axiální doraz
karelsklo
Příspěvek 4. 9. 2014, 6:52
Ahoj soustružníci!
Jakpak se řeší osový doraz v dutině vřetene soustruhu,může někdo poradit nebo něco vyfotit?
Ať nevymýšlím vymyšlené.
Hlavně bych potřeboval vědět jak ho osově zaaretovat-jestli je na soustruhu k tomuto účelu něco nachystáno.
V manuálu jsem nic okolo této problematiky nenašel.Soustruh zn 150.
Díky
Příspěvek 4. 9. 2014, 7:28
já měl u S28ky metrickej kužel do vřetene a v něm závit a štelovací šroub, zarazil si to do kužele vřetene nastavil si si tím šroubem doraz a poté zezadu vyrazil.. nevím jestli to bylo originál nebo nějakej bastl ale bylo to zušlechtěný broušený takže předpokládám že to bylo něco origo..
Max
Příspěvek 4. 9. 2014, 8:21
Vypadá to takhle:
karelsklo
Příspěvek 5. 9. 2014, 6:41
Díky,takže kleština naruby.Pokusím se podle toho něco splichtit.
S tím kuželem mě to napadlo,je tam MK 3,že by se dalo něco vyrobit-vnitřky trnů jsou měkké tak by tam asi šel udělat závit.
Ale bylo by to pouze na kratší věci.
JLo
Příspěvek 23. 1. 2022, 9:52
Ať nezakládám další téma, zkusím oživit tohle.
Potřeboval bych nápad na vyřešení dorazu cca v polovině délky vřetene u SV18.
Nepoužíváte někdo takový přípravek? Díky.
Příspěvek 23. 1. 2022, 10:00
Pokud si pamatuju tak na konci vřetena je závit ,tak že uděláš kus kulatiny(délka tak 80-100mm ) se závitem a do ní pěknou souosou díru a příčně závit na stavěcí šroub, do díry vrazíš hlazenku jak chceš hluboko a zajistíš tím stavěcím šroubem .Pokud tam není závit tak vyrobíš něco jako rozpínací trn ,zbytek je stejnej.
Příspěvek 24. 1. 2022, 6:44
tak nějak to mám také, jen jsem na konec tyčky - u mne závitovky - dal kroužek, aby držela ve středu dutiny až se to roztočí
