centroid acorn CNC upravy hardweru
romanfox
Příspěvek 9. 10. 2022, 6:33
Ahoj všem ,měl bych dotaz na lidi co se vyznají v upravach hardwaru či programování , rád bych si koupil a začal pracovat z cnc systemem od centroidu , ( dam zde odkaz ) bohužel na tento system konkretně verzi acorn se neda fyzicky tedy káblem napojit MPG , podporuje MPG pouze přez WIFI ovladač který samozřejmě je k mání ale za dalšíc 300 usd , dá se takový system obejít a předělat tak aby se dalo napojit mpg kabelem ? než se zeptáte odpovím předem ,( nemám zajem o mach 3 ani 4 ) a vyrobce když jsem ho kontaktoval a ptal se na toto mi zdělil že tuhle funci podporuje až o mnoho set dolaru vyší řada , mužete mi poradit ,děkuji Roman
odkaz na centroid acorn :
https://www.centroidcnc.com/centroid_di ... gLYPPD_BwE
Příspěvek 9. 10. 2022, 7:00
obávám se žeto je uzavřený systém do kterého nebudeš mít anikam napojit ten drátový ovladač natož aby jsi jej nakonfiguroval .
tady jsi prostě odkázán na to že veškeré příslušenství musí být jen od nich .
zz912
Příspěvek 11. 10. 2022, 5:18
romanfox píše: ↑9. 10. 2022, 6:33 než se zeptáte odpovím předem ,( nemám zajem o mach 3 ani 4 )
A co LinuxCNC? Rozhodne bude jednodušší se ho naučit než hackovat uzavřený systém.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Příspěvek 12. 10. 2022, 8:12
Ten jejich wifi ovladač neovládá přímo hardware (tu desku). Je to periferie k řídícímu počítači, která si povídá s jejich SW (Centroid CNC12 Pro CNC software) běžícím na Windows, až ten to pak posílá do desky. Takže pokud ten SW umožňuje manuální řízení i z klávesnice, tak to by se namapovat na jiný ovladač asi dalo*, ale nevím, jak dobře by šla vychytat třeba podpora kolečka. Ale pokud je to dobrý systém a mají to ovládání vychytané, tak těch 300 dolarů zase není tolik.
*Myšleno tak, že by se tím ovladačem emulovaly stisky kláves na klávesnici.
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 12. 10. 2022, 11:04, celkem upraveno 1 x.
Lukas_2
Příspěvek 12. 10. 2022, 9:46
Mach4 a linuxCNC jsou otevřené systémy a dá se tam improvizovat jak chceš.
Jestli je tohle uzavřený systém tak se ani k tomu programování a mapování nedostaneš, a ani bych se o to nepokoušel...
Buď si koupíš dražší uzavřený systém, zapojíš kabel do připraveného konektoru, a budeš mít pohodu.
Nebo si koupíš Mach4 s pořádným (dražším) controllerem, zapojíš kabel do připraveného konektoru, a budeš mít pohodu.
Nebo si stáhneš linuxCNC ... koupíš stejné kolečko co 50 lidí před tebou a podle už hotového vlákna na nějakém fóru to zapojíš jako těch 50 lidí před tebou. Nejlevnější a pořád pohodová možnost.
To nejsou teoretické kecy ale realita jak ji vidím po pěti přestavěných strojích. Od maličkého routeru po profi stroje.
Zpět na „Ostatní software“
