Austrálsky HW a SW Masso pro CNC stroje
Modros
Příspěvek 31. 10. 2021, 7:23
negativa
není 3d náhled drah nástroje( při dlouhém kodu změt čárek)
pro někoho dlouhé načítání kodu- kod který má frézovací čas 2 hodiny se načítá asi minutu...mě to neva
110KHz na osu.....to jde mimo mě.....32 mikrokroků a v pohodě se vejdu
používám closed loop krokáče leadshine
max rychlost obrábění 8m( dáno strojem)
použitelná rychlost obrábění 5m
dokumentace mám mraky...až budu mít čas tak dodám
Naposledy upravil(a) Modros dne 31. 10. 2021, 7:30, celkem upraveno 1 x.
Modros
Příspěvek 31. 10. 2021, 7:25
Lukas_2 píše: ↑31. 10. 2021, 7:15 Tak jsem lehce prosondoval co to nabízí a jo, na nějakou easy mašinku proč ne. Osobně, 5 os sice stačí, ale když je 6 tak nemusím vymejšlet nějakej kompromis pro řízení ATC. Celkově by mi těžce nestačily vstupy, výstupy :lol:
Ještě by mě zajímaly možnosti customizace. (nebo jestli to je zamýšleno jako hotový systém > zapoj a obráběj...)
nazval bych to tak...připoj a jed...pokud chceš něco mimo normál musíš na linux
tohle je pro lidi co neumějí nebo nechtějí programovat, pro mě zatím není nic co by to neumělo
ATC mě pohání motor ze steračů přes maltezák
https://www.youtube.com/shorts/ao3zx84YPKA
Grad
Příspěvek 31. 10. 2021, 8:05
Zatím díky! Budu rád asi nejenom já, za ty fotky ze stavby, časem. :)
Tak jsem dohledal ty obráběcí Wizards a ano zdá se že jde o to dotazované dílenské programování.
Bohužel vypadá to dost bídně.
To pak i tak jednoduché věci z videa níže se musí dělat v CAMu? Nebo třeba kruhová příruba s děrami na roztečné kružnici a dírou uprostřed, také?
https://www.youtube.com/shorts/6onXjnkeV_g
Lukas_2
Příspěvek 31. 10. 2021, 8:19
Grad píše: ↑31. 10. 2021, 8:05 Zatím díky! Budu rád asi nejenom já, za ty fotky ze stavby, časem. :)
Ten controller supluje i PC, správně ? Takže k tomu asi nepůjde nic doinstalovat. Kdyby jo, mohl by jsi nainstalovat jakýkoli jiný editor a programovat v něm. Pokud to používá standardní fanuc G code, mohl by jsi programovat třeba v mill wizard pro Mach. To je samostatný program a je docela slušný. Nebo na PC vedle mašiny to mít...
Modros
Příspěvek 31. 10. 2021, 8:43
ano dělám je v Camu..ty wizárdy kapsovací neumějí trochoidní obrábění a podobně....já ve fusionu nakreslim a posílám kod rovnou do MASSA má totiž wifi je to dokonce rychlejší než vyplnovat všechny rozměry hladiny a rychlosti
Grad
Příspěvek 31. 10. 2021, 8:55
OK, díky.
Nijak do toho nevrtám ani to neshazuji, jen chci vypátrat jak se s tím pracuje.
Škoda že je k tomu potřeba ještě PC, ale očekávat od takové krabičky komplet vše jako od profi systému to určitě nelze.
Takže pro způsob práce platí video níže s rozdílem, že místo flašky to lze poslat vzduchem.
Modros
Příspěvek 31. 10. 2021, 9:03
Grad píše: ↑31. 10. 2021, 8:55 OK, díky.
ano, není to kontrolér za 100 tisíc co by uměl vše ale kontroler za 15 kterej mě poskytuje uplně vše co potřebuji pro slušnou práci....vedle mám comp a posílám vzduchem Gcody. když sem měl stroj s machem...tak sem v tom compu taky neměl cam...to by ten počítač nedal.....jsem na tom stejně jen nemám nervy v prdeli :D
na videu maj G2 Masso...já mám G3 a aktualizace přinášejí spustu nových funkcí a většina je na přání uživatelů
QNX
Příspěvek 1. 11. 2021, 2:05
Grad: Já si tedy myslím, že PC potřebuješ ke každému systému (pokud to tedy není jen nějaké 2D, nebo 2,5D obrábění). Ještě jsem neviděl systém, který by sežral soubor s 3D geometrií a všechno by dokázal pořešit přímo na obráběcím stroji.
Příspěvek 1. 11. 2021, 2:49
Ja ano a celou radu. Nebyl tam zadnej dospelej system zadny widle linux. Proste nejaky stm32 a hradlova pole.
QNX
Příspěvek 1. 11. 2021, 3:29
robokop: Můžeš uvést nějaký systém, kde se obejdeš bez PC? Nějaký, který v sobě obsahuje plnohodnotný CAM?
Příspěvek 1. 11. 2021, 4:40
je to i nesmyslná úvaha - systém u stroje může umět udělat kapsu či vyříznout otvor či rozvrtat díry po kružnici - ale hlavně musí umět zpracovat G-kod. Je nesmyslné/neekonomické, aby takovýto systém měl výpočetní výkon (a velkou obrazovku) na složitější obráběcí strategie - a to navíc někde u stroje mezi šponami.
Od toho je PC jinde, kde běží výkonný CAD - CAM a vše se v klidu a pohodlí připraví a odladí.
Příspěvek 1. 11. 2021, 4:52
QNX píše: ↑1. 11. 2021, 3:29 robokop: Můžeš uvést nějaký systém, kde se obejdeš bez PC? Nějaký, který v sobě obsahuje plnohodnotný CAM?
plnohodnotny cam snad zadny
ale dilenske programovani se zacina stavat standardem
napr. fanuc zadne plnohodnotne pc nepouziva a dilenske programovani ma
QNX
Příspěvek 1. 11. 2021, 5:24
robokop: ale dílenské programování na stroji mi stejně nenahradí to PC s CAMem. Dokonce i v případě, že mi 99% obrobků zvládne stroj sám a jen na 1% budu potřebovat to PC, tak ve výsledku stejně potřebuju to PC. Když už to PC s CAMem musím občas použít, tak mi značně klesá význam toho programování na stroji. Alespoň já to tak mám. Klidně si vystačím se strojem, který bude jen zpracovávat hotové programy a dílenské programování umět nebude, nevidím to jako zásadní omezení.
filla
Příspěvek 1. 11. 2021, 5:29
co je to "plnohodnotny" CAM?
Příspěvek 1. 11. 2021, 5:38
... CAM který umí použít moderní postupy obrábění - odpovídající aktuálně dostupným kvalitním nástrojům
Zpět na „Ostatní elektronika“
