Redukce G1/16 vnitřní na G1/8 vnější
Mr. MR
Cau. Co to mas za manometry? Mozna bych od tebe nejaky vzal.
Připrav se, hrajem...
Jak to dopadlo?
Manometry jsem dostal do ruky v pátek večer (tj. včera).
Zatím jsem udělal pokus.
Vzal jsem kousek plastové tlakové hadice o vnitřním průměru 9mm.
Do ní jsem "našrouboval" ten vývod manometru. Kovový závit si prostě v plastu udělal svou drážku.
A pak jsem to ještě stáhl hadicovou sponou.
Takže teď mi visí maličký manomentr na ocásku z relativně tlusté hadice.
Ale je to samozřejmě jen pokus. Reálné provedeni musí být jiné.
Dneska mi dorazily redukce, které pro mě vyrobil Milan199.
Padla mi čelist, jak je to krásně udělané.
Dělal to prý nožem, vnitřní a i vnější závit. Teda spíš asi nožíčkem než nožem.
Udělal tam i osazení pro O-kroužek, takže se ten malý závit nemusí trápit pakováním teflonovou páskou (teflonová nit by se tam už nevešla vůbec).
Je to teda opravdu veliká paráda.
Moc a moc děkuji.
Nastoupené družstvo měřičů.
Družstvo převaděčů.
Vzájemná spolupráce.
Moc a moc děkuji.
Družstvo převaděčů.
lubbez
Milan199 je pekelně šikovnej. Když jsem viděl stroje jeho výroby, prostě kdo umí ten umí
Povedené
Paráda, jaké bylo pořadí operací, Milane?
Dělal jsem to "pozpátku" na jedno upnutí.
Myslel jsem, že máme ve firmě v takové veliké sadě i závitník G1/16, ale nebyl tam. Zak jsem ho zkusil objednat, ale přestože byl "skladem", tak mi ho odmítli.
Takže závit nožem - vnější i vnitřní. Bohužel jsem nenašel ani žádný pneuprvek s tím G1/16, tak mne to donutilo po asi 20 letech okecávání a odkládání doprogramovat broušení závitů // jenom "jádrové" funkce // a nabrousit na drátky kalibr. Takže docela radost, že jsem to ještě zvládl a zase něco dodělal.
Postup tedy byl :
- vyvrtat pr 6,5
- nožíkem zkalibrovat průměr pro G1/16 a osazení pro O kroužek
- vyřezat G1/16
- upichovákem udělat průměr pro G1/8
- poháněným nástrojem šestihran
- závit G1/8 nástrojem Iscar Pentacut
- upichovákem přejet celý povrch a upíchnout
Na obrázku je ten nožík pro vnitřní závit z roubíku // ten V výřez dole je z polotovaru pro jiné práce // a zkušební kus, kde jsem si ověřoval, zda mám závity správně posunuté proti sobě, aby tam zůstalo jádro. Ono se tam "potkává" spousta parametrů - korekce, úhlové pootočení vřetene pro počátek závitu ... Moc často se to nepoužívá všechno dokupy a tak jsem si nebyl jistý zda jsem to nezmotal. Tak jsem jeden kus odfrézoval, aby to bylo vidět.
Pane jo, na jedno upnutí jsem to opravdu nečekal
Ale také jsi to nedělal na žádném ořezávátku, mašina vlastní výroby?
Děkuju moc za vyčerpávající odpověď, T.
To je krásný přístupMilan199 píše: ↑10. 9. 2022, 10:10 Bohužel jsem nenašel ani žádný pneuprvek s tím G1/16, tak mne to donutilo po asi 20 letech okecávání a odkládání doprogramovat broušení závitů // jenom "jádrové" funkce // a nabrousit na drátky kalibr. Takže docela radost, že jsem to ještě zvládl a zase něco dodělal.
Celkem jsi to trefil
atlan
Slovy klasika: Takova blbost a kolik to da prace
ako vyrobok paradny, to klobuk dole.
Mašina je vlastní výroby. Je to malinký soustruh asi jako MN80 s revolverovou hlavou a prodlouženým příčným suportem. Později jsem tam dodělal C osu. Na vřetenu je ozubené kolo a normálně není v záběru. Pro běžné obrábění je vřeteno poháněno řemeny od asynchronního motoru. Jakmile je potřeba C osa, tak se zařadí pneuválcem krokáč do toho ozubení.
Postupem let se z toho vyvinula taková stavebnice, kde poskládám stroj dle potřeby. Vždycky ale prťata - velkých strojů je nadbytek.
Paráda
Tomu říkám skvělá práce
