Vodotěsný elektromotor
Jiří Macevič
Příspěvek 24. 7. 2022, 7:17
Dobrý den, jsem úplný amatér a potřeboval bych poradit. Sháním motor (asi 20V), který bych mohl bezpečně zapojit a použít venku. Děkuji.
Zv.Petr
Příspěvek 24. 7. 2022, 7:42
Jaké je jeho určení - potřebný výkon atd? Bez toho nikdo moc neporadí... :roll:
pavlík
Příspěvek 24. 7. 2022, 9:52
Co to je "použít venku" ???
Při napětí 20 V nehrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem, takže půjde jen o "přežití" motoru, záleží tedy na aplikaci, pokud motor nebude potopený ve vodě a bude venku, tak by vyhovělo jen vhodné mechanické krytí proti dešti/sněhu, je prostě třeba detailně definovat určení použití motoru. Záleží i na místě aplikace, jiné to bude třeba v Praze a jiné na Sněžce (poněkud různá vzdušná vlhkost) !!!
Ale jinak stačí jen se nebát zeptat strejdy Googla a hledat, je toho hafo, viz třeba zde: https://www.raveo.cz/aktualita-certifik ... otory-ip66
Naposledy upravil(a) pavlík dne 24. 7. 2022, 10:04, celkem upraveno 2 x.
Příspěvek 24. 7. 2022, 10:01
Když bude u motoru uvedeno krytí IP44, mělo by to stačit pro umístění motoru ve venkovním prostředí (= bude na něj pršet). Takové motory se dají běžně koupit.
Jiří Macevič
Příspěvek 24. 7. 2022, 4:32
Děkuji za rady, na internet už jsem se dříve díval ale nic jsem nenašel.
Příspěvek 24. 7. 2022, 4:41
Jiří Macevič píše: ↑24. 7. 2022, 4:32 Děkuji za rady, na internet už jsem se dříve díval ale nic jsem nenašel.
No a tady ti taky nikdo neporadí, pokud neprozradíš na co to máš a jak to budeš provozovat :?
Jiří Macevič
Příspěvek 25. 7. 2022, 9:07
Venku mám postavené pařeniště a potřebuji zavírání/otevírání víka na dálku. Koupil jsem si tyč se závitem a smýšlím tak, že když matku přilepím na víko a motor bude otáčet závitovou tyčí, víko se bude zavírat/otvírat. Možná to zní trochu patamatovsky, ale bohužel, blbě se to vysvětluje. Ale pokud někoho napadá něco lepšího, sem s tím.
Jestli při napětí 20V nehrozí nebezpečí úrazu, tak použiji motor co mám doma a nějak ho zaopatřím proti vodě. Ale.
1. Nevím, jak ho napájet z 220V zásuvky (natáhnu si venkovní prodlužovačku). Jaký použít transformátor? (zatím jsem zkoušel použít nabíječku od notebooku:)
2. Asi si na to koupím tento spínač - (https://obchod.teploty.info/wifi-spinac/) a budu to toho pouštět proud když budu chtít, ALE nevím, jak mám změnit na dálku směr otáčení motoru (aby se okno mohlo zavírat i otevírat, ne jen jedno z toho).
Jinak jsem to už zkoušel a fungovat by to mohlo.
Děkuji.
Příspěvek 25. 7. 2022, 9:13
kup nějaký takový pohon a ušetříš si velké množsví problémů
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1552944 ... rianty.php
Příspěvek 25. 7. 2022, 9:57
Jiří Macevič píše: ↑25. 7. 2022, 9:07 Venku mám postavené pařeniště a potřebuji zavírání/otevírání víka na dálku. Koupil jsem si tyč se závitem a smýšlím tak, že když matku přilepím na víko a motor bude otáčet závitovou tyčí, víko se bude zavírat/otvírat. Možná to zní trochu patamatovsky, ale bohužel, blbě se to vysvětluje. Ale pokud někoho napadá něco lepšího, sem s tím.
Děkuji.
Trochu komplikované (packa ti radí mnohem lepší variantu), ale jestli se chceš vydat touhle cestou tak to aspoň chvíli fungovat bude. Jen ta hřídel motoru asi nebude chráněná proti stékání vody do ložisek, bude to chtít motor s guferem na hřídeli nebo na hřídel dát odstřikový kroužek ("stříšku"). A kontrolovat a mazat.
salus
Příspěvek 26. 7. 2022, 9:38
Použil bych nějaký pohon BELIMO, třeba takový nebo podobný:
Buď okno otevírat přes páku, nebo podle Tebe pomocí šroubu, po odstranění koncových dorazů na pohonu se pohon točí stále dokola. Koncová poloha třeba nějakým dorazem na šroubu. Pohon si sám hlídá kroutící moment a při jeho překročení se zastaví. Reverzace je zcela jednoduchá viz obrázek. A pohon má krytí IP54 což je krytí proti stříkající vodě. Je na bezpečné napětí, takže nebezpečí úrazu nehrozí.
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
Jiří Macevič
Příspěvek 26. 7. 2022, 11:36
packa píše: ↑25. 7. 2022, 9:13 kup nějaký takový pohon a ušetříš si velké množsví problémů
Potřebuji, abych to mohl ovládat dálkově, což by po připojení WIFI spínače šlo, ale jak dálkově změnit směr? (vysouvání/zasouvání)
Jiří Macevič
Příspěvek 26. 7. 2022, 11:41
salus píše: ↑26. 7. 2022, 9:38 Použil bych nějaký pohon BELIMO, třeba takový nebo podobný:
To by taky šlo, ale točí se to strašně pomalu a jak to reverzovat na dálku?
Příspěvek 26. 7. 2022, 11:56
musíš použít dvoj relé třeba : https://obchod.teploty.info/wifi-rele-dual/
a pak zajistit aby nemohly být sepnuty obě , to by mělo jít pžez počítač nebo mobil nastavit případně pak blokovat přez rele .
Příspěvek 26. 7. 2022, 12:00
nebo pak přidat relé a když bude vypnuté tak bude zavírat a když do něj pustíš proud tak se překlopí a bude otvírat a na konce dráhy dát spínač který přeruší na konci dráhy proud do motoru .
Příspěvek 26. 7. 2022, 12:02
tady taky dvoj relé za slušný peníz https://www.mironet.cz/tesla-smart-swit ... +dp507311/
