bobíkovo CNC
Martinhora
14. 1. 2010, 6:53
Jen takovej nápad. Jaký máš nastavený zrychlení na osách? Pokud je nastaveno na malou hodnotu, tak stroj neustále zrychluje a zpomaluje. Obzvlášť při hrubování by se to mělo projevit nejvíc (jednotlivé úseky pohzbu jsou mnohem delší než při dokončování. Naopak při dokončování to pojede plynule, ale o hodně nižší rychlostí než je nastavená.
bobik
14. 1. 2010, 8:12
Jo to může být tím, mám nastaveno 50mm/s2 což mi doporučil pan Quis z cncshopu. Měl jsem nastaveno 100 ale to už se mi motor X dostal do rezonance i pod EMC. Viděl jsem, že tu má někdo nastaveno i 180, ale zase netočí průměr šroubu 35mm v délce 700mm. Na ose X mám motor 8Nm a driver M880A.
Martinhora
14. 1. 2010, 9:31
35 mm to je už pořádnej macek. Už se nedivim že tam máš 50mm/s2. Těch 180 na ose x tam mam já, ale mam tam šroub 20mm a na něm rotační matici. Pokud je to opravdu tim, tak pokud by si snížil řeznou rychlost při hrubování mělo by se to zlepšit.
bobik
15. 1. 2010, 9:27
Pro Johny a kiko: Padání osy Z mám vyřešeno takto prasácky. V horní poloze mi to trochu vlastní vahou sjede, v dolní poloze to po vypnutí motorů drží. Kdybych udělal desku Z z duralu a ne z oceli, tak to bylo v pohodě, takto mi motor Z tahá váhu 45kg. Moje rada je místo brzdy použít větší motor (4Nm a více) a předepnutou matici, dále materiál dural na osu Z včetně držáků motoru a nebudete muset řešit padání osy Z. Ještě na uchycení šroubu Z použít dvě ložiska s kosouhlým stykem a ty také více předepnout.
Mikrokrokování nastaveno od pana Quise na 5.
Hardmesr
15. 1. 2010, 9:37
bobiku prosím, co kdyby si pro nás začátečníky dal to nastavení tak aby se dalo stáhnout :( . Díky
bobik
15. 1. 2010, 10:56
Dyk to jde přečíst a nastavení si musí udělat každý sám dle svých driverů, nastavení rychlosti a zrychlení dle mechaniky. A to má každý jiný.
kiko01
15. 1. 2010, 2:17
no pruzina nieje to prave, ale ja ju idem tiez pouzit, ale trosku inak, bude dlhsia a tvrdsia aby som mal po celej drahe Ztka nejake odlahcenie... kedze nemam portalku tak mam vzadu dost miesta na taketo riesenie...
J0hny
15. 1. 2010, 8:56
Hm, tak odbornik nesom, problem v tom nevidim, este by som skusil dat pocet krokov na polovicu a prestavit drivery. Alebo znizit max. velocity na polovicu.
To pneu pero som rozmyslal dat, ale skor vakuove, teda tazne, roztahovanim aby sa zvysoval podtlak.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
kiko01
15. 1. 2010, 9:04
akurat ma dnes napadla myslienka spravit nieco na sposob kladky, tym dosiahnem velky pojazd pri malej dlzke pruziny, takze aj pri linearnej char. pruziny budem mat zhruba konstantu silu +-
bobikova pruzina taha len v nizsich polohach, ked je hore tak nerobi nic...
bobik
21. 1. 2010, 8:29
Tak mi dneska došlo šmajdátko. Po půl hodině laborování jsem to uložil zpátky do krabičky a už to nejspíše nepoužiju. Na menší přesnost než je +-0,02 jsem se nedostal. To už můžu rovnou škrtat frézou.
Jinak jsem nastavil akceleraci na 500mm/s2 a většina programů z example složky EMC mi šla spustit. A čuměl jsem, jak to pěkně jelo. Ale nespustil jsem programy vygenerované z CAMU. Teprve když jsem akceleraci snížil na 300, tak to jelo a bez onoho cukání.
bobik
27. 1. 2010, 5:40
Tak jsem udělal provizorně tu kladku na vymezení vůle ve šroubu Y. Ta pet flaška je naplněná olovem, tak má odhadem 5kg. Už to stačí, aby se šroub na prázdno choval jako bezvůlový. Později to udělám festovnější a budu tahat 10kg. To by mělo stačit pro pěkný povrch při dokončovacím frézování a pro přesný rozměr. Když dosáhnu přesnosti +-0,01 na 100mm, budu spokojený.
J0hny
27. 1. 2010, 8:15
Takze to je nakonec vola v srube ?
bobik
28. 1. 2010, 8:06
Nedá se říci, že vůle ve šroubu je jediný zdroj nepřesnosti, ale určitě je ten největší.
Krutor
29. 1. 2010, 12:15
Aha, tak proto jsi chtěl pevný portál :D S pohyblivým by to tak jednoduché nebylo.
Jinak Tvou mašinku bych nechtěl čistit od špon :) Je to hodně členité. Ale jinak paráda.
Petr Spáčil
bobik
29. 1. 2010, 12:32
Děkuji. Na zakrytování pracuji.
