klimbíkův CNC projekt
30. 3. 2022, 8:10
Klimbik píše: 30. 3. 2022, 7:39 mozna neco takoveho by se dalo postavit s tou rysovaci plotnou. ze by byly strany z jeklu k tomu prisroubovane a portal az pak nahore na kolejnicich. takze i mimo dosah nejvetsiho bordelu z frezovani a na kazde strane nahore pak sroub na Y osu. tuhost by v tom pripade byla asi lepsi, nez kdyz by byly pohyblive i ty bocnice.
ale uz se to teda krasne zvetsuje, abych to jeste mel kam umistit pak.
Anglicky umíš, proč se to asi tak jmenuje? Protože je to kurva tak velká vobluda :mrgreen:
Kdyby to byla klasika, portál by vážil tolik, že by se to byl problém, nenapadlo tě, že tohle šetří pohybující se hmotu a všechny nectnosti s tím spojené?
Chceš být mistrem slepých uliček? Už Cimrmann říkal, že někdo musí lidstvu říci, tudy ne přátelé
Klimbik
30. 3. 2022, 8:32
charon: no jako to rhino me nenapadlo, fakt :)
ze je to velke jsem odtusil podle te bednicky s podezrele malinkym majackem vedle :)
ale proc by nemohly vyhody velkeho stroje byt i na malem stroji? vzdyt i u me by to usetrilo pohybujici hmotu. navic mi prijde, ze paka portalu, ktery tu zatim vsichni schvalujete, je zbytecne vetsi nez u toho nosorozciho reseni. ale v pohode, ja vam verim, udelam to jak rikate.
snazim se najit nejake obrazky, abych vedel kde treba budou srouby... jak vymyslim kryti proti sponam a emulzi, apod...
30. 3. 2022, 8:42
To je úplně jednoduché. Zkus si představit, jak to budeš montovat. Kolejnice přímo na desku je vcelku v pohodě, řešilo se to tu na fóru x-krát. Podle kolejnic srovnáš portál. Když bude dobře navržený, tak jen tím, že dotáhneš šrouby. Kdybys měl kolejnici na podpěrách, tak ty budou a) křivé (protože jak vidím, stejně bys to vařil z jeklů), b) budeš to rovnat ve třech osách, nejenom ve dvou, navíc vysoko nad základnou (jak to budeš měřit?), c) stejně se to pak hne.
josef109
30. 3. 2022, 10:00
Můžeš na té desce udělat "ohrádku kolem pracovního prostoru", kolem které bude rozkročený portál. Výška té ohrádky bude taková, aby se vešla pod portál. Tím zůstane bordel v ohrádce, a lineáry budou venku v čistotě.
Snad jsem to napsal srozumitelně :)
Klimbik
30. 3. 2022, 10:25
josef109 píše: 30. 3. 2022, 10:00 Můžeš na té desce udělat "ohrádku kolem pracovního prostoru", kolem které bude rozkročený portál. Výška té ohrádky bude taková, aby se vešla pod portál. Tím zůstane bordel v ohrádce, a lineáry budou venku v čistotě.
jojo, to je dobry napad, diky! a ulozeni linearu zvladnu vyfrezovat sam na strigonu? :) jednu hranu asi ke ktere se linear dorazi?
Klimbik
30. 3. 2022, 10:30
a jeste kdyz budu mit takovy dokonaly zaklad, tak neni pak uz treba malo linearni vedeni 20mm? aby to bylo nejak adekvatni.
Modros
30. 3. 2022, 10:55
Klimbik píše: 30. 3. 2022, 10:30 a jeste kdyz budu mit takovy dokonaly zaklad, tak neni pak uz treba malo linearni vedeni 20mm? aby to bylo nejak adekvatni.
myslím že pokud bude váha přes 1 tunu tak by si měl uvažovat o větším lineáru
tvé vřeteno bude mít takovou řeznou sílu že je třeba aby si měl frezovanou drážku na zajištění pohybu lineáru do stran....třeba při hrubování titanu...
nebo začni tím že si přečteš tento web...chápu že lenost je hrozná a za zeptání nic nedáš
lubbez
31. 3. 2022, 3:11
Kolega má na produkční americké mašině, kde běžně obrábí titan a nerez, lineáry 15mm široké a píšou jim minimální životnost 5 let ve dvojsměnném provozu. :mrgreen:
Klimbik
31. 3. 2022, 4:57
lubbez píše: 31. 3. 2022, 3:11 Kolega má na produkční americké mašině, kde běžně obrábí titan a nerez, lineáry 15mm široké a píšou jim minimální životnost 5 let ve dvojsměnném provozu. :mrgreen:
tak to je dobre! to muzu dat taky 15mm.
nevite kde jsou nejake stroje s podobnou konstrukci? uz jsem prosel 6 stranek temata "nase masinky" a jeste jsem nenasel nic na rysovaci plotne. chtel bych videt jak nekdo resil portal a umisteni sroubu v ose Y. jestli vite, dejte prosim link. diky
EDIT: pohyblivy portal myslim, kde deska bude jak zakladna, tak soucasne i stul. a srouby budou muset byt dva po stranach asi.
Radek335
31. 3. 2022, 5:09
Jsou tu i jiný témata.
Proč mermomocí chceš pohyblivej portál?
Klimbik
31. 3. 2022, 5:10
Radek335 píše: 31. 3. 2022, 5:09 Jsou tu i jiný témata.
kvuli mistu. abych mel co nejvetsi obrabenou plochu a zaroven stroj zabiral co nejmene mista.
Radek335
31. 3. 2022, 5:19
No jestli chceš rozměr stolu 445x275, tak ten kousek po bokách na sloupy portálu bys tam už vměstnal. Tahle konstrukce se tu probírala a máš to i s rozpočtem: https://www.wadeodesign.com/design-details.html
Místo stolu dej rysplotnu a uprav si rozměry podle sebe.
Klimbik
31. 3. 2022, 5:51
Radek335 píše: 31. 3. 2022, 5:19 No jestli chceš rozměr stolu 445x275, tak ten kousek po bokách na sloupy portálu bys tam už vměstnal. Tahle konstrukce se tu probírala a máš to i s rozpočtem: https://www.wadeodesign.com/design-details.html
no tuhle stavbu jsem uz prave videl, ale tam je pudorys stroje trba 48x30" a obrabeci jen 29x23"
kdyz bych mel pohyblivy portal, tak bych te rysplotny vyuzil vetsi plochu jakoze stolu. a mu to jeste jezdi mimo tu rysplotnu, dalsi prostor navic. ja to budu muset mit postavene na ponku, jinam uz to nevleze. takze proto.
rysplotnu bych si treba vzal od robokopa co nabizel 500x500 cca, takze bokem by byly jen srouby, mozna motory Y a jeden X. jinak by se to vsechno drzelo v tom pudorysu cca 500x500. a mohl bych obrabet treba 400x300. s pohyblivym stolem a pevnym portalem bych mohl aby to nepresahlo pudorys dopredu /dozadu max 250x300, to by byla skoda
Klimbik
31. 3. 2022, 5:59
takze to bude muset vypada hodne zhruba nejak takhle, s tim ze ta rysplotna nebude mit rovne bocni strany vysoke 100mm jako je na obrazku, ale budou tam nejaka nepravidelna zebra, takze nemam vymyslene umisteni tech vodicich sroubu a motoru a ani nevim jeste jak udelat portal na dva voziky za sebou, aby byl dost tuhy, proto jsem chtel uz nekde videt neco podobneho.
josef109
31. 3. 2022, 8:03
RKal tady má vlákno s pěknou hliníkovou portálovou. Sice ne na rýsovací plotně, ale má hezky udělanej portál (byť by byl asi lepší profil rámu do čtverce než do obdélníku) :)
Šrouby na X ose bych dal dva, a buď jeden motor, nebo dva + spojit šrouby ozubeným řemenem jako pojistku proti zkřížení portálu
