Pojizdná plošina pod spinningový trenažér
ZdenekSuchan
1. 8. 2022, 7:29
Zdravím,
nedaří se mi vymyslet plošinu s kolečkama, na kterou bych rád umístil spinningovy trenažér, cca 50Kg těžký. Plošina s kolečkama je celkem běžná záležitost, ale já bych rád, aby se tato kolečka dala sklopit/zasunout.
Celý scenář použití je následující:
- trenažér na plošině (kolečka vysunutá/vyklopená) bude parkovat někde v rohu místnosti
- několikrát týdně přesun trenažeru na plošině doprostřed místnosti na ochranou podložku
- sklopení/zasunutí koleček, tak aby během tréninku váha trenažér + človék byla na celé plošině
- po tréninku vysunutí/vyklopení koleček a přesun trenažéru na parkovací místo
Mechanismus sklápění/vysouvání kolček by měl být jednoduchý, aby manipulaci zvládla žena :-).
Předem děkuji za nápady.
t256
1. 8. 2022, 7:50
Daji se koupit kolecka s brzdou.
ZdenekSuchan
1. 8. 2022, 8:27
t256 píše: 1. 8. 2022, 7:50 Daji se koupit kolecka s brzdou.
Nemám tolik strach o to, že by to během tréninku cestovalo, ale aby to nepoškodilo podlahu (plovoučku). Rozložením váhy na celou plošinu jsem chtěl docílit menšího bodového zatížení.
t256
1. 8. 2022, 8:58
50kg rotoped + 100kg osoba = 150kg/4 = 40kg na kolecko. Pokud se ta sama osoba projde po podlaze tak ma na jednu nohu zatez 50-100kg.
Ten ram ti na podlaze taky nebude lezet plosne, sily se budou prenaset jen v par bodech. To bys tu podlahu i ram musel mit absolutne rovne.Vyber si nejake gumove kolecka at ti to neposkrabe podlahu treba zde a mas klid.
https://www.kolapirkl.cz/pojezdova-kolecka
gekonko
Otocne kolieska s brzdou pri zabrzdeni zabrzdia koliesko, a niektore zaroven zaindexuju otoc kolieska. Tu ale byva vola a pri tejto aplikacii si myslim ze to moze vadit.
U vychodnych kamaratov maju nieco taketo
4pcs Heavy Duty 300kg 660LBS Casters Kit Swivel Castor Trolley Furniture Chair Casters Rubber Brake Trolley Wheel Workbench
tomik.tk
6. 8. 2022, 9:22
podobne v CZ.
https://www.uni-max.cz/produkty/manipul ... dium=email
gekonko píše: 2. 8. 2022, 9:10 Otocne kolieska s brzdou pri zabrzdeni zabrzdia koliesko, a niektore zaroven zaindexuju otoc kolieska. Tu ale byva vola a pri tejto aplikacii si myslim ze to moze vadit.
