vakuova pumpa
cmeliak
12. 1. 2010, 7:15
nemam skusenost aby som vedel odhadnut jednu vec. mam totiz moznost kupit vyvevu s nasledovnymi parametrami:
vykon 57 litrov/ minuta
max vysaci tlak 10 Pa
bude taketo nieco stacit na dostatocne prisatie DPS a hlinikovych plechov ku stolu??? je to nic moc parametre asi ale ja nekupujem to najlepsie ale to postacujuce :)
Hardmesr
12. 1. 2010, 2:05
Nějak ve mně při přečtení názvu zatrnulo.
Pavka
12. 1. 2010, 2:34
A proč ti zatrnulo, tak nám to vysvětli. Učení z nebe nepadají.
12. 1. 2010, 2:48
Já používám membránovku s parametry zhruba 2x slabšími a na upínání stačí. Musí to ovšem těsnit, například na gumu. Díra průměr 2 mm už to vakuum zruší. Takže pro nějaký speciální přípravek je to zcela OK, na upínání přes kartón nebo MDF je to žalostně málo.
Kilovolt
12. 1. 2010, 5:37
Pavka píše:A proč ti zatrnulo, tak nám to vysvětli. Učení z nebe nepadají.
Zagugluj a uvidíš :lol: :lol: :oops:
petr213
12. 1. 2010, 6:48
No myslím, že Čmeliak ju ešte nepotrebuje :lol: :lol: :lol: :lol:
cmeliak
12. 1. 2010, 6:52
prochaska píše:Já používám membránovku s parametry zhruba 2x slabšími a na upínání stačí. Musí to ovšem těsnit, například na gumu. Díra průměr 2 mm už to vakuum zruší. Takže pro nějaký speciální přípravek je to zcela OK, na upínání přes kartón nebo MDF je to žalostně málo.
ja mam duralovy stolecek a take gumove podlozky. Okolo DPS alebo plechu planujem dat nejaku gumu trochu maznutu WD40 :)
J0hny
13. 3. 2010, 11:25
Nemate niekto skusenosti s vakuovkami z auta ? Byvaju na alternatore alebo vackovke... na posilovac brzd, zamky dveri...
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
Pavel R
14. 3. 2010, 2:14
Podle mě to bude slabota - myslím po stránce dosaženého podtlaku. Neměřil jsem ji, ale už když se podíváš na velikost membrány posilovače, tak je jasné, že tam není podtlak použitelný pro upnutí čehokoliv. Dříve v době Š105 a pod strojů se podtlak pro posilovače bral z karburátoru - to jen pro představu, jak velký podtlak to je. Pokud vím, použít jde třeba podávací čerpadlo Š105/120 - používalo se třeba na vakuování křídel, na upínání materiálu to asi bude slabý.
milan252
14. 3. 2010, 3:02
Neměly být v zadání jednotky kilopascaly místo pascalů.
To by asi moc nedrželo.
Milan
