poradíte prosím jak a čím frézovat běžný pozinkovaný plech tl. 1mm. Neustříhnu ho tak hezky jak bych chtěl a tak mně napadlo to frézovat.
Nemám vakuový stůl. Mohu použít nějakou mdf desku. Chlazení vzduchem nebo sprejem.
Jde o primitivní tvary a pár dírek. Plech je 1-2mm pozink.
Děkuji
Frezování plechu 1mm pozink
Mrosconi
Stáhnout mezi 2 dřevěné desky s frézovat současně s tou horní ?
Mrosconi
Já to hodil na zkoušku mezi ocelové tlusté plocháče, takže to bylo jako ve svěráku, ale zvolil jsem asi moc veljou frézu.
Jaký nýstroj? Raději malé průměry?
Díky
Díky
dej si na stůl kus nějaký dřevěný desky
po obvodu toho plechu a ideálně dovnitř obrysu třeba do nějaké kapsy vyvrtej díry pr. cca 4 mm a přišroubuj to k té desce vruty do dřeva
můžeš to i přilepit, prodává se kontaktní lepidlo ve spreji
Mrosconi
OK, vyzkoušíme, uvidáme.
Díky
Díky
