Černění nerezi
ovi-ivo
Příspěvek 7. 8. 2021, 8:12
NO tak to já vám tedy poradím jak na to:
dáš si do kastrólu olej slunečnicový, dáš rozpálit olej na vajíčka, mezitím si odběhneš k pc, že jenom něco honem uděláš, až slyšíš divný praskavý zvuk honem letíš ke kastrólu, metr před tebou blafne vatra vyneseš to ven uhasíš no a povrchovka na nerezi jak višňa - dva týdny to nešlo dolů. A za dva či tři týdny sem si totéž zopakoval ještě jednou, abych nezapoměl jak se to dělá :lol:
To je moje knouhau :lol:
karelsklo
Příspěvek 6. 11. 2021, 11:16
Tak ani Brunigal N nefunguje....
Dawe
Příspěvek 6. 11. 2021, 11:35
karelsklo> jestli ti nic jineho nefunguje, tak muzes zkusit pripadne po prvnim oplachu namorit v 31% HCl, pak dalsi studeny oplach a pak teprve cernit. Mne to pomohlo u nekterych niklovych slitin.
bn
Příspěvek 20. 11. 2021, 11:14
elektrolyticky nanést vrstvičku železa a pak černit
QNX
Příspěvek 21. 11. 2021, 9:01
bn: A to je tvá teorie, nebo to máš vyzkoušené? Kdysi jsem nerez pokovoval a je to docela složitá záležitost. V galvanovnách tě s tím vyhoděj.
karelsklo
Příspěvek 21. 11. 2021, 6:24
Napadlo mě spíš jít opačnou cestou-odleptat něčím tenkou vrstvu chromu z povrchu aby povrch tvořila Fe "houba",asi by stačilo v řádu mikronů.Ale co reaguje s chromem a ne s Fe je otázka....
Pokud taková sloučenina je jistě to bude "mňamka"....
karelsklo
Příspěvek 21. 11. 2021, 6:26
Nicméně pokud se pod chrom používá vrstva Cu pak by teoreticky i ten nerez měl jít pomědit.
A měď se černit dá....
QNX
Příspěvek 21. 11. 2021, 9:16
karesklo: Ty nepotřebuješ odstraňovat chrom, tobě tam vadí oxidická pasivační vrstva. To se řeší buď za pomoci speciálních lázní (například niklovací lázeň na nerez založená na NiBr2, což je obtížně sehnatelné/zaplatitelné), nebo se ta pasivační vrstva odstraňuje elektrochemicky, ale na to je zase potřeba speciální zařízení. Běžně se to nedělá a nevím o žádné galvanovně v ČR, která by pokovovala nerez.
Jinak to samozřejmě můžeš hodit do běžné lázně a kovový povlak se na tom vyloučí, jen na tom moc nedrží.
Jo, a je podstatný rozdíl, jestli chceš pomědit chrom, nebo pochromovat měď.
bn
Příspěvek 5. 12. 2021, 11:47
jinak mne napadla možnost nějakého barevně vyhovujícího povlaku používaného na nástroje typu TiN atd, teniferování atd, zkušenost s tím ale nemám. Hydraulické pístnice jsou ve výsledku černé s vysokou povrchovou tvrdostí a k tomu nerezavějící. QNX: to pokovení železem je zmíněno ve Faktorovi, to je ale přes 40 let stará věc.
QNX
Příspěvek 6. 12. 2021, 7:05
bn: tak možná stačí velice tenká vrstva, která se následně zoxiduje a díky tomu tam nejsou problémy jako u klasického pokovení. Jenže nerez jde zoxidovat i bez pokovení, tak k tomu nevidím moc velký důvod. Při troše snahy se dá dokonce oxidovat řízeně a dá se vytvářet celá paleta barev od "popouštěcích" až po tmavě hnědou, téměř černou. Nějak jde i černá, ale já to dotáhl vždycky jen na hnědočernou.
Sancho Panza
Příspěvek 6. 12. 2021, 8:22
bn píše: ↑20. 11. 2021, 11:14 elektrolyticky nanést vrstvičku železa a pak černit
by mě fakt zajímalo, co má za smysl :shock: vyrábět něco z nerezu (aby to mělo korozní odolnost) a to pak zkxxxxt (korozně) tím, že na tom udělám vrstvu čistého železa, které koroduje už na první pohled.
Pokud je třeba aby to bylo nerez a černý (pominu mechanickou odolnost) tak se to normálně řeší chemicky (selen a spol.) - třeba Insta-Blak
https://www.epi.com/black-oxide/stainle ... ak-ss-370/
pokud je třeba vyšší mechanická odolnost, tak třeba černý nikl (což není vůbec jednoduché).
V první řadě by ale bylo nejdřív dobré zjistit, jestli kombinace nerez a černá je vůbec nutná a CO to je za konkrétní materiál - protože to taky mohlo vzniknout tak, že to "vymyslel" :lol: někdo někde v kanclu, aniž by strojařský vůbec tušil, která bije.
0xDECAFF
Příspěvek 6. 12. 2021, 11:11
Galvaniku co by u nás zvládla nepos... černý nikl bych rád viděl. Ti co umí jsou dostatečně velká fabrika na to, aby měli svoji vlastní a externí zakázku nepřiberou.
