P:Izolační materiál
villli
Příspěvek 8. 3. 2022, 5:08
Ahoj všichni,
Udal bych izolaci PUR Panely hustoty 55kg/m3 (pevnost jak cca jak xps) viď foto.
Aktuálně cca 2,5m3 , 5 různých opakujících se rozměrů. cca 350x700x20.
Ideální tepelná izolace. Když si na to člověk sedne na beton tak to normálně hřeje zadek.
Dá se lepit, brousit, celkem slušně frézovat (práší),nebo přitlouct hřebíkem.
Použil jsem jako materiál na kopyta na sklolaminát.
Perfektní tepelná izolace garáže, dílny a stropu u baráku. (Ale hluk nic moc).
Nedá se použít pod beton. Ale ideální do sádrokartonové konstrukce.
Musí se chránit před UV ale má samozhášivou složku.
Cena : 2,5m3 = tři balíčky HSS nerezavých vrtáků CZ výroby libovolne od 4 do 12mm?
Vlastní odvoz šeho na jednou vyhrává .Č.B. :D
SUIL 40,ATLAS W4,Thiel Duplex 155,BNNK 32...
Neexistuje blbá otázka,iba odpoveď.
jenicek
Příspěvek 9. 3. 2022, 7:50
Je to nasákavý nebo se do toho voda nedostane? Něco podobnýho bych potřeboval na izolaci nádrže v zemi a zdi skleníku.
GeeSnake
Příspěvek 9. 3. 2022, 7:57
Sz
Axim
Příspěvek 9. 3. 2022, 10:06
jenicek píše: ↑9. 3. 2022, 7:50 Je to nasákavý nebo se do toho voda nedostane? Něco podobnýho bych potřeboval na izolaci nádrže v zemi a zdi skleníku.
Ahoj
Bohužel sice né hned ale po čase když se k panelu dostane voda , tak nasákne
villli
Příspěvek 9. 3. 2022, 7:41
Je to hlavně dáno tím jak je vystavenu UV záření. Když se otevře struktura, může dojít k nasáknutí vody.
Ale to už bývá na prach.
Do zemně bych to asi nedával. Je to ideální do suché výstavby.
Inzerát zatím pozastaven kuli zájmu.
