zavity na CNC
Příspěvek 17. 2. 2010, 8:57
Jakou kdo pouzivate technologii na vyrobu zavitu na CNCcku?
mam CNC, vreteno s fr. menicem bez moznosti rizeni otacek softwareove a bez mereni polohy natoceni vretena a jak na tom delat zavity?
pripadaji v uvahu ruzne zavitorezy jenze otazkou jake? co jsem mel byly na vrtacku a musela se volne pohybovat osa Z a nebo mely jen malou vuli v ose Z takze pro CNC nepouzitelne..
dal dodelat snimani a zprovoznit rizeni otacek a frezovat to tak jak by se na CNC asi melo.. otazkou je jak se pak upina zavitnik? jestli do ctvercovych klestin a umoznuje to pohyb nebo jak? a jak presne musi byt snimani polohy vretene? staci jednou za otacku? s tim ze nepresnost se vymezi nejakym pruznym uchycenim? da se to nejak provozovat s vretenem s normalnim motorem a nebo je treba na pohon vretena servo?
pripadne nejaky jiny system?
dekuji za nazory
Příspěvek 17. 2. 2010, 9:01
co frezovat po spirale tvarovym nastrojem
jak velke zavity potrrebujes?
Příspěvek 17. 2. 2010, 9:10
tuhle moznost jsem neuvadel , vetsinou jsou to zavity od 5ky do 12-14 takze to v podstate nepripada v uvahu..
udelal jsem si takovy maly pripravek kdy ve weldon unaseci 20ce mam strcenou pruzinu a v ni 20mm stopku s ER20 klestinou s prebrousenou weldon ploskou cca 30mm, pustim male otacky a rucne sjedu do zavitu a zatlacim do pruziny, zavitnik se chytne a pak si volne stahuje po te plosce tu klestinu do sebe a dela zavit... pak se otoci smer a jede to zpet..
na velke zavity to funguje spolehlive na male zavity a na mekke materialy je to problematicke to spis znici zavit... takze pak jen najedu chytne se a dodelam rucne.. ale to je strasne pomale...
Příspěvek 17. 2. 2010, 9:47
A co ty závity rovnou frézovat? Závitové frézy jsou sice odporně drahé ale dají se nahradit i malým soustružnickým nožem jako jednobřitou frézou - je to pomalé ale pořád lepší než to dělat ručně. A dají se s tím dělat věci jako přídavek pod chrom nebo frézované výběhy.
Příspěvek 18. 2. 2010, 5:41
tusim ze ty zavitove frezy jsou od petky nebo od sestky mrkni na to mozna by te to vyslo nejlepe
vladosk
Příspěvek 18. 2. 2010, 6:53
Do měkkých materiálů je leší závit tvárnit (formovat). Otvor se vrtá na střední průměr závitu a nástroj ten závit doslova vyválcuje. Cena nástroje je přibližně stejná jak u závitníku, ale podle mých zkušeností s hliníkem vydrží mnohonásoně víc, a závit bývá pevnější.
vlado
Příspěvek 18. 2. 2010, 9:37
robokop píše:tusim ze ty zavitove frezy jsou od petky nebo od sestky mrkni na to mozna by te to vyslo nejlepe
Už se dají normálně koupit i pro M3 a Datron má i M1. Ale toho bych se už trochu bál, vypadá to opravdu dost subtilně :-)
Ferda
Příspěvek 18. 2. 2010, 6:18
RaS píše:tuhle moznost jsem neuvadel , vetsinou jsou to zavity od 5ky do 12-14 takze to v podstate nepripada v uvahu..
To je amatérsky vyrovnávací hlavička
http://www.narexmte.cz/system/czMTE_vcc2C3_01C.htm CZ
nebo svět SPV nebo Tapmatic to je špička i v ceně
levný Poláci http://www.zjp.cz/cz/zavitorezna-hlava- ... tml?id=225
jinak se dělá taky rychlokleština do weldona s mini spojkou a má vyrovnání v ose závitníku není to však levné
Jsme ČEŠI, musíme si pomáhat!
Příspěvek 18. 2. 2010, 8:04
dekuji za reakce..
vetsinu zavitu co delam jsou do oceli zuslechtenych na 800-1000MPa ..
nektere zavity jsou i osazene (slepa dira 20mm zavit a 10mm osazeni prumeru zavitu) to stejne musim delat frezou, mnohdy je to osazeni i zespodu a pro klasicke obrobeni je to nutne zbytecne otacet to by se frezovanim vyresilo..pokud se to dela uz od M5 tak myslim ze je to dobra volba.. asi vyzkousim..
otazkou je kolik takova frezka vyreze zavitu oproti zavitniku jestli se to vyplati?
ty narexacke, bizonacke a dalsi zavitorezy znam jen proste neni zadna zkusenost a abych koupil neco koupl od 5-10000 a pak zjistil ze je to k nicemu nebot to musim stejne nejak ladit rucne tak to se me moc nechce..
tak se zeptam mate s tim nekdo zkusenost?
nejak jsem nikde v navodu nevycetl jak dlouhy zavit to umi udelat? proste kdyz to pouziju u CNC tak nastavim otacky najedu zavitnikem nad otvor pak nejakou malou rychlosti najedu do otvoru a tam zastavim.. zavitnik se zarizne a reze a reze az na doraz kde se otoci a vyjede.. jak je to hluboko? pokud chci hlubsi a zajedu Zkem niz co to udela az to bude vyjizdet? chapu ze pro pouziti ve vrtacce si to pritahne vreteno samo jak potrebuje ale u CNC to nejde..
Příspěvek 18. 2. 2010, 8:16
prochaska píše:
koukal jsem na ten datron jenze to je hlinik mosaz plast.. ocel tam neudavaji.. nejaky jiny vyrobce Vas nekoho napada?
videl jsem pekne frezy na platky kdy to melo cca 10zavitu treba na stoupani 1,5 1,25 atd.. jenze to je proste na diry tak 16 a vic..
Příspěvek 18. 2. 2010, 8:20
Příspěvek 18. 2. 2010, 8:50
dekuji.. nemas alespon nejaky zakladni prehled o cene?
Příspěvek 18. 2. 2010, 9:03
RaS píše:
prochaska píše:
Já je kupuju u Hoffmanna a WNT. Ceny jsou u všech dodavatelů podobné +- 10 %, monolit M3 za 4700 Kč, M6 za 4200 - obojí do obyč. železa, do kalenýho je to o půlku dražší. Soustružnické mikronástroje mám od Arno, kus zhruba za 1000, teď jsem s tím třeba frézoval závity NPT, vyšlo to dokonce levnější než NPT závitník a dělalo to čistší závit.
Příspěvek 27. 6. 2010, 6:57
dnes jsem vyzkousel ten datronackej nastroj kterej sam vrta i zavituje M2.5 - M3
material tazenej hlinikovej profil dodanej zakaznikem blizsi info jen to ze uz na pile se to slusne mazalo takze jsem tomu nedaval moc sanci
nicmene 4000 ot., stroj KX3, chlazeni alkoholem vysledek perfektni
i prez prime brity to slusne vyplavovalo spony delal jsem pruchozi diry 4mm hluboke M3
dle vyrobce nastroje by s vretenem 45000 ot. slo poslat to tam 1000mm/min
