DC motor
11. 3. 2022, 10:33
teoreticky mohl - pokud dojde k jiskření - tažení oblouku tak stoupne proud - ale to by muselo sršet pořádně .
11. 3. 2022, 11:18
packa píše: 11. 3. 2022, 10:33 teoreticky mohl - pokud dojde k jiskření - tažení oblouku tak stoupne proud - ale to by muselo sršet pořádně .
To by ale bylo na té desce vidět. Nic tam ale není.
Na základě Tvých poznámek jsem znovu rozebral a znovu vyčistil motor.
Takhle jsou uspořádány uhlíky - měřím izolační odpor vůči víčku.
Zde asi není problém
Následné měření motoru mi ukázalo parametry cca 4 Megaohmy na cca 480V a 2Megaohmy na 880V.
pafik
11. 3. 2022, 12:01
Zdenek Valter píše: 11. 3. 2022, 11:18
Prohlídnout desku je jednoduchý. Proto jsem to sem dal. Nicméně na tý mojí nic vidět nebylo.
11. 3. 2022, 12:24
pafik píše: 11. 3. 2022, 12:01 ......
Výpadek jističe způsobil zkrat, s největší pravděpodobností na kostru - ránu jsem slyšel z bezprostřední blízkosti, tak předpokládám, že tam hořel oblouk.
Podle všeho to způsobil prach z uhlíků v motoru.
Bylo ho tam tak na jednu kávovou lžičku.
V motoru jsem měnil uhlíky už minimálně 3x !
Soustruh mám od roku 2007.
Obroušený uhlík provozem
oscar
11. 3. 2022, 1:27
Muzu Te poprosit o zdroj na tyto uhliky nebo alespon jejich rozmery a tvrdost? Koupil bych preventivne nove.
Nebo je ma kazdy klon jine a musim to rozebirat 2x?
Diky
11. 3. 2022, 1:40
Já je kdysi kupoval v Amadeal a potom na ALI.
Ty co mám v motoru jsou docela měkké. Jsou možná stejné jako u toho motoru z originál Siegu.
Nicméně jestli chceš tak Ti párek pošlu - vyzkoušíš uvidíš ;-)
atlan
11. 3. 2022, 5:53
Az sa ten pertinax nacuca olejom a prerazi, tak uz to bude prerazat vzdy, pac tam vznikne uhlikovy skrat krisom alebo povrchom pertinaxu.
A zozen si poriadni merak izolacneho stavu :D taky co ma korbicku a elektrina taha poriadnu rucku na meraku. :P a nie detektor nahodnych stavov.
11. 3. 2022, 6:00
atlan píše: 11. 3. 2022, 5:53 Az sa ten pertinax nacuca olejom a prerazi, tak uz to bude prerazat vzdy, pac tam vznikne uhlikovy skrat krisom alebo povrchom pertinaxu.
Jakej pertinax? Nerozumím???
Nevím jakej měřák máš na mysli.
Tenhle měřák se prodává i kalibrovanej, nicméně já se tím neživím tak mi stačí alespoň tohle.
Se zdravejma baterkama přes 2kV dává.
11. 3. 2022, 6:09
Zdenek Valter píše: 11. 3. 2022, 6:00
Myslí izolaci futer uhlíků, on to asi skutecny pertimax nebude
11. 3. 2022, 7:48
Aha právě to mě zarazilo, pertinax tam opravdu není.
BTW. izolační odpor je tam dostatečný, ten měřák to ukazuje.
Problém je na rotoru.
atlan
11. 3. 2022, 7:55
790k je v norme, teda ak veris tomu meraku. Lebo ja neverim.
Zober 25W 230v ziarovku zapoj na 230V a jeden drat na kostru, druhu na rotor. Ak sa rozsvieti tak mas jasno. Bacha lebo sietove napatie.
11. 3. 2022, 8:01
Měřáku věřím - jak jsem psal prodává se i z kalibrací.
Není to také první měření s ním.
Pár průrazů jsem s ním našel.
To výstupní napětí jsem měřil.
11. 3. 2022, 8:07
pokud bys chtěl tak ti protáhnu ten rotor vakuovou impregnací a měl bys mít klid . kdyžtak písni
11. 3. 2022, 8:14
atlan píše: 11. 3. 2022, 7:55 790k je v norme, teda ak veris tomu meraku. Lebo ja neverim.
Tahle hodnota už neplatí viz poslední příspěvek s fotkama.
Sice to tam jenom píšu:
Ta původní hodnota před druhým vyčištěním byla opravdu 790k Ohmů.
Mám ale prosbu - jakou normu jsi měl na mysli?
11. 3. 2022, 8:16
packa píše: 11. 3. 2022, 8:07 pokud bys chtěl tak ti protáhnu ten rotor vakuovou impregnací a měl bys mít klid . kdyžtak písni
To asi udělám! Dokážete to udělat i s vrtulí, nebo jí budu muset sundat?
