Obruč okolo zeme a myš
romanf
Příspěvek 3. 2. 2022, 1:52
Otázka bez použitia kalkulačky:
Po obvode zeme, napr na rovníku natiahneme obruč tak tesne že sa natesno dotýka zeme po celom obvode.
Obruč prerušíma a nadstavíme o 1 meter.
Prejde pod ňou myš bežnej domácej veľkosti?
Příspěvek 3. 2. 2022, 1:57
projde i po zadních :-)
Selic
Příspěvek 3. 2. 2022, 2:11
A teď si natáhneme provázek po oběžné dráze Země kolem Slunce a zase ho prodloužíme o 1m. Kolikrát bude rozdíl v průměru provázku před a po prodloužení kolem oběžné dráhy menší než rozdíl průměrů před a po prodloužení provázku o 1m kolem zemského rovníku?
josef109
Příspěvek 3. 2. 2022, 2:45
Odpověď na otázku s obručí zní v zásadě "ano", ale chybí podstatná informace o tuhosti obruče :D
pafik
Příspěvek 3. 2. 2022, 2:47
Když už tady padaj různý hádanky, mám jednu soukromou praktickou.
Kuchyňské hodiny, strojek napájenej jedním AA článkem. Nastavím správný čas, hodiny jdou, ale postupně se zpožďují (cca během týdne) o 5 minut. Načež jdou do výměny baterie (cca 9 měsíců) o těch pět minut pozdě. Novou baterií to není; když to po dvou měsících srovnám, tak se zase couraj, až jsou zpožděný o 5 minut, a pak si zase šlapou správně (o těch 5 minut zpožděný). Určitě mi to dělaj schválně, aby mě naštvaly :) .
Nebo má někdo lepší vysvětlení?
Příspěvek 3. 2. 2022, 2:51
josef109 píše: ↑3. 2. 2022, 2:45 Odpověď na otázku s obručí zní v zásadě "ano", ale chybí podstatná informace o tuhosti obruče :D
A hlavně materiálu obruče.
Bude-li obruč třeba ze sýra, tak pod ní určitě myš jen tak neprojde.
romanf
Příspěvek 3. 2. 2022, 2:53
a nastavil si si ich podle rozhlasu ?
Příspěvek 3. 2. 2022, 2:55
pafik píše: ↑3. 2. 2022, 2:47 Když už tady padaj různý hádanky, mám jednu soukromou praktickou.
Jasně, že je to schválnost.
Ale dá se řešit.
Hodiny nechej jak jsou, tj. o 5 minut opožděné. Sundej minutovou ručičku a nasaď ji pootočenou o těch 5 měnit. Pokud jseš línej, tak ji případně jenom ohni.
Ale musíš to dělat potmě, aby to ten hodinový strojek neviděl.
josef109
Příspěvek 3. 2. 2022, 3:01
Vysvětlení nemám, ale nařídil bych je na "o pět minut napřed", a pokračoval bych v pozorování :D
josef109
Příspěvek 3. 2. 2022, 3:02
Mex píše: ↑3. 2. 2022, 2:51
Pokud poleze myší dírou hluboko pod povrchem obruče, tak možná i jo :D
bobik
Příspěvek 3. 2. 2022, 4:07
bez kalulačky
3,14*d+1=3,14*D
D=d+1/3,14
milan.83
Příspěvek 3. 2. 2022, 4:42
samozřejmě že projde, ještě jsem neviděl myš, která by se neuměla podhrabat.
pafik
Příspěvek 3. 2. 2022, 5:20
josef109 píše: ↑3. 2. 2022, 3:01
Hele to už jsem taky zkoušel. Trvá jim dýl, než se dostanou na těch -5 minut, a pak zase šlapou "jak hodinky" :D
gekonko
Příspěvek 3. 2. 2022, 6:52
pafik píše: ↑3. 2. 2022, 5:20
Uplne easy.
Tie hodiny su radiom nastavovane.
Staci zmenit casove pasmo z UTC+0:55 na hodnotu UTC+1
:D
romanf
Příspěvek 3. 2. 2022, 7:09
alebo sa presťahovať do časového pásma UTC+0:55
Zpět na „Rébusy“
