Dělička
obrabeni na klasice
Ferda
8. 2. 2010, 2:09
Ahoj,Jak máš tu fotku
To Camputor: Jak máš tu fotku té podélné děličky? Tak ty odjíždíš přesně v podélné ose více násobně?.nebo mi prosímtě vysvětli proč to tam máš ten forichtung. Jinak díky za vysvětlení nůžek je to logické, ale u nás tohle nikdo nepoužívá jsou to prostě ručičky nebo ukazovátka.
To Tumlik: není možné dát aspoň ilustrační foto toho náhonu (modrý :lol:) připevnéní na stroj - neumím si vůbec představit montáž a funkčnost pro tvůj stroj. (2šroubová kola převod 1:1 a čelní ozubení ??) V pohodě to má čas až se to hodí . Díky
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
tumlik
Jo jak u toho budu stát tak ti to nafotím :wink: ,ale i z těchto fotek mi to připadalo srozumitelné :D
namontovaný je to tam stejně jak u capumpora akorát z pravé strany,
ty dvě šroubové kola jsou dvě osy na sebe kolmé
capumpor
8. 2. 2010, 10:18
To Ferda:
Ta bílá dělička co je na fotce je vlastně jen kuželový převod. Tím je podélný šroub vyveden kolmo ke své ose. Je tam taky ten dělící kruh. S pomocí místního experta Tumlíka jsem se dopracoval k výpočtu. Požadovaná rozteč se vydělí stoupáním šroubu. Výsledek se vynásobí počtem otvorů na dělícím kruhu a měl by vyjít počet otvorů, které jsou úměrné rozteči zubů na hřebenu.
Po spočítání a nastavení se s tím vyfrézuje jedna zubová mezera na hřebenu, pak se pootočí klikou a stůl se posune na další zub. mezeru a frézne se. A tak pořád dokola.
Takže už bych asi byl schopen s tím něco vyfrézovat. Ale ono to vlastně není až tak potřebné, protože se to nechá odečítat také na noniu podélného šroubu, ale s tím forichtugem je to třeba u 50ti zubových mezer trochu pohodlnější.
Už tedy vím jak se s tím pracuje a může to ležet v regálu. :lol:
Sběratel strojů :-)
audina
16. 5. 2010, 12:29
Nemate niekto manual ku deličke DU -125 , potrebujem vyrobiť ozubene kolečko z 29z a nejak sa neviem dopočitať ako ju nastaviť. :oops:
tumlik
16. 5. 2010, 3:06
audina píše:Nemate niekto manual ku deličke DU -125 , potrebujem vyrobiť ozubene kolečko z 29z a nejak sa neviem dopočitať ako ju nastaviť. :oops:
já to mám doma na dvoustovku ale to je to samý,když ti to do zítřka nikdo neoskenuje tak ti to zítra pošlu :wink: z hlavy to nevím
jaký máš dělícím kruhu počty dírek :lol: jestli to je to samý
audina
16. 5. 2010, 3:48
Dakujem mam tam na 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 dielov a prevod ma 1:40
tumlik
17. 5. 2010, 9:17
audina píše:Dakujem mam tam na 24,25,28,30,34,37,38,39,41,42,43 dielov a prevod ma 1:40
Když ten kruh převrátíš tak tam musí být ještě řady
46,47,49,51,53,54,57,58,59,62,66
tak je to na kruhu s 58 dírkama ,jedna otočka dokola a 22 dírek.
Mezi nůžky nastavíš ale 23 dílků. :wink:
zlomek by byl normálně 40/29
29 dírek nemáš ale máš 58 což je dvonásobek takže celý zlomek je 80/58,
na 80 je jedna otočka 58 a zbytek do 80 je? 22 :wink:
takže je to dobře ale mezi nůžky dej 23 a bude to pipi :D
audina
17. 5. 2010, 9:29
Jj super to že su aj na druhej strane som nevedel hned to idem kuknuť Dakujem :wink:
audina
17. 5. 2010, 10:41
tumlik ešte raz dakujem , je to tam presne ako to pišeš :wink: a ja som už myslel že budem potrebovať novy kotuč z dierkami :oops:
A ak sa možem opytať ako by si delil na 20 dielov?Su to presne 2 otačky?
Josef
17. 5. 2010, 11:20
Přesně tak.
tumlik
17. 5. 2010, 12:28
Jasně jak píše Josef :wink:
2 otáčky a "píchat" na jakémkoli kruhu s dírkama do stejný ďoury :lol:
večer ti oskenuju to základní dělení do 720 :wink:
audina
17. 5. 2010, 1:06
Jj budem velmi rad :D
tumlik
17. 5. 2010, 9:22
Tak tady to máš
čísla které tam nejsou se dělají buď pomocí diferenciálního dělení
nebo pomocí tumlíka :lol:
tak ať ti jde práce od ruky :wink:
audina
17. 5. 2010, 9:28
Dakujem ,moja radosť nepozna hranic :D
audina
25. 5. 2010, 5:24
Potrebujem poradiť ,mam deliaci stol v ktorom mam v strede 25mm dieru ,ako najednoduchšie nastaviť frezku presne na stred otočneho stola?
STRIGON ME-250
PBT 305
Zpět na „konvencni obrabeni“
