S tými stopami brúsneho prachu čo dakde po plachte a otretí zostane, by som si až tak hlavu nerobil. Abrazívny účinok bežných brusív rýchlo pominie ako sa rozdrvia zrná. Napríklad nástrojová brúska N1 mala rybinové vedenie, krytie akurát kusom ohnutého plechu (Novšie už polovicu harmoniky) a tiež vydržali vo fabrickej prevádzke roky s dostatočnou presnosťou.
Netvrdím, že používať sústruh ako brúsku na guľato je bohvieaký nápad, ale zase s toho nerobte drámu.
Ak by to bolo s abrazívnym účinkom zŕn také dramatické, zemeguľa by sa za dobu existencie odrala tak, že by z nej ostala iba os .
david.1
1. 1. 2022, 7:56
Charon píše: 1. 1. 2022, 1:10
david.1 píše: 1. 1. 2022, 12:43
Charon píše: 1. 1. 2022, 9:08
No jel jsem zacatkem dubna kolem smetaku a nasel ho :lol:
No tak ne, je tady nekde na foru cele vlakno jak jsem ho daval dohromady s fotkama, jen vyhledavani nejak nemuze najit abych dal odkaz
No já tak nějak tušil,že asi nemáš dva,právě proto jsem se radši ještě zeptal.. Nerozumím tomu...
Má novej/ jak novej soustruh a místo aby si ho vážil na něm brousí.. Možná jsem natvrdlej a je to běžná praxe,jak se v amatérských podmínkách amortizuje zařízení ,aby se co nejdřív mohla dělat další generálka.. Nebo to máš jako za socialismu, po čtyřech letech máš bilanci na další generálku?
Ještě navíc brousit takovej krám,kterej žere kotouče,takže se z toho muselo prášit jako z míchačky..
Neboj nejsem cvok, co to šlo jsem v ruce obrousil na pásovce a na smku dojel jen poslední cca desetinu, abych neměl šišoid. Já bych si ho koupil, ale dorazil by až příští týden, a nutně jsem potřeboval přes silvestra a víkend makat a zahloubení musí být před další operací, bohužel.
jasně že jsem se proklínal, že jsem si debil nekoupil celou sadu, v sadě pro závitovou díru mají přesně co jsem potřeboval. Já měl jen sadu pro průchozí díru... No už to mám v košíku na příště, ale to mi zase bude určitě chybět něco jinýho :mrgreen:
A to má být jako zdůvodnění takové prasárny!? No ,nevím.. Mně s.. brousit takovýhle věci i na brusce pod vodou,kde v podstatě nic nehrozí, a Ty kvůli tomu ničíš takovej hezkej/ oprava: moc hezky opravennej -soustruh..
servis4sp
Charon píše: 31. 12. 2021, 10:49 Ahoj, na silvestra se přece musí pracovat, ne :lol:
Moje první broušení suportovkou na smku, no snad jsem zakryl všechno... hned ale vyluxuju :D
Pěkná suportovka😉👍
Modros
2. 1. 2022, 2:57
charon...pěkná práce...mám rád když lidi na strojích dělaj....přikryl si to...potom nechápu ty myšlenkové pochody některejch jedincu tady....myslím si že nejsi typ človeka co by si nevážil věcí....zvlášt po tom co si do toho dal...za mě dobrý
SO 545
2. 1. 2022, 3:03
co za prasa tu suportovku vymyslelo ze ???
Další cetky na zeď
:) T.
Thomeeque píše: 2. 1. 2022, 4:28 Další cetky na zeď
:) T.
Hezký, jen zrovna Bose nemusím :mrgreen:
Také by to nebyla moje první volba, pokud bych nebyl limitován místem a přítelkyní :D Na půdě u našich mi hnijou krásné sloupy od Audio Physic, ale ty bych sem opravdu nedostal. Tady to chtělo něco malého hezkého bílého a v těchto intencích mne nic lepšího nenapadlo.
Zbýňa
3. 1. 2022, 6:44
Zase trocha šepingování. Ozubený hřeben modul 1,5.
qwer
3. 1. 2022, 10:40
Jéj, podobných som volakedy vyrábal celú veľkú marsku, ale na frézke. Máš to pekné, ako si to delil na modulový rozmer?
Zbýňa
4. 1. 2022, 7:17
Blbě, hodinkama. Ale po změření přes celou délku to vyšlo velmi dobře. Ideální by byl nějaký aparát na dělení nebo alespoň lineární pravítko.
Radek335
6. 1. 2022, 9:09
Pro tyhle věci existovala na frézky dělička pro posuv stolu. Něco takovýho by dobastlit nešlo?
Sancho Panza
6. 1. 2022, 10:30
zverodoktor píše: 1. 1. 2022, 6:58 S tými stopami brúsneho prachu čo dakde po plachte a otretí zostane, by som si až tak hlavu nerobil. Abrazívny účinok bežných brusív rýchlo pominie ako sa rozdrvia zrná. Napríklad nástrojová brúska N1 mala rybinové vedenie, krytie akurát kusom ohnutého plechu (Novšie už polovicu harmoniky) a tiež vydržali vo fabrickej prevádzke roky s dostatočnou presnosťou.
A ty jsi jako někdy v tomto životě viděl N1, která na níž se dělalo (nebyla jako uloženka) a neměla ty vedení totálně v prxxli?
Ony totiž ty N1 v fabrikách byly celkem profláklé - na jednu stanu to byla mimořádně prakticky navržená bruska (navíc s malým půdorysem, takže nazabírala v brusírně moc místa), na druhé (tím byly proslulé) po chvíli měly ty nesmyslně nekrytý kluzný vedení totálně ko - a když obsluha byla "obvyklá" :roll: (tj. nehadrovala a nečistila jako o závod) tak stačilo párkrát orovnat a bylo navždy hotovo.
Proto se na nich taky v normálních fabrikách (ne JZD a podobně) skoro nedělalo - respektivě nikdo dělat moc nechtěl - bez vyjímky vůle všude a nebo jí ani Arnold neutáhnul (jak bylo všude zasekané to brusivo).
Zbýňa
6. 1. 2022, 8:29
Radek335 píše: 6. 1. 2022, 9:09 Pro tyhle věci existovala na frézky dělička pro posuv stolu. Něco takovýho by dobastlit nešlo?
Možná šlo, ale nic takovýho nebylo při ruce. Budu to nosit v hlavě jako projekt k produmání.
tumlik
Zbýňa píše: 6. 1. 2022, 8:29
to by na tom strigonu neměl být problém, na té druhé straně než je klika jen naroubovat kruh s dírkama, vidličku a kliku z děličky. při těch 8mm posuvu by vyšel 1 modul na kruh 56 a dírek 22 a modul 1,5 kruh 73 a dírek 43 a odvozené násobky to se dá dopočítat, no ale zase na i tom nejlevnějším digitálu je fce bodů na přímce.....
je ale otázka, jestli se to vyplatí při jednom kusu sem tam :wink: frézování by bylo asi rychlejší, ale zase nástroj je problém, já frézoval hřeben 0,35 modul a brousil jsem frézu z kotoučové pilky, kdybych neměl jak změřit na mikroskopu šířku podélného břitu na té hlavě zubu, tak vůbec netuším, jak bych to dělal, tak malý zuboměr ani nemám, na noži to ale taky musíš změřit ale někdy je to výzva :)
