vlak
bobik
1. 12. 2022, 6:24
fmodel píše: 30. 11. 2022, 9:57
bobik píše: 30. 11. 2022, 5:28 To by byl ovšem pohled pozorovatele visícího za nohy z okna toho jedoucího vlaku. :D
Co třeba strojvůdce ,ten za nohy viset nemusí :D
Ale ten vidí koleje pod a ne na.
1. 12. 2022, 6:32
upřesním
dokážete na jedoucím vlaku najít něco, co se pohybuje vždy opačným směrem než vlak, při jakékoliv rychlosti vlaku a úměrně této rychlosti ....
tiborius
1. 12. 2022, 6:47
Ak je to diesel vlak a nádrž má pred motorom tak palivo v hadičke ide k motoru vždy proti smeru pohybu a úmerne rýchlosti a vždy. :D Neviem, ale na správnu odpoveď si počkám ale vzduch v brzdách prúdi opačne ale nie nepretržite.
bobik
1. 12. 2022, 7:25
To "na" trochu svádí k tomu, že něco na střeše vlaku. Ale tak doslova jsi to nejspíš nemyslel.
1. 12. 2022, 7:37
vim
1. 12. 2022, 8:02
Kármánův vír za posledním vagónem? (to je obecnější, ten má i auto, zatímco to co jsi asi myslel umí jenom vlak :D).
1. 12. 2022, 9:41
horní strana kol
shaolin
dezinfo trol
1. 12. 2022, 9:55
Keď už tak dolná strana kol. Horná ide dopredu....
Ako poznám Víťu asi to bude zase nejaká sila pôsobiaca na túto sústavu. Taká čo sa snaží ten vlak zastaviť?
lapa
medaile za lepsi forum
1. 12. 2022, 10:13
testone píše: 1. 12. 2022, 9:41 horní strana kol
A ten nakolek je jeste rychlejsi :) ...
Pipik
2. 12. 2022, 10:51
Asi vim :)
2. 12. 2022, 12:01
... chtěl jsem dát ještě jednu nápovědu - co se vždy pohybuje 2x tak rychle jako vlak - ale už to zde zaznělo
to co se pohybuje vždy opačně než vlak je bod na "okolku" který je v daném okamžiku pod úrovní styku kola s kolejí
(střed kola má stejnou rychlost jako vlak, vršek nákolku dvojnásobnou proti rychlosti vlaku a horní bod okolku ještě vyšší)
(jako první do SZ napsal správný tip Qwer)
bobik
2. 12. 2022, 12:30
Bod na okolku vykonává cykloidu a v horní úvrati se pohybuje ve směru vlaku a ne jen vždy proti. Takže tvoje tvrzení platí jenom pro pár stupňů otočení kola.
HellGrip
2. 12. 2022, 12:40
tiborius píše: 1. 12. 2022, 6:47 Ak je to diesel vlak a nádrž má pred motorom tak palivo v hadičke ide k motoru vždy proti smeru pohybu a úmerne rýchlosti a vždy. :D Neviem, ale na správnu odpoveď si počkám ale vzduch v brzdách prúdi opačne ale nie nepretržite.
nie je to tak, že brzdy sú natlakovaný systém a uvoľnením tlaku sa brzdí :?
Pipik
2. 12. 2022, 2:29
No, já si říkal že jsem tenhle rébus už někde viděl. Jenže přesně jak píše Bobik. Bod jako takový (statický a tudíž pouze filozofický) se nepohybuje - vem to tak že stále ukazuješ prstem na stejné místo kde by se něco teoreticky mělo pohybovat. Ale máš-li na mysli třeba namalovanou tečku na okolku, tak ta se bohužel nepohybuje -vždy- v protisměru. Mnohem víc se pohybuje všelijak jinak. Tos napsal špatně zadání.
Nicméně o jedné věci by se dalo teoreticky mluvit že se pohybuje "vždy" v protisměru - a to je vzduch v tom vlaku. Nějaké minimální množství bude vždy nabíráno na čele vlaku a vůči vlaku se vždy bude pohybovat proti směru jízdy - a čím rychleji vlak pojede, tím rychleji se bude vlakem pohybovat i ten vzduch.
jean
2. 12. 2022, 6:03
Ja som vedel, ze vsetko, co vidime z vlaku, nebude spravna odpoved :D
Zpět na „Rébusy“
