G code transformácia
dzairo
4. 10. 2022, 6:14
Ahoj.
Vie niekto poradiť nejaký program , utilitu, soft čo by vedel transformovať g kód ?
Ak by som chcel opraviť mechanické nedostatky na stroji, napríklad že nefrézuje presné 90 stupňové uhly ale kosoštvorec? Rovinnosť povrchu a podobne . Mechanickú konštrukciu už neviem zmeniť a pomohlo by mi ak by som mohol trošku načítané g kódy trošku transformovať.
Ďakujem
[url=http://internetpharmacydir.com/]internetpharmacydir.com[/url]
4. 10. 2022, 7:00
Musis pouzit ridici system ktery to umoznuje.
Napriklad linuxcnc.
dzairo
4. 10. 2022, 7:04
no a podporuje moju dosku bsmce04u , hladal som a nenasiel som nič ci to beyí pod linuxom.
A neviem či to nemusí podporvať aj doska ..
LinuxCNC generuje step dir as isamo do nejakého hardware?
Aký hardware podporuje LinuxCNC ???
4. 10. 2022, 12:07
dzairo píše: 4. 10. 2022, 7:04 no a podporuje moju dosku bsmce04u
Ne.
dzairo
4. 10. 2022, 12:50
Už som zistil ale ďakujem.
4. 10. 2022, 1:25
Co všechno bys tedy rád kompenzoval? Kompenzaci rovinnosti povrchu si představuješ jak přesně? Resp. jakého povrchu, tvého stolu (tj. nějakou konstantní definici) nebo až upnutého materiálu (tj. měření před každou prací)?
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 4. 10. 2022, 1:52, celkem upraveno 1 x.
dzairo
4. 10. 2022, 1:52
Ahoj.
postavil som CNC , odliaotk polymerbetón , a potrebujem nejako poriešiť kolmost X voči Y .
Jenda z možností je transformovať G kod . Je tam doska bsmce04u a Mach3 .
Možnosť formula correcton , nefunguje .
Tak hľadám nejakú utilitu , alebo program čo bz vedel transformovať celý program .
Našiel som toto: https://www.youtube.com/watch?v=pyj93ZX ... ngineering
ale link na program nefunguje.
4. 10. 2022, 2:08
A to ten stroj opravdu nejde doklepat, abys to měl kolmé? Je to křivé i při nulové zátěži? Abys náhodou nekompenzoval něco jiného, než si myslíš :) Jinak bych byl trochu opatrný, obecný gcode v tomto může být celkem záludný, pokud je to jen něco jednoduchého (pohyb čistě pomocí g0, g1, g2, g3, souřadnice zadané jako finální čísla, žádné kompenzace, proměnné atp.), tak pak se asi něco najde.
dzairo
4. 10. 2022, 2:15
.... doklepať .. hm... zakladna váži 80kg , a vrchná časť .. asi 50 už len dvihnúť to je problém ..
a g kód bude len jednoduchý , žiadne väčšie programovanie ..
skúsim toto : https://github.com/MechanizedMedic/gskewer
vďaka ..
PS: tak to nejako vyzerá https://photos.app.goo.gl/Kj6dP8i8gQMhbsox8
4. 10. 2022, 2:30
dzairo píše: 4. 10. 2022, 2:15 .... doklepať .. hm... zakladna váži 80kg , a vrchná časť .. asi 50 už len dvihnúť to je problém ..
vďaka ..
No doklepat by mohly jít třeba ty koleje dole. Nebo i ten vrch, 50kg nic moc není (ale nevím, jak je to spojeno ani jak moc je to ulítlé). Kompenzace by měla být až poslední řešení. Každopádně za málo, držím palce.
dzairo
4. 10. 2022, 2:49
všetko je zošrubované dohoromady .. ale jednotlivé odliatky do seba zapadajú , sú tam odliate také výčnelky a ak to sadne , nepohneš s tým ..
je to opacha ..
napríklad X pri presuve z ľava do prva Z opisuje obluk 0,05 mm na vrcholu .. vydialenosť 320mm , a je to veľa .. skúšal som to zrovnať ale nepodarilo sa to ..
viem že nič nieje dokonalé ale toto som chcel spraviť lepšie ..
pekný deň.
Lukas_2
4. 10. 2022, 3:33
No jestli to chceš kompenzovat elektronicky potřebuješ soft kterej to umí. linuxcnc, Mach4. Takže i novou řídící kartu.
Mach4 má v základu kompenzaci nerovnosti povrchu, tak jak je vidět na videu co jsi posílal. Akorát potřebuješ 3D sondu. Geometrické kompenzace zvládne taky, ale to už se musí naprogramovat...
Do linuxcnc tohle na 100% někdo už taky řešil...
Ale spíš bych se zamyslel jestli to má smysl. Jestli vůbec takovou přesnost potřebuješ.
Jestli to nejde doklepat tak bych to rozebral a pokusil se zaškrabat kde je potřeba...
Zpět na „Ostatní software“
