Koncový spínač
Jantar
18. 2. 2022, 9:32
Zdravím
už si druhý den lámu hlavu se zapojením koncového spínače u oddělovací desky :oops:
http://www.cncshop.cz/cnc-io-board-odde ... lelni-port
mam to v kombinaci s
http://www.cncshop.cz/smoothstepper-eth ... -pro-mach3
na desce jsou piny /port (10) / +12 / GND
Spínač má jako vždy NC NO COM
COM dávám na GND
Potom jsem chtěl dát (vypochopil z netu) číslo portu na NC přiřadit v machu (input podle portu)
Ve videu ale nikdo neměl odděleně piny /port (10) / +12 / GND.
Mám propojit Číslo portu s +12 na NC a COM na GND
Trošku se toho bojím
Prosím o pomoc se zapojením :oops: :oops: :oops:
18. 2. 2022, 10:39
V návodu k desce je Příklad připojení koncových spínačů a STOP tlačítka. Zapoj to tak, jak je tam nakresleno STOP tlačítko - tj. kontakty switche COM a NC připoj na +12V a (XX) pin.
Pak nakonfiguruj řídící systém tak, aby na daném (XX) pinu očekával v normálním stavu úroveň H a v případě překročení limitu úroveň L.
Dělá se to tak proto, aby každé přerušení spoje +12V a (XX) pinu (tj. nejen aktivace samotného limiťáku, ale třeba i utržení kabelu, vytržení konektoru, atp. /tj. další možné havarijní stavy/) bylo indikováno jako naražení do limitu.
Jantar
18. 2. 2022, 7:44
Děkuju moc už to šlape :o
18. 2. 2022, 8:35
Paráda, rádo se stalo! :)
Zpět na „Ostatní elektronika“
