Filtr hydrauliky Picomax
diskuze tykajici se mechaniky a dalsich veci okolo komercnich CNC stroju
Zbýňa
28. 6. 2022, 8:15
nemáte zkušenosti s nějakým dodavatelem filtrů do hydrauliky? Sháním papírový filtr viz fotky. Jedná se o filtr do hydraulického okruhu pro fixaci vřeteníku u Fehlmann Picomax CNC3. Díky.
28. 6. 2022, 8:23
Vypadá to jako filtr do starejch systémů lpg aut, zkus nějaký servis kde to dělají
Zbýňa
28. 6. 2022, 8:32
Ještě jsem našel, že výrobce je EPE, ale netuším jestli je nutný shánět originál přes zástupce nebo se tyhle věci kupují v nějakých ekvivalentech.
28. 6. 2022, 9:47
zkus zajít do nějaké prodejny autodílů
budou tam mít papírový katalog Champion
v něm se dá vzadu hledat podle typu a rozměrů
29. 6. 2022, 3:49
r4cv
29. 6. 2022, 5:00
podľa obrázku telesa je to tlakový filter.
napr. tu:
https://www.ehydraulika.eu/vlozky-filtr ... h-filtrov/
Zbýňa
29. 6. 2022, 8:33
Děkuji Vám pánové za tipy. Zkusím to protlačit přes tuhle firmu ze Staníkova odkazu.
https://www.kdfilter.cz
Díky
Zbýňa
6. 11. 2022, 6:29
Ahoj, filtr byl sehnán přes KDfilter. Pokračuju dál s oživováním Fehlamanna Picomax 100 a narazil jsem na problém. Přes TNCremo se mi podařilo naládovat do mašiny strojní parametry, který vybitím záložních bateriíí umřely. Po spuštění mašiny proběhne přesně podle dokumentace kontrola paměti a dostanu se k místu kde mašina požaduje najetí referencí. Ty má projet po spuštění (externí start tlačítko - zelené). Po jeho zmáčknutí se objeví u osy Z na obrazovce hvězdička a jinak se nestane nic. Pak stop tlačítkem hvězdička zmizí. Jednou se mi při pokusech povedlo, že se mašina rozjela v ose X, ale po zastavení nic dalšího neproběhlo. Systém je Haidenhain TNC 155. Objevil jsem videjko na trubce, kde má jeho autor stejný problém. Netušíte někdo jak postupovat dál a v čem je problém? Díkes.
https://zbynaaa.rajce.idnes.cz/nastenka/1567507176
odkaz na trubku:
https://www.youtube.com/watch?v=hN0gjhq0wyo
Zbýňa
8. 11. 2022, 7:49
Dnes se nám s kamarádem podařilo Picomaxe zprovoznit. Vřeteno, posuvy, zdvih vřeteníku na sloupu, uvolnění a upnutí nástroje, chlazení, vše funguje. Nefunguje část ovládání na extením panelu, ale to se bude dál řešit.
8. 11. 2022, 8:21
Zbýňa píše: 6. 11. 2022, 6:29 ...... požaduje najetí referencí. Ty má projet po spuštění (externí start tlačítko - zelené). Po jeho zmáčknutí se objeví u osy Z na obrazovce hvězdička a jinak se nestane nic. Pak stop tlačítkem hvězdička zmizí.
hvězdička na displeji u hajdoše znamená, že se provádí příkaz
tj na příslušném vstupu pohonů by se mělo objevit nějaké napětí
tipoval bych, že byly nějak bloklý pohony
na to už jste asi přišli
Zbýňa píše: 8. 11. 2022, 7:49 .... Nefunguje část ovládání na extením panelu, ale to se bude dál řešit.
tipuju, že každý z těch tlačítek spíná +24V do vstupů TNC
ta část panelu co nefunguje bude mít zezadu svůj vlastní konektor, proměříš to běžným voltmetrem
8. 11. 2022, 9:05
Zbýňo, až budeš chtít upgrade, mám tu Sinumerik 840D... můžeš udělat retrofit :-) .
Zbýňa
9. 11. 2022, 7:36
testone: Jak píšeš, asi byl bloklej nějakej pohon. Teďka už to jde. Ty tlačítka proměřím a uvidíme na co přijdu. Díkes.
Staník84: Díky za nabídku, ale zatím se snad prokoušu Hajdošem. Jestli vydrží.
Zbýňa
21. 12. 2022, 7:34
Ahoj, tak bych zase potřeboval poradit s Picomaxíkem. Kuchnul jsem externí panel a funguje vše co nesouvisí s plošňákem (kolečko a potenciometr posuvu), všechny tlačítka co jdou z plošńáku nejdou. Na plošňáku jsem naměřil 24V na vstupu (bod 3 ve schematu) proti zemi, ale víc se v tom nevyznám. Zkoušel jsem najít v parametrech mašiny jestli tam není nějaký omezení, ale jsou tam jen ke kolečku. Netušíte někdo jak postupovat a co hledat?
Dál mám problém při spouštění mašiny. Musím jí zapnout, obrazovka se nerozsvítí a běží větrák chlazení, takhle jí musím nechat cca půl hodiny, pak vypnout a zapnout, obrazovka se celá rozsvítí, zase nějakou dobu nechat a po dalším vyp/zap už probliknou diody na panelu a začne test paměti a mašina naběhne. Netušíte kde je problém? Díky moc.
Zbýňa
26. 12. 2022, 9:36
Ahoj, nikdo neví?
28. 12. 2022, 11:11
Ty klávesy jsou vyvedený do plošňáku přes ten inkrementál?
Zpět na „Mechanika a komponenty “
