Drobný díl z hliníku
pifko
16. 12. 2021, 9:14
Zdravím,
poptávám výrobu 1 kusu dílu z hliníku dle obrázku:
Přesnější nákres (případně model) bych poslal, toto je pro představu. Je to díl tvaru J. Ve středu horního hranolu 10x10x20 je otvor 5.5x5x17.5. V rozích otvoru může být drobný radius. Ve středu dolní podstavy je pak závit M5. Všechny vnější hrany pak nepatrně srazit - kvůli pořezání. Nějaká desetina odchylky nevadí.
Díky
Josef
17. 12. 2021, 11:00
hmm - slepá hranatá díra v hliníku/duralu ... to bude zajímavá technologie a cena.
... bylo by lepší to vyrobit ze dvou spojených kusů ...
pifko
17. 12. 2021, 11:34
Aha. No, ta díra nemusí mít dno rovné a úplně hranatá taky nemusí být :) Představoval jsem si, že se vyvrtá díra vrtákem a malou frézou se do stran trochu rozšíří. Je to nesmysl?
Modros
17. 12. 2021, 11:37
pifko píše: 17. 12. 2021, 11:34 Aha. No, ta díra nemusí mít dno rovné a úplně hranatá taky nemusí být :) Představoval jsem si, že se vyvrtá díra vrtákem a malou frézou se do stran trochu rozšíří. Je to nesmysl?
fréza tak 2mm a 18mm ostří? :D kde se to kupuje a jak se s tím dělá
Lukas_2
17. 12. 2021, 11:59
Modros píše: 17. 12. 2021, 11:37
https://www.aliexpress.com/item/3295913 ... 33325%2316 :wink:
roztočíš to jak magor, pustíš do materiálu. Uvalíš jednu, druhou, ..., podle toho jaké jsi kopyto ... až nastavíš ty správné řezné podmínky :)
Kamodel.cz
Mach4
Modros
17. 12. 2021, 12:07
Lukas_2 píše: 17. 12. 2021, 11:59
s tímhle nepracuju...vše co má pod 2 mm mě nesmí do dílny :D
Kratus
17. 12. 2021, 12:10
chb píše: 17. 12. 2021, 11:00 hmm - slepá hranatá díra v hliníku/duralu ... to bude zajímavá technologie a cena.
Drát má v dnešní době skoro každá nástrojárna. V technologii bych problém neviděl, ale nebude to za flašku rumu.
Modros
17. 12. 2021, 12:11
Kratus píše: 17. 12. 2021, 12:10
jak drát? ta díra není pruchozí
kiko01
17. 12. 2021, 1:20
2,5mm frezu taku v pohode kupis, len to uz nieje nepatrny radius :)
Sancho Panza
17. 12. 2021, 1:36
Modros píše: 17. 12. 2021, 12:11
Tak to vypálí na hloubičce :lol:
Prostě když to má být co možná nejdražší, tak by se rozhodně neměly dělat žádný zbytečný kompromisy!
Modros
17. 12. 2021, 1:44
Sancho Panza píše: 17. 12. 2021, 1:36
tak jasný...vždyt je to držák antény na vozítko co bude jezdit po saturnu....tady se cena neřeší....
kiko01
17. 12. 2021, 1:56
Modros píše: 17. 12. 2021, 1:44
Tak potom to je jednoduche - vytlacit na SLS tlaciarni a vybavene...
josef109
17. 12. 2021, 2:47
3D tisk z kovu by (pokud to musí vypadat takhle) byl asi rozumnou možností :)
yoda
19. 12. 2021, 5:43
pifko píše: 16. 12. 2021, 9:14 Zdravím,
Díky
Josef
Klidně Ti to vyrobím, umím s malýma nástrojema a ta díra pokud kousneš rohový rádius R1 jde udělat výrobně bez velkých potíží ... ovšem počítej jen tuhle díru na tisícovku výrobu ...
pifko
2. 1. 2022, 7:19
Tak vzhledem k problematické výrobě by stačilo, kdyby daný otvor byl jen kulatý, průměr 5,5 mm :) Měl by pak někdo zájem o výrobu? Díky
