vyroba matice k hydraulickemu stahovaku. 4ks
tomik.tk
hezky den.
pro vyrobu pripravku bych potreboval k hydraulickemu valci vyrobit matice pro uchyceni. celkem asi 4ks. sila a material asi na domluve, nemam uplne predstavu. valec ma max. silu 10T. prumer v suplere je 37mm. zavit jestli jde podle fotky, pripadne idealne osobne dovezu. okolo Lovosic, UL, Teplice, Decim a okoli cele D8 + sever Prahy kam celkem casto jezdim. Pokud by to slo koupit, diky za tip. Pripadne upresnim . Neco jsem zmeril viz. fotky.
tomik.
tomik.
Klimbik
Zavit vypada palcovy 1 a pul palce a 16 zavitu na palec (1-1/2” UN 16) sedi jak prumer (38,1mm) tak asi i pocet zavitu na palec, ale to jde z obrazku blbe spocitat), stoupani v mm je 1,59 , taky asi sedi)
Youtube - "klimbíkova bastlírna"
tomik.tk
diky. za info.
mrknul jsem jestli jde neco podobneho koupit a nic moc.
pokud by to bylo G 1 1/2(nerez AKROS) nebo UNC 1 1/2(ocel BRIOL), tak je to kolem 250kc/ks a jeste dostupnost na dotaz. zase kdyby to bylo na 100% proc ne.
tomik.
tomik.
Klimbik
Tady jsem nasel nejake tabulky a to by vypadalo, ze je to ten 16-UN, pokud ma teda fakt 16 zavitu na palec. Mozna by bylo dobre jeste zmerit uhel, jestli je 55 nebo 60stupnu. Ale to se bude asi blbe merit.
https://www.gewinde-normen.de/en/16-un-thread.html
tomik.tk
tak jsem jeste domeril a podle obrazku 16 zavitu na palec ? ted nevim co presne pocitat, zmatek
snad se najde nekdo kdo mi to vyrobi. predstava je, ze se "neco" upne do soustruhu, spravnej nuz a posuv a je skoro vysledek
. prosim, prosim soustruznici ...
tomik.
tomik.
Klimbik píše: ↑9. 2. 2022, 6:07 Tady jsem nasel nejake tabulky a to by vypadalo, ze je to ten 16-UN, pokud ma teda fakt 16 zavitu na palec. Mozna by bylo dobre jeste zmerit uhel, jestli je 55 nebo 60stupnu. Ale to se bude asi blbe merit.
jestli chceš tak ti ty 4 matky udělám
potřebuju ten kus na vyzkoušení
udělej si nějakej obrázek jak ta matice má zvenku vypadat, stačí od ruky
kousek od Slaného
počítej za ty 4 kusy 2000,- + DPH
tak 1-2 dny
kousek od Slaného
tak 1-2 dny
tomik.tk
brutal
tak to udělej levněji a jenom blbě nekecej
A zakolik bys to tedy vyrobil ty ? zrovna běžné ty matice nebudou . vem si že závit má průměr nějakých 37mm takže polotovar tak z 50mm .
podívej se co stají typizovaná seriově vyráběná matice M25 - sic nerez ale naprostá slupka : https://www.vpcentrum.eu/matice-m25-ner ... t-metricky
Naposledy upravil(a) packa dne 26. 2. 2022, 8:23, celkem upraveno 3 x.
tomik.tk
tak se k tomu vyjadrim jako zakaznik
nejdrive dekuji TESTONE_mu za vyrobu, v podstate skoro obratem. za tyden bylo hotovo a to jsem pri sve drzosti rovnou sebou vzal dalsi dva dily mojich nedodelku a zadal na miste do zakazky
. tohle je proste nabidka/poptavka. nevsiml jsem si, ze by se o tu moji zakazku nekdo pretahoval a nedejboze za nizsi cenu. opravdu se nikdo jiny neozval. TESTONE je v moji dojezdove vzdalenosti, takze nebyl problem se dohodnout na miste a s propiskou v ruce udelat zadani, proste kusovka s osobni konzultaci, k nezaplaceni. me tohle bude vydelavat penize a uz jen moje prace na tom znamena, ze mi bezi taxametr. pokud bych to mel jako konicka, tak chapu, ze to za ty penize realizovat nebudu, nebo neco zbastlim. ten pist stal jako nahradni dil 800kc bez dph.
takze jeste jednou diky a budme radi, ze mame moznost volby se dohodnout .
tomik.
tomik.
