Šikmé výtisky Kingroon KP3S 3.0
ZDENEK1.DOLEZAL
Příspěvek 23. 10. 2021, 10:20
Ahoj větráky jsem nahradil .
Ventilátor SUNON , DC axiální 24VDC 40x40x20mm 13,01m3/h 21dBA Vapo
Výrobce SUNON
na faktuře mám 322 Kč za 3 kusy
jinak ti mohu poslat soubory na tištěné redukce pro větráky , a takovou záslepku u sd karty neb se mi ji tam taky podařilo párkrát hodit dovnitř :D
Typ ventilátoru DC
Druh ventilátoru axiální
Napájecí napětí 24V DC
Pracovní napětí 8...27.6V
Rozměry ventilátoru 40x40x20mm
Příkon 0.6W
Jmenovitý proud 0.025A
Průtok ventilátorů 13.01m3/h
Hladina zvuku 21dBA
Druh ložiska Vapo
Počet otáček 6000ot./min
Hmotnost 29g
Min. odpor izolace 10MΩ
Materiál rotoru termoplast
Materiál tělesa termoplast
Třída izolace A
Vývody 2 vodiče
Pracovní teplota -10...70°C
Statický tlak 4.21mm H2O
Délka kabelu 305mm
Pohon ventilátoru bezkartáčový DC motor
Třída hořlavosti UL94V-0
Průřez vodiče 26AWG
Doplňkové funkce Autorestart
honza_81
Příspěvek 23. 10. 2021, 2:43
Díky za odpověď. Já mám tu verzi 3.0 s titanovým extruderem, u té SD karty už není díra. Dnes jsem tu záslepku tiskl, ale zbytečně. Jinak na sklo mi to na laku na vlasy nedrží, odlepovalo se to a navíc mi to nějak vynechalo jednu vrstvu, jakoby nevyjela osa Z. Je to vidět u té díry, že není kulatá.
S Kores lepidlem a trochu rozpatlání s vodou se to zdá nejlepší. Až na jeden roh, ale to bylo úplně minimálně a spíš je problém to pak sundat. Uvidím až mi přijde ten 3Dlac. Jen ta výplň není spojena se stěnami, to bude problém ve sliceru, ale nevím kde to nastavit. Používám Curu. Ještě s tím pořádně neumím.
turnigy
Příspěvek 23. 10. 2021, 5:25
Skús nastaviť vyšší skin overlap, ak to robí iba vrchná vrstva.
Tos C45-2000
honza_81
Příspěvek 23. 10. 2021, 5:31
Ono to je myslím po celé výšce, protože tady to zase dělalo kolem děr. Ale zkusím, díky. Tam mám myslím 30%.
turnigy
Příspěvek 23. 10. 2021, 5:42
Okolo tých dier je to predsa tiež vrchná vrstva. Pokiaľ viem, tak všetky horizontálne vrstvy, ktoré nie sú infill sú "skin". Potom je tam ešte infill overlap, ten sa dá tiež meniť.
Tos C45-2000
honza_81
Příspěvek 23. 10. 2021, 5:44
Díky, zkusím to. Kouknu ještě jak to bude tisknout příště, jestli to dělá všude.
ZDENEK1.DOLEZAL
Příspěvek 23. 10. 2021, 6:08
Takto mí to chodí na 0.4 trysku
honza_81
Příspěvek 25. 10. 2021, 9:21
Tak jsem dnes zkusil 3Dlac na sklo a je to luxus! Konečně to drží, po vychladnutí samo odskočí a dělá to krásný povrch. Jen mám problém sundávat sklo z hotbedu. Chtělo by v něm (hotbedu) mít dírky a fouknout tam vzduch na oddělení skla 😁. A nebo z toho tu magnetickou vrstvu urvu.
Jediný co mě pořád trápí, jsou ty nevyplněné mezery. Už jsem zvedal ten infill overlap na 30% a skin overlap na 20%, ale je to pořád stejný. Bude to asi ještě jiným nastavením, zkusím někdy projíždět položku po položce.
Ještě se zeptám, nevíte na co je v menu položka, asi nastavení, taková ruka s ozubeným kolem a stiskem se mění z OPEN na CLOSE. Tím se otevře možnost zápisu nového nastavení přes gcode? Nikde jsem k tomu nic nenašel.
Díky.
ZDENEK1.DOLEZAL
Příspěvek 25. 10. 2021, 9:50
Tak sem dej nastavení tiskového profilu.
honza_81
Příspěvek 4. 11. 2021, 4:45
Třeba ty ostré nohy pro zdroj byly tisknuty s tímto nastavením. Skin overlap jsem zkoušel i 20% bez výsledku.
