Vřeteno a fr. měnič - china
mikiki
19. 11. 2021, 8:00
Udělal jsem si radost a koupil frekvenční měnič YL620-A + vřeteno 2.2kW
Na netu jsem našel i nějaké zapojení této sady.
Ale radši bych chtěl poprosit někoho kdo už má nějaké zkušenosti s nastavením a zprovozněním této nebo podobné sady zda by mi trošku neporadil.
Třeba jsem zjistil že je dobré nejdříve nastavit měnič na tovární nastavení - cituji:
"Parametr pro nastavení továrního nastavení je PD013 a hodnota by měla být nastavena na 8. Po nastavení tohoto parametru na 8 se zařízení vrátí do továrního nastavení a samo se spustí. To poskytuje výchozí bod pro konfiguraci"
Je toto dobrá rada nebo ne?
19. 11. 2021, 8:09
Hezké, proč sis ale nekoupil vodníka?
mikiki
19. 11. 2021, 8:25
Na to moje šudlání :D jsem si říkal že mi "AIR" stačí.
Při rozhodování jsem si fakt vzpomněl na Tebe ..... že jsme se o tom bavili na srazu ale pak jsem četl o problémech s vodou .... dostala se někomu pod ložisko nebo tak nějak a proto jsem šel cestou větráku.
Stejně budu vždy měnit celý vřeteník - buď tam zůstane originál nebo v případě že budu chtít frézovat dural/hliník vyměním.
19. 11. 2021, 8:35
No tak sis udělal vánoce ;-) - otázka jestli letos bude besídka :-(
Onder
19. 11. 2021, 9:13
mikiki píše: 19. 11. 2021, 8:25 Na to moje šudlání :D jsem si říkal že mi "AIR" stačí.
promiň asi blbá otázka, já nejsem moc zkušený. Ale jak myslíš že budeš vždycky měnit celý vřeteník?
mikiki
19. 11. 2021, 9:13
Ano, pojistil jsem se aby Ježíšek přišel letos dřív :lol:
Pak se zakážou besídky a bude to v .....
mikiki
19. 11. 2021, 9:19
Mám Wabeco a tam je to na sloupu uchycené na 2 šroubech.
Je to opravdu otázka 3 minut.
To orig. vřeteno má jen 3000 ot/min. a to je na hliník málo.
A to ještě mám jedno celé nové a nepoužité vřeteno od Wabeca jako zálohu - tzn. nyní budu mít 3 :lol:
Onder
19. 11. 2021, 9:23
jo takhle, tak to teda musíš mít doma nějakou pěknou bestii :)
mikiki
19. 11. 2021, 9:30
Kdepak to není bestie :D ale takové malé stolní šudlátko
viewtopic.php?t=27211&p=280508&hilit=wabeco#p280508
mikiki
22. 11. 2021, 10:06
Protože jsem starší, tak mi ruština na rozdíl od angličtiny moc problémů nedělá.
Na netu jsem našel v ruštině popis nastavení měnič/vřeteno včetně videa.
Super video pro takové co jsem já :D
Ostatní videa (a to jsem jich zhlédl dost) která jsou vesměs v angličtině nejsou tak srozumitelná, pořád hmmm ....mohlo by to být takto nebo takto a ve výsledku jsem i já skoro laik našel pár chybných nastavení.
Hlavně dost řeší externí potenciometry.
V popisech se ptají pořád dokola na stejné věci + 110V ....
mikiki
24. 11. 2021, 6:26
Někde jsem si přečetl že je dobré trošku zajet vřeteno.
Tzn. bez zátěže jsem spustil a sledoval teplotu.
Po 10 minutách jsem vždy změřil teplotu vřetena
5000 ot./min. = 10 min. = 22,5°C
10000 ot./min. = 10 min. = 29,4°C
15000 ot./min. = 10 min. = 31,5°C
20500 ot./min. = 10 min. = 35,5°C
Na 24.000 ot./min jsem nejel.
Stejně budu vřeteno používat někde mezi 12000 až 15000 ot./min.
Změřím znova až bude vřeteno v zátěži.
Nejdříve musím vyrobit konzoli pro uchycení.
24. 11. 2021, 7:27
mikiki píše: 24. 11. 2021, 6:26 Někde jsem si přečetl že je dobré trošku zajet vřeteno.
Je NEZBYTNÉ vřeteno řádně zaběhnout. Mrkni se do technické příručky FAGu - je to tam podrobně popsané.
mikiki
24. 11. 2021, 9:33
Díky.
mikiki
29. 11. 2021, 9:03
Dnes jsem konečně "zbastlil" držák new vřetena.
Samozřejmě jsem dodržel osové vzdálenosti i když to z obrázku tak nevypadá.
Nové vřeteno s držákem je o pár kg lehčí než bylo původní.
Ještě musím vyřešit umístění frekv. měniče.
