Výpočty
3b-fly
snažil jsem se spočítat některé parametry krokového motoru s trapézovým šroubem. Mohl by se na to prosím někdo dostatečně sběhlý podívat a říct jestli je to správně nebo jestli tam mám něco špatně?
Pro jistotu to napíšu hodně podrobně, třeba se to nějakému začátečníkovi jako jsem já hodí.
jednotky:
m - hmotnost [kg]
F - sila [N]
P - vykon [W]
M - tocivy moment [Nm]
I - jmen. proud / faze [A]
U - napeti [V]
R - odpor / faze [Ohm]
L - indukcnost [H]
p - stoupani zavitu [m]
f - frekvence [rps]
v - rychlost [m/s]
e - zrychleni [m/s^-2]
s - pocet kroku
Pf - prikon / faze [W]
Pe - prikon / 2 faze [W]
Vzorce:
U = I*R
f = U/(2*L*I*s)
v = f*p
P = 2*pi*M*f
F = P/v
m = F/(g+e)
Pf = I^2*R
Pe = 2*Pf
Bipolární proudový krokový motor:
M = 0.44 Nm
L = 0.0028 H
I = 1.68 A
R = 1.65 Ohm
p = 0.008 m
e = 0.012 m/s^-2
s = 200
Výpočty:
U = 1.68*1.65 = 2.77 V
fmax = 2.77/(2*0.0028*1.68*200) = 1.472 rps
vmax = 1.472*0.008 = 0.012 m/s
P = 2*3.14*0.44*1.472 = 4.07 W
F = 4.07/0.012 = 339 N
m = 339/(9.8+0.012)= 34.5 kg
Pf = 1.68^2*1.65 = 4.7 W
Pe = 2*4.7 = 9.4 W
Za předpokladu, že je omezení proudu na driveru shodné s jmenným proudem motoru a při opomenutí tření by tedy motor měl být schopný zvednout 34.5 kg rychlostí 1.2 cm/s
Příkon pro výběr zdroje by měl být braný 9.4 W.
Rozdíl mezi příkonem a výkonem jedné cívky 4.7 - 4.07 = 0,63 W jsou ztráty motoru a tato energie je přeměněna na teplo.
Doufám, že se tím někomu bude chtít probírat. a za případnou korekci děkuju.
jednotky:
m - hmotnost [kg]
F - sila [N]
P - vykon [W]
U - napeti [V]
L - indukcnost [H]
f - frekvence [rps]
v - rychlost [m/s]
s - pocet kroku
Vzorce:
U = I*R
f = U/(2*L*I*s)
v = f*p
P = 2*pi*M*f
F = P/v
m = F/(g+e)
Pf = I^2*R
Pe = 2*Pf
M = 0.44 Nm
L = 0.0028 H
I = 1.68 A
R = 1.65 Ohm
p = 0.008 m
e = 0.012 m/s^-2
s = 200
Výpočty:
Pe = 2*4.7 = 9.4 W
Naposledy upravil(a) 3b-fly dne 25. 11. 2021, 5:37, celkem upraveno 2 x.
kiko01
Mozno som slepy ale nevidim tam zrychlenie (asi je ti jedno aka bude rampa).
Ale ucinnost trapezu (koeficient trenia) by si tam zapocitat mal.
někde je tu odkaz na diplomku která se tímhle zabývá
3b-fly
Pokud se nemýlím, tak zrychlení nemá na hodnoty, které jsem počítal žádný vliv. To ovlivní až čas, který stroj stráví nad určitým zadáním.
V průběhu zrychlování motor vyvine větší sílu, ale to je irelevantní. Důležité je, jak velké břemeno utáhne při max. rychlosti (já počítám s max. rychlostí motoru, což mi přijde bezpečnější než předjímat max. rychlost určenou programem).
To si uvědomuju, proto jsem tam explicitně zmínil tření.
vykon motoru je dost zasadni na zrychleni (viz auta)
na konstantni rychlost nepotrebujes zadny vykon kdyz zanedbas ztraty
takze jedine na co potrebujes vykon motoru je zrychleni a kryti ztrat
takze kdyz by jsi zanedbal zrychleni a pak jeste ztraty tak by tve CNC nepotrebovalo elektrickou pripojku
3b-fly
Výkon motoru ovlivňuje zrychlení, které má vliv na rychlost práce stroje. Zrychlení ale neovlivňuje výkon, takže nemá na počítané vlastnosti vliv.robokop píše: ↑24. 11. 2021, 11:16 vykon motoru je dost zasadni na zrychleni (viz auta)
Mám pravdu nebo mi něco uniká?
kiko01
Nic v zlom, nechcem sa vysmievat ani urazat ale drzal si niekedy v ruke KM? Resp. hral si sa niekedy s KM? Mozno tie closedloop motory to vedia nejako pobrat ale klasicky krokac nie...3b-fly píše: ↑24. 11. 2021, 12:45Výkon motoru ovlivňuje zrychlení, které má vliv na rychlost práce stroje. Zrychlení ale neovlivňuje výkon, takže nemá na počítané vlastnosti vliv.robokop píše: ↑24. 11. 2021, 11:16 vykon motoru je dost zasadni na zrychleni (viz auta)
Naposledy upravil(a) kiko01 dne 24. 11. 2021, 1:14, celkem upraveno 1 x.
3b-fly
Možná už to vidím.
Já počítám břemeno v klidu (počítám jen s gravitačním zrychlením m = F/10). Pokud požaduju zrychlení 10 m/s^-2, pak musím počítat m = F/20
kiko01
Btw: kde mas priemer skrutky? Uz ked zanedbame jej hmotnost (ked zanedbavame jej trenie) tak zanedbame aj toto?
lubbez
To 3B-fly
to máš za to, že se snažíš pomáhat. Teď za to dostanenš pořádně po čuni.
3b-fly
Na nic z mých výpočtů snad průměr nemá vliv.
Aby nedošlo k omylu - nesnažím se psát vyčerpávající návod na všechny výpočty, které jsou relevantní při stavbě stroje.
Jde mi o ověření toho, že jsou moje dosavadní výpočty správně a další třeba později doplním. Např. point ohledně zrychlení pomohl i když mi chvíli trvalo si uvědomit, že sice nemá vliv na výkon, ale na sílu už ano. Za to trknutí díky.
jinak nekde tu jsou xls tabulky myslim od Alese Prochasky kde je to uz hotove
t256
Tak zanedbame i moment setrvacnosti rotoru...
To ma byt nejaka uloha do skoly, nebo to potrebujes vedet pro praktickou aplikaci?
