oprava závitu
golansk
Na noz a plochac zabudni , to nebude fungovat prilis daleko, mas dve moznosti rucne ihlovym pilnikom ked je poskodenych par zavitov za 10 min to mas hotove, alebo vyhodit a ist niekomu na vacsi sustruh a ten to pekne prebehne aj bez zadneho drziaka...
Ferda
Ahoj.
To Potraviny:
Nečetl jsem to přesně a ani nevím co máš za soustruh . Taky nevím jestli je to závit na kalibr? Buď to oprav tím pilníkem nebo prostě to normálně znova přesoustruž: Naber stoupání závitu bočním suportem jestli ho tvůj stroj má nebo to tam našteluj otáčením. závitu v univerzálce. Pak dej otáčky co stačíš ubrzdit a vyskočit ze závitu a je to. Vždyť budeš brát jen NIC nějakou natlučenou hranu. Samo že to nejdřív vyzkoušej v prostoru před materiálem jak máš rychlý ruce
Já zavity opravuji ze směru řezu i Xkrát No problém. To očko bych nekazil. Jinak pružit přiměřeně bude a nepraskne. Dájí se sehnat očka, ktérá mají rozpínací šroub na vyštelování třeba na kalibr. Děla snad i www.narexzd.cz možná bych i jedno cca. M6 našel
To Potraviny:
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Ferda
Naposledy upravil(a) Ferda dne 9. 1. 2010, 7:37, celkem upraveno 1 x.
potraviny
potraviny
Zdenku u tebe by to asi stejně nešloZdenek Valter píše:No já to vidím jednoznačně na ten pilník
Popřípadě na návštěvu u mne
S vytáčením pomocí nožů na vlastním soustruhu je problém - ten závit je na druhé straně od hlavy a vnitřního kužele !
přikládám foto
potraviny
Tady je malé video (mp4) původního plastu
a nového kovu
OPRAVA - OMLUVA
OPRAVA - OMLUVA
Naposledy upravil(a) potraviny dne 9. 1. 2010, 10:05, celkem upraveno 2 x.
Já myslím že by to šlo - do kužele bych dal redukci nebo bych to vřeteno dal na hroty.potraviny píše:Zdenku u tebe by to asi stejně nešloZdenek Valter píše:No já to vidím jednoznačně na ten pilník
přikládám fotoMožná pokud to más osazeno sklíčidlem 100mm, ale to asi né co?
potraviny
Snažím se sem narvat video, a stále se mi zobrazuje úplně jiné. Zkusím to naposled, jinak už na to se...
- puvodni.zip
- (238.77 KiB) Staženo 377 x
- nove.zip
- (155.32 KiB) Staženo 361 x
Hele já teda nevidím rozdíl leda na otáčkoměru - dívám se dobře ?potraviny píše:Tady je malé video (mp4) původního plastua nového kovu
OPRAVA - OMLUVA
Už je to O.K. Díky !!potraviny píše:Snažím se sem narvat video, a stále se mi zobrazuje úplně jiné. Zkusím to naposled, jinak už na to se...
potraviny
Jen tak na okraj, dnes byl čas a tak jsem truchu připravoval to osimeringování toho vřetene. Zjistil jsem, že šrouby cz a čína jsou krapet rozlišné. Jedná se o imbus M5. Jak je tohle možné, fakt nevím, ale nevěřím, že čína si dělá svoje šrouby. Hlava šroubu imbus M5 u číny je rovných 7,00mm a u cz je to +- 7,4mm. Zjistil jsem to náhodou.
kiko01
ked vyrobis 10Mega skrutiek tak tie 4desatiny im usetria kopec penazi tak sa necuduj
potraviny
To je asi pravda, kdo šetří ma ta tři
Za pár let budou tedy dělat pouze závitové tyče a budou za vodou
tumlik
Tak na to pane pozor !!!!
Máš české M5 ! opravdu ? a nebo M5 např. z ferony?tam jsou totiž všechny šrouby z číny
ale i tak mají 8,5mm průměr
Jinak M5 "český" má hlavu 8,4-8,5 mm taky ,tedy průměr
7mm průměr má imbus M4
