Loctite 577 netrvdne
Příspěvek 7. 9. 2022, 10:42
Nemáte prosím někdo zkušenost proč se to děje? Udělal jsem asi deset spojů těsněných Loctite 577 (nerez 1.4408, závit G1, očištěno hadrem a acetonem), z toho 8 přes noc vytvrdlo, ale dva ani náznakem. Znovu jsem je očistil, naptalal stejným Loctitem, nechal 24 hodin a zase ani ťuk. Už mě nenapadá co s tím, na netu jsem nic nenašel, do Loctite jsem ještě nevolal :-) Šňůru ani pásku použit nechci, rád bych, aby se ty spoje nemohly tak snadno protočit. Díky :-)
Příspěvek 7. 9. 2022, 10:47
a není loctite prošlý, a nebo nevhodně skladovaný? mohlo se stát že část nazačátku byla ještě jakš takš OK udělej pokusné spoje na obyčejném šroubu s maticí. Hodně lepidel skladováním degraduje a je lepší pro jistotu udělat zkoušku lepitelnosti.
Příspěvek 7. 9. 2022, 11:24
Dík. Kouknul jsem na to datum výroby, 2022, použitelnost do 2024, koupené od autorizovaného prodejce, tak tady snad problém nebude. Přemýšlím o nějaké nečistotě která nešla sundat tím acetonem, ale netuším co by to mohlo být, navíc všechny komponenty jsou nové a byly dodané jako "kyslíkově čisté", tak by v tom neměl být ani nějaký olej, který by tam stekl. A většinou to šlo krásně slepit, jen ty dva blbé závity vzdorují. Nechápu to.
Příspěvek 7. 9. 2022, 12:01
tak to vem ještě nerez kartáčem. Aceton dopře odmašťuje ještě lepší je sice cyklohexanon, ale ten asi nebude běžně dostupný.
Kdysi jsme měli v práci sud 200L cyklohexanonu a já si odčerpal hadičkou do 5L kanystru normélně jsem to tehdy nacucl jak z demižonu :roll:
naštěstí jsem si nelokl je to dobře 25 roků zpátky. Nevím jaké tam máš tlaky, ale jak jsem nedávno dělal kalibrátor tak jsem všude použil těsnící šňůru od loctite ta je vynikající.
Příspěvek 7. 9. 2022, 12:17
Já bych ji možná i použil, ale bojím se, že v ní bude minerální olej (abych si nenarušil kyslíkovou čistotu). Nikde to tam nepíšou, co v ní doopravdy je. Tlaky tam mám do 30 barů, to by mělo jít těsnit čímkoliv :-)
Příspěvek 7. 9. 2022, 12:28
mastné to je trochu ale olej tam bude spíš nějaký přírodní, když je to i na pitnou vodu. U některých závitových trubních spojů jsem použil Loctite 638 :D a drželo to ale šlo s tím pootočit trochu větší silou jenže já tam mám pracovní tlak max 1,5 bar
Byly to spoje nerez /selenoid/ a mosaz koleno. byla tam velká vůle to za1 a za 2 ty kolena nebyly přesně 90°a já jsem chtěl mít ty selenoidy hezky rovnoběžně aby to vypadalo. Tak jsem to dal na tu 639-čku a využil vůle a do zatuhnutí jsem to fixoval v pravém úhlu.
Může dělat problém i velice hladký povrch závitů a možná by šel použít aktivátor jestli ho loctite na ty akryláty má. Některé kovy jako například hliník se musí aktivovat iontovým aktivátorem jinak to málo drží.
Příspěvek 7. 9. 2022, 12:34
když ten spoj rozšroubuješ, tak je to vytvrzené? Pomohlo by to narýhovat
Příspěvek 7. 9. 2022, 12:56
Není, je to jak když tam tu patlanici čerstvě dám. Asi teda zkusím ten kartáč, očistit povrch ještě mechanicky a trochu to podrápat. Sice vypadá úplně dokonale, závíty čisté, lesklé, ale to může klamat :-)
jenicek
Příspěvek 7. 9. 2022, 1:11
Těsnící šňůra Loctite je napuštěná silikonovou hmotou, na kyslík v pohodě. Vyrábějí to v Technolenu v Jilemnici, oba rodiče tam pracovali ;o)
https://www.henkel-adhesives.com/cz/cs/ ... te_55.html
Certifikát citlivosti materiálu ke vznícení ve styku s plynným kyslíkem
Max. teplota: až do 60 °C
Max. tlak kyslíku: až do 20 barů
Jinak s tím Loctite lepidlem mám podobnou zkušenost. Sice mám nějakou starou lahvičku (5 let) a občas to nezaschne a je furt tekutý, nikdy jsem nepřišel na to proč. :roll:
Když se to stane, tak to očistím a kápnu epoxid a drží to taky.
Příspěvek 7. 9. 2022, 2:16
Aha, díky, s tím silikonem se to už dá :-) Dobrá informace.
Příspěvek 15. 11. 2022, 3:36
Vyřešeno: použil jsem Loctite 511. Má to být sice pro snadno rozebíratelné spoje, ale drží na nerezi mnohem líp než ten 577 :-)
