Životnost ozubených řemenů
řemenové převody a pohony linearizace pohybu pomocí řemenu
celeron
Příspěvek 7. 5. 2022, 7:13
Vážení, jakou mívají životnost žlutý (asi polyuretanový) ozubený řemeny? Je to normální, že se mi na předloze Proma soustruhu každých 4-5 let rozpadnou na hromádku žlutejch žmolků a pár desítek metrů režný nítě? Narušují to olejový výpary z maziva ozubených kol převodovky posuvu co je pod stejným deklem a nebo to je samovolný? Pokud je to samovolný, asi nemá smysl si kupovat řemen do zásoby.
S tímhle problémem jsem se setkal i u Domo pekárny na chleba, která byla používaná 2 x týdně asi 3 roky a pak byla odstavená asi 6 let. Tam ale žádná mastnota není. Napadlo mě, že možná teplo z pečící nádoby. Nebo taky samovolně časem?
Dá se tomu rozpadu něčím zabránit?
Díky!
atlan
Příspěvek 7. 5. 2022, 7:34
Pouzi normalny remen...
celeron
Příspěvek 7. 5. 2022, 8:39
Co je normální řemen? Plochej, klíňák, s podelnéjmá drážkama nebo jakej?
To mám jako předělávat řemenice? Navíc se u obojího jedná o velkej převod kde malá řemenice zabírá 3-4 zubama a na to se pokud vím nic jinýho než ozubenej řemen nedá použít.
lapa
medaile za lepsi forum
Příspěvek 7. 5. 2022, 8:44
U té pekárny bych to viděl jednoznačně na teplo.
U ETA pekárny (samozřejmě Čína, ETA jen překupní nalepka) jsem měnil už 2x a nijak to neřeším - prostě asi použito v nevhodných podmínkách - těsně vedle topného telesa ...
Příspěvek 7. 5. 2022, 8:48
Remen vretena cnc soustruhu imrvere mokrej od oleje z vedeni a emulze, vydrz tak 5 roku. Taha nekolik kilowat. Normalni necinsky remenice a necinskej remen
celeron
Příspěvek 7. 5. 2022, 10:24
Tak jsem do tý Promy našel náhradní ozubenej předloháč. Věděl jsem, že jsem si při minulý výměně kupoval dva. Krouhal jsem na něm teď večer asi půl hodiny AlMgSi.
Najednou začala Proma klepat a když jsem se kouknul na řemen, chybělo pár zubů a z boků lezly nítě. Podotýkám, že náhradní byl zabalenej v originál igelitovým pytlíku. No to je výborný, takže polyuretan řemenu degraduje časem a ani na to nepotřebuje vysokou teplotu ani potřísnění olejem. Asi čínskej hnůj.
Tak aspoň že zůstal celej a dá se změřit šířka, délka a rozteč zubů. Trochu problém bude s tvarem zubů, nejspíš to je Poly Chain GT2 ale já mám tloušťku plochý části jen 3,2 mm proti PC GT2, který má podle katalogu 5,9 mm.
Robokope, jak se pozná nečínskej řemen?
Příspěvek 8. 5. 2022, 5:36
No nekupujes od promy ale treba z probeltu
lubbez
Příspěvek 8. 5. 2022, 8:56
Čínskej GT2 mi vydržel na vřetýnku cca týden, totéž z Haberkornu už funguje dva roky. Cenovka je trochu jinde, ale funguje. Nevím, kde jsi vzal tloušťku GT2 skoro 6mm, ten řemínek je 2,5 - 3mm tlustej, teda pokud nemyslíš šířku.
celeron
Příspěvek 8. 5. 2022, 9:48
lubbez píše: ↑8. 5. 2022, 8:56 Nevím, kde jsi vzal tloušťku GT2 skoro 6mm, ten řemínek je 2,5 - 3mm tlustej, teda pokud nemyslíš šířku.
Vyčteno z webu prodejce. Asi tam mají chybu v kotování, na jiným webu je výška Poly Chain GT2 8M 6 mm včetně zubu . No jenom dobře, pak nebude problém se sháněním. Večír kouknu do druhýho PC, kde to je v historii.
echt
Příspěvek 8. 5. 2022, 12:47
... no hlavně se ujistěte, že řemenice má správný profil zubu
např. Poly Chain GT2 používá jiný profil zubu řemenic ( jiny než HDT profil) a PowerGrip je také jiný ... některé jsou kompatibilní s HDT řemenicemi a jiné ne
atlan
Příspěvek 8. 5. 2022, 8:54
Asi to skonci novymi remenicami....
No vidis ze uz si zistil co znamena cinsky remen. Az kupis normalny gates, optibelt, contitech....
milan.83
Příspěvek 10. 5. 2022, 6:05
Já měl v čínské (Scheppach) hoblovce drážkový řemen. Po pár hodinách hoblování se pod hoblovkou začaly objevovat kousky gumy. Netušil jsem, z čeho jsou. Rozdělal jsem dekl a zjistil jsem, že řemen na měsíc staré hoblovce je úplně ztvrdlý. Jelikož jiný nebyl u nás sehnatelný, objednal jsem na internetu jiný a s tím tvrdolínem jsem hobloval dál. Zvládnul asi 30 hodin, než se nadobro přetrhl.
Je lepší čínské řemeny rovnou povyměňovat a nedělat si velké zásoby řemenů. Jejich životnost je omezená.
Příspěvek 10. 5. 2022, 7:30
milan.83 píše: ↑10. 5. 2022, 6:05 ...
K té životnosti řemenů :
Používám většinou Optibelt a nebo GoodYear // místní prodejce má prostě tyhle značky // a některé jsou ve strojích minimálně 20 let a nadělalo to miliony kusů. I pokud na řemen teče kapalina nebo olej vydrží minimálně 3 až 5 let.
Pokud mi někde záleží aby to opravdu bylo ... Použiju Conti Synchoflex. Jsou o dost dražší a chce to také použít kvalitní řemenice.
milan.83
Příspěvek 10. 5. 2022, 9:27
Milan199 píše: ↑10. 5. 2022, 7:30
Doma mám taky klínové řemeny, které běhají bez problému 15 let.. Při občasném provozu. Ve velké hoblovce není klínový řemen měněný 30 let a stále šlape. Přitom jsou to obyčejné řemeny z Rubeny.
V práci měníme preventivně všechny řemeny každých 6 let, a to bez ohledu na to, kolik mají naběháno, nebo v jakém jsou stavu. Holt preventivní údržba z důvodu zajištění plynulosti železniční dopravy. Většinou ale po těch 6 letech už ty řemeny o výměnu žádají. Náš dodavatel gumových výrobků se kroutil jak had, když jsme od něj chtěli podepsat papír, že všechny hadice a řemeny mají životnost minimálně 6 let. Stál si za tím, že jen rok, maximálně dva.
Ta Čína je ale peklo, dost jsem se divil, že na nové hoblovce se začne rozpadat řemen v řádu hodin provozu a k úplnému zničení dojde v řádu desítek hodin provozu.
Příspěvek 11. 5. 2022, 5:14
Ono je to dost obecné, že je snaha použít co nejmenší kvalitu. Postupně se zkouší ubrat tu a tam a výsledkem jsou výrobky ze samých "kurvítek".
Už před lety jsem koupil gumovou rohožku ke stroji. Protože strašně smrděla, nechal jsem ji před dílnou na sluníčku vyvětrat. Asi po dvou týdnech jsem ji šel zvednout a přetrhla se vlastní vahou. Nějaký recyklát nebo co. Docela mi vadí, že tahle bídná životnost nijak nevzrušuje ty militantní ekology.
Zpět na „řemenové převody a pohony“
