Příspěvek
8. 6. 2022, 8:19
Ještě jeden post, a pak už s tím přestanu otravovat.
Udělal jsem pár dalších pokusů.
Plyne z nich, že smršťování a pak zase roztahování PETky je vratný proces. Možná to pak má trochu horší vlastnosti, ale na první pohled to působí dobře.
Nafouknout se to dá celkem normálním tlakem. Já jsem použil 2 bary a udělal flašku vyšší, než byla původně.
Horkovzduška ale na to není vhodná. Pro prvotní pokusy jo, ale jinak to chce mít možnost vyhřát tu flašku rovnoměrně. Tenká plastová stěna má velmi malou tepelnou setrvačnost, takže když se to nahřívá na jedné straně, druhá strana rychle chladne,
Pokud někdy nebudu mít do čeho píchnout a nepustí mě to, tak na to půjdu takhle:
- Kus keramické trubky, tak 40cm. Světlost 120-150mm. Postavit na stojato, nahoře zadeklovat třeba dlaždičkou a případně obalit vatou pro úsporu energie.
- Dovnitř namotat spirálu z odporového drátu a zastrčit termočlánek. Hustotou závitů případně doladit to, aby bylo nejvíc zahřáté dno flašky.
- Trubku nechat vyhřát na 120C a zaspodu do ní zastrčit formu, naohýbanou z plechu. Vevnitř už předem zastrčená zdrcnutá PETka. PETka špuntem dolů.
- Zespodu připojit tlakový vzduch o nějakém normálním tlaku, jaký dá běžný kompresor. Připojení přes ventil se zpětnou klapkou.
- Nechat chvilku v teple, pak tu topnou komoru sundat a nechat formu s PETkou vychladnout. Pořád pod tlakem. Případně osprchovat vodou.
- Tepelné ztráty nebudou velké, chladnout bude jenom plechová forma a PETka, většinu tepla udrží setrvačností ta keramická trubka.
No a pak už se jenom modlit, aby si Coca- nebo Pepsi-Cola nenajaly nějaké komando, které by chtělo zlikvidovat potenciální konkurenci.
