všem za postřehy. Ona je cena motoru 1.5 a 2.2 prakticky velmi podobná. Výrobce brusek doporučuje silnější, tak nemám důvod vymýšlet kraviny. Co se týká otáček, zkusim tedy dvojpolový a uvidím. V případě nouze předělám na extrerní chlazení, různých větráčků mám na 3 životy. Pás 50mm.
Všechny motory (i 1450 ot.) mi zatím běhaly do 4000 (beztak se mechanicky dělají na 3500 otáček (kvůli 60 Hz)), většinou i výš, než se projevilo nevyvážení.
QNX
pafik: Čtyřpólovej se lépe uchladí v nízkých otáčkách a to může být také docela rozhodující plus. Větší hmotnost je spíš plus, ale když má pásovka 200kg, tak už je to celkem jedno.
prochaska: S nevyvážením motoru jsem problém neměl, ale třeba kontaktní kolo 300mm už při těch větších otáčkách vyvážit chce. Někdy dokonce dělá problémy i samotný brusný pás, stačí, když je hůř slepenej a už to dělá neplechu.
Britt
Barte, já jsem dal na pásovku starej přírubovej motor 1,5Kw 3000ot/min a k němu frekvenčák, který ho dokáže roztočit skoro na dvojnásobek. Nic nepíská, rozsah otáček mám víc než potřebuji, ale sneslo by to ještě kapánek víc výkonu, protože když přitlačím na pás, je poznat že otáčky klesají. Motor se prakticky vůbec nehřeje, ale je fakt, že málokdy brousím déle než pár minut.
Pro rychlost pásu nejsou až tak důležité otáčky, ale průměr hnací řemenice. Já jsem se podle nějakého výpočtu dostal na 200 mm a když to pustím na plný céres, tak od toho jde vítr jako když startuje vrtulník.
