led a voda + láhev Pepsi
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
4. 11. 2021, 5:11
co myslíte, dvě skleničky, v jedné slaná voda, v druhé čistá voda stejné teploty - vhodíme kostku ledu
ve které skleničce roztaje led první ? ... a proč :-)
PS - není to soutěž kdo umí rychleji hledat, zkusme napřed vlastní hlavu :-)
Naposledy upravil(a) chb dne 6. 11. 2021, 12:17, celkem upraveno 1 x.
Britt
4. 11. 2021, 5:14
Podle mě ve slané vodě, protože sůl snižuje bod mrazu, respektive rozežírá led.
kiko01
4. 11. 2021, 5:29
Skor sa roztopi v sladkej ale neviem dovod :D
4. 11. 2021, 6:02
Rozpuštěním ledu vznikne sladká voda, která je lehčí než slaná a bude tak blokovat tepelné proudění (halinní hustotní gradient je "silnější" než tepelný). Takže sladká bude led rozpouštět rychleji, protože tam vznikne vertikální proudění vody vyvolané teplotou.
Ale vzpomínám si na další jevy, mícháním sladké a slané vody vzroste teplota (nevím z hlavy o kolik) a slaná voda má maximální hustotu při vyšší teplotě než 4 stupně jako u sladké vody (taky nevím čísla), které by mohly působit opačným směrem :-)
6. 11. 2021, 10:34
prochaska píše: 4. 11. 2021, 6:02 Rozpuštěním ledu vznikne sladká voda, která je lehčí než slaná a bude tak blokovat tepelné proudění (halinní hustotní gradient je "silnější" než tepelný). Takže sladká bude led rozpouštět rychleji, protože tam vznikne vertikální proudění vody vyvolané teplotou.
jasně, přesně tak to je
vlevo čistá voda - kde barvivo klesá se studenou vodou dolů - led se rozpustí rychleji
vpravo slaná voda, kde je vidět, jak k proudění nedochází, barvivo zůstává ve slabé vrstvičce neslané vody nahoře nad vodou slanou.
a v této studené vrstvě čisté vody se tedy led rozpouští pomaleji
6. 11. 2021, 10:44
Pěkná úloha :-)
shaolin
dezinfo trol
6. 11. 2021, 12:14
Víťo, založ na takéto hádanky samostatné vlákno. Už si tu minule nejaké dával. Je to zaujímavé a poučné. M
6. 11. 2021, 12:16
jo, jen odstřelíme Prochazku, aby Vám nechal chvilku na přemýšlení :-)
6. 11. 2021, 12:25
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
dám sem další drobnost
(ti co vědí řešení, tak třeba jen napíší výsledek nebo že ví a ne vysvětlení, to mohou případně dát do SZ, aby jim neuteklo prvenství)
máme ustálenou čerstvou láhev coly - připojený manometr ukáže tlak uvnitř láhve (znáte, občas zkusíte v lednici rukou, zda je ještě pitelná)
co se stane když s lahví pořádně zatřepeme (znáte co to dělá třeba u piva :-) )
co udělá tlak/manometr ? tlak stoupne - zůstane - klesne ? případně o kolik ?
bobik
6. 11. 2021, 1:49
Tak zatřepotat lahví před podáním kamarádavi je známý vtípek, tak odhaduji, že tlak stoupne. To samé, když láhev exploduje po pádu na zem. To jsem zvědavý na zdůvodnění poklesu tlaku. :D
pavlík
6. 11. 2021, 1:54
To by potom byla imploze :shock:
bobik
6. 11. 2021, 1:59
Tak je možný, že tlak stoupne, zvýší se schopnost vody nasytit CO2 do té míry, že tlak poklesne pod původní hodnotu a po delší době se vyrovná na původní.
pafik
6. 11. 2021, 5:49
Já bych řekl, že okamžitě po zatřepání tlak stoupne, jak se uvolní CO2, a pak se zase začne rozpouštět ve vodě, takže se vrátí na původní hodnotu.
Modros
8. 11. 2021, 1:31
já myslím že neudělá nic....k expanzi dochází až při poklesu tlaku...myslim teda
edit: jak píše kolega dole...když si s nim zaklepeš tak ztvrdne....už sem to dlouho nedělal :lol:
Naposledy upravil(a) Modros dne 8. 11. 2021, 1:50, celkem upraveno 1 x.
jenicek
8. 11. 2021, 1:35
Tlak stoupne a po chvíli zase klesne na původní hodnotu, neboť se z kapaliny uvolní CO2 a poté ho kapalina vlivem nárůstu tlaku opět absorbuje.
Když vezmu flašku a zaklepu s ní, tak ztvrdne. Když ji nechám bejt, tak po čase jde zase zmáčknout.
Zpět na „Prevazne nevazne“
