PS Zlínský, Moravskoslezský, Olomoucký kraj
Oprava řízení vřetene
Potřebuji poradit ohledně zkušeného servisáka na starší mašiny, mám systém Siemens sinumerik 810T a dnes při obrábění se stroj zastavil a vzadu v elektro skříni bliká chyba F 11. Asi jako každý potřebuji problém vyřešit co nejdříve, zakázky nečekají
díky za všechny rady a kontakty
Díky za další otázky, v těchto věcech nejsem úplně zběhlý. Je to stroj ZPS SPRY40.
Když zapnu stoj je to bez chyby, najedu referáky, vše ok. Poté chci přes příkaz roztočit vřeteno a na desce vyskočí chyba F11. A v tu chvíli přestanou jet i osy. Přidávám foto chyb. Tady je display po zapnutí, při pokusu roztočit vřeteno se objeví F11.
Vřetenem jde točit rukou, manuálně zapnout brzdu jsem nezkoušel, když se proklikám na panelu k informacím o vřetenu a zkouším točit rukou tak ukazuje polohu 0-360°
Více foto nahodím ráno jak budu u stoje
Řeším to i se servisákem, měřil jsem napětí na transfotmatoru viz foto a jde na každou svorku 230v, nikdo mi nebyl schopný říct kolik tam má jít ale tento transformátor jsem už jednou měnil a na každé druhé svorce bylo myslím 330v (když to jelo) ale je zajímavé že osy jedou normálně.
Nějaký tip kam poslat? Děkuji
Sancho Panza
bych řekl, že ten transformátor je tlumivka.
Ano tlumivka, to bude ten správný název. Hledám vše na internetu a překlady některých výrazů nejsou přesné. Ke to moje první CNC takže se zatím snažím pochytit některé věci okolo řízení a fungování stroje. Mám ho už skoro rok a kromě jedné výměny tlumivky vše jelo.
dej sem foto celého rozvaděče
fota štítků modulů pohonů
jedna z fotek co jsi dal jsou asi drivery os - resp. propojek mezi nimi
dej sem el. schema stroje, měl bys ho mít v dokumentaci
pokud ne, sežeň si ho, měl by ho mít výrobce stroje v archivu, bez toho se stejně nehneš, je to hádání z koule
U Simodrive 611 co mám na strojích já je mezi měničem vřetene a motorem stykač
to že se přestanou hýbat osy bude důsledek chyby vřetene, blokne to systém
