Mikrovlnka
Onder
Zdravím,
doma máme starou mikrovlnku, vyměnili jsme ji za novou sice, ale rodiče ji chtějí vyhodit tak mě napadlo jestli by někoho nenapadl lepší nápad co s tím.
Problém s ní je ten, že se sama od sebe zapne. Pokojík mám vedle kuchyně a v noci se 2x sama od sebe vypla, tak jsme ji radši hned vytáhli z elektřiny a pořídili novou, protože přeci jen tahle už je 10let stará.
Nevím, jestli nemůže být problém někde v řídící jednotce, třeba jen nějaký vyschlý kondík nebo něco lehce opravitelného.
Vím, že jsou v magnetronu silné magnety, tak bych třeba aspoň toto vytáhl, kdyby to nemělo cenu s tím něco jiného zkoušet.
Poradíte?
Poradíte?
jsou tu vlákna (nebo youtube) jak trafo upravit na jednoduchou bodovku
Josef
Magnetron nech magnetronem, nekuchat! Trafo na tu bodovku na tenké plechy (bodování pásků na akumulátory a pod.), jinak se na nic jiného nehodí. Je navržené na krátkodobý provoz a silně se hřeje. Primár má dost velký klidový proud.
Habešan
Tlačítka v ovládacích panelech spotřební elektroniky jsou jedna z největších bolestí (druhá jsou ty vyschlé kondíky).
Doporučuju je vypájet a dát nová.
(Něco jiného jsou ty velké spínače, které hlídají jestli jsou dvířka zavřena. To je skutečně bezpečností prvek, na ty nešahej.)
A pak je ještě možnost pořídit prodlužku s vypínačem a vždy ji důsledně vypínat.
Na studentském bytě by se i lehce vadná mikrovlnka mohla hodit.
Každá mikrovlnka musí mít bezpečnostní prvek - spínač na dvířkách, který nedovolí zapnutí při otevřených dvířkách.
Proto je vhodné obecně nechávat nepoužívané mikrovlnky s otevřenými dvířky.
Tak pokud to budeš dělat taky tak (a není tam nějaká fatální závada, jako třeba zrovna vadný tento spínač), tak to bude provozně bez problémů.
Jinak ta Habešanova rada (zkontrolovat mikrospínače/tlačítka) je dobrá. A samozřejmě obligátní kondíky.
Britt
Já když nechám otevřená dvířka, tak mi svítí žárovka uvnitř, takže to asi nebude ten nejlepší způsob.
turnigy
Keramické izolátory magnetronov sa kedysi robili z oxidu berylnatého, nebezpečný je keď ho rozbiješ a vdýchneš z neho prach. Myslím, že v moderných mikrovlnkách ho už nenájdeš, ale pri dnešných čínskych výrobkoch človek nikdy nevie. V každom prípade sú to pevné častice, takže aj keby si ho náhodou rozbil, tak ti stačí poriadny respirátor (nie tie jednorázové "fpp2").
Navyše sú to obyčajné feritové magnety, to radšej otvor starý HDD a nájdeš tam omnoho silnejší NdFeB.
Tos C45-2000
3pajky
Je na nieco aj dobry ten oxidu berylnatého?...experimenty...
Inak su tam pekne prstencove magnety 2ks... ziadna slava, ale na bezne pouzitie ok. Ale ako je povedane radsej to rozoberat von v protivetre.. ja som to neriesil, tak som mozo kontaminovany.
A trafo mi slo pekne pouzit na "magnetku".
turnigy
Oxid berylnatý má vyššiu tepelnú vodivosť ako hliník a zároveň je to izolant, takže je ideálny napríklad na nevodivé podložky pod polovodiče. Ale v takom tvare ako je v magnetrone ho asi nepoužiješ na nič, ak tam vôbec je, pokiaľ viem, tak sa to dá zistiť iba zmeraním jeho hustoty.
Tos C45-2000
shaolin
- dezinfo trol
Opytam sa v tomto vlákne. Potrebujem vysušiť múr na chate v pivnici a zahubiť huboriasu čo sa mi tam usídlila. Vraj to firmy robia mikrovlnným vysušovaním. Dala by sa mikrovlnka na to po nejakej úprave použiť?
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
turnigy
Už som videl nejaké video, kde namontovali magnetron na rúčku od metly a sušili s tým drevené hranoly
určite by som neodporúčal to napodobňovať, napätie pri akom pracuje magnetron ťa môže veľmi ľahko zabiť. Navyše pochybujem, že mikrovlnné žiarenie pri 2.45GHz prenikne dosť hlboko do steny, mikrovlnky na sušenie stien podľa mňa pracujú na nižších frekvenciách. A výkon obyčajnej mikrovlnky asi tiež nebude dostatočný na sušenie steny.
Tos C45-2000
