Dotaz
Bazy
29. 10. 2021, 11:12
Dobrý den mám dotaz ,postavil jsem cnc frézku vše fungovalo dobře a najednou začala z osa postupně stoupat ,mám krokové motory neman 23 a používám mach3 , děkuji za každou radu
jenicek
29. 10. 2021, 11:32
To je roztažností vesmíru, je dokázáno, že vesmír se rozpíná a ještě k tomu stále rychleji. :mrgreen:
zz912
1. 11. 2021, 6:19
https://zz912.webnode.cz/podpora/ kapitola 4
Je to sice napsané pro LCNC, ale myšlenku půjde přepouzit i na MACH.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
1. 11. 2021, 6:49
zkus napsat program kde popojedes 100x o 1mm nahoru a o 1mm dolu
bude to vzdy popojizdet stejnym smerem?
po druhe stovce tech pohybu je to popojete o dvojnasobek?
pokud ano bude to delkou pulzu a pauz mezi zmenami smeru pripadne negacema signalu
1. 11. 2021, 8:01
robokop píše: 1. 11. 2021, 6:49 zkus napsat program kde popojedes 100x o 1mm nahoru a o 1mm dolu
On píše, že to dříve nedělalo. Pokud do toho nezasahoval, tak to negací signálu nebude. Spíše bych hledal v časování pulz/směr.
2. 11. 2021, 5:03
Treba nemel v programu takovy pocet zajeti a vyjeti v Z takze se to neprojevilo dotedka.
Bazy
2. 11. 2021, 7:26
Děkuji za rady
V programu jsem měl stejný pocet zajeti a vyjeti v Z jako dříve. Jen jsem si uvědomil že jsem měnil driver za jiný vše jsem nastavil a jediné co blbne je z že stoupá postupně ,tak zkusím ještě vyměnit ten driver. Pak budu hledat dál.
zz912
2. 11. 2021, 7:40
Jak Ti vyšel "Mach3 Compability Test Diagnostics"?
Jedeš přes LPT port?
zz912.webnode.cz
2. 11. 2021, 8:07
Mechanickou příčinu (že se ti někde něco protáčí) jsi už vyloučil?
Bazy
8. 11. 2021, 1:06
Ano jedu přez LPT port diagnostika vypadá v pořádku a mechanickou příčinu jsem vyloučil
Bazy
2. 12. 2021, 8:39
Tak nakonec to dělal ten draiver tak díky
Zpět na „Krokové motory“
