zplyňovací kamna
Moderátor: sysel
obráběč
Uvažuji si do dílny postavit kamna na dřevo zplyňovací výkon tak do 9 Kw. Dají se sice koupit ,ale chcou za ně ranec. Určitě je to plechový svařenec plus šamot a nějaké žáruvzdorné sklo takže by to nemělo být tak složité nehledě na to že je to stará technologie. Nemá někdo něco k tomuto výrobku? Chtěl bych to tak nějak podobně stačí hranaté provedení .
https://www.youtube.com/watch?v=wYqza4LiFgM
Zv.Petr
milan.83
vydrž do léta, na bazoši se za pár kaček objeví zplyňovací kotle. Bude to jen třída 2, ale do dílny stačí. Lidi se toho začnou zbavovat, když se v tom nebude smět od září topit
Zv.Petr
Nevěř tomu - lidi se na nějaké pochybné zákazy zvysoka... Zvláště v dnešní době.
prcek
Nevím, nevím, nezapomeň, že proběhla povinná registrace všech kotlů s příkonem nad 10 kW.
Já to třeba budu muset řešit, i když mám kotel slabší a neregistrovaný, protože sousedské vztahy s jedním mám řekněme napjaté.
Na druhou stranu nemyslím, že kamna půjdou nahradit kotlem, přeci jen kamna hřejí částí povrchu a kotel by měl být pokud možno izolovaný a ohřívat vodu.
lubbez
Já to mám podobné, na radu kamaráda s právnickým vzděláním jsem si ofotil dokumentaci ke kotli a odnesl ji na úřad s tím, že pokud mě soused bude opět bonzovat, tak konstrukce kotle neumožňuje topit ničím jiným než dřevem.
Sajmon
Nemyslím to špatně, ale v čem to pomůže? Dřevo ok, ale nařezaný pražce tam asi půjdou. Stejně jako lamino a podobnej sajrajt.
lubbez
Na bonzáka který práská celou vesnici a o tobě píše že topíš uhelným mourem to stačí. Samozřejmě na ten pražec ne (ale pražce prej nehořej), ale možná za pár měsíců-let se budeme přes den choulit u solára a večer bude i ten pražec dobrej.
Soused na druhé straně přešel z uhlí na pelety a smrdí skoro stejně jako s tím uhlím.
Ve vedlejší vesničce měli taky bonzáka, takovýho agresivnějšího, co chodil přímo po lidech a vyhrožoval. Dostal tečku Makarovem mezi oči a byl klid.
Někde za půlkou vypráví Tlustý o někom z Německa jak musel dát na krb filtry nebo tak něco .
https://www.youtube.com/watch?v=XWuljylTZrA
u našich nějakej Fero pálí ekobrikety (Petka naplněná uhelným prachem a zalitá vyjetým olejem) ještě se s tím veřejně chlubí.. už vidím co s takovejma kdo kdy udělá.. takovejhle jsou plné vesnice..
Už jsem to mockrát četl a slyšel.
Ale zajímalo by mě, jestli to tak fakt někdo dělá.
Kde by ti lidi brali vstupní suroviny? Kde člověk sežene spoustu uhelného prachu a spoustu vyjetého oleje?
Navíc by bylo dost pracné to dělat a pak skladovat.
Olej si autoservisáci schovávají pro sebe, a pak v dílnách topí olejovým topením.
A uhelný prach se prodá současně s uhlím, moc se ho asi nikde jen tak povalovat nebude.
Dovedu si představit, že budou topit nějakým bordelem typu všehochuť.
Nebo dřevotřískou. Lidi dost často vyhazují starý nábytek, tak toho se během léta asi dá nasbírat dost.
Ale jednodruhové palivo typu PETky s mourem nebo pilinami a olejem, to se mi moc nezdá.
jean
Fmodel, mohol si to viac upresniť
približne od 18:40. A komunista sa nezaprie, síce to fakt existuje, ale od 7000 to má daleko https://kostencheck.de/feinstaubfilter- ... achruesten Síce nechápem, načo je to dobré, ak sa kúri drevom, ale kvôli 1900 eurám asi týpek DE neopúšťa
Naposledy upravil(a) jean dne 17. 1. 2022, 3:37, celkem upraveno 2 x.
U nás uhelný prach za 220Kč /100kg ,ořech 2 do automat kotlů 480Kč/100kg
jean
Tak v rozhicovaných peterkách by ostravská raketa zhorela pekne bez dymu, len či to vydrží rúra z kachel do komína. Pri výkone peteriek sa často rozpáli do červena.
