Univerzála
obrabeni na klasice
Mylan
Příspěvek 12. 12. 2022, 8:16
Zdravím páni. Riešil niekto opakované upínanie obrobku do univerzály, keď je na horizont /otočný stolík/?
josef109
Příspěvek 12. 12. 2022, 8:18
Ano :)
Mylan
Příspěvek 12. 12. 2022, 9:12
A skúsenosti sú tajné, alebo publikovateľné.
Monteg
Příspěvek 13. 12. 2022, 6:11
Mylan píše: ↑12. 12. 2022, 8:16 Zdravím páni. Riešil niekto opakované upínanie obrobku do univerzály, keď je na horizont /otočný stolík/?
Otázka typu nakládal jste někdo auto kombík když jsou sklopené sedačky?
Co je to za dotaz?
Kde je problém?
S čím chcete poradit?
Na obecnou otázku obecná odpověď :D
Mylan
Příspěvek 13. 12. 2022, 7:34
No, že v sústruhu dokáže hlava upnúť opakovane ak upínam v tej istej polohe. U horizontu mi gravitácia nenastaví bakne a šnek.
ovi-ivo
Příspěvek 13. 12. 2022, 7:54
Pokud je obrobek kratší než čelisti tak se používají měké čelisti a vytočí se osazení, aby vzadu byla plocha pro doraz.
Pokud je delší než čelisti a zárověň se obrobek nemůže ještě opřít o stůl na kterým je musíš si udělat valečkovou vložku do sklíčidla na požadovanou výšku nebo do toho válečku se jseště udělá závit přidá šroub s kontramatkou na štelování výšky dorazu,.
Případně pokud univrzála je na otočňáku a vestředu máš morsekužel tak si uděláš místo válečku krátkou stopku s morse kuželem (nezapoměň si tam udělat něco čím to vytáhneš ze stolu aniž bys musel rozdrbat míru nastavenou na šroubu dorazu, pohnout s univerzálou nebo zdělat stůl, abys vložku vyklepl to ti ušetří pak případnou prácu)
To vše je z hlediska polohy v axiálním směru upínání.
Pokud je obrobek kulatý a potřebuješ ho ještě správně natočit podle nějaké části obrobku tak tam nusíš vynalézat podle aktuální potřeby, někdy pomůže úhelník, jindy doraz jindy, kompletní výroba na jedno upnutí.
Záleží taky v jakým stavu je univerzála a v jaké toleranci má být výsledek, to si pak musíš vyzkoušet sám s hodinkama jestli se vlezeš do tolerance s upínáním v ní nebo ne.
Mylan
Příspěvek 13. 12. 2022, 9:26
Nepochopené. Horizontálne si šnek aj bakne vždy sadnú inak aj keď obrobok len povolím a znova utiahnem. Ide o to, že či niekto neupravoval hlavu na samomovytredenie. Trebárs gulička+pružina, ktorá bude tlačiť šnek na jednu stranu namiesto gravitácie.
qwer
Příspěvek 13. 12. 2022, 10:04
Šnek vždy zatlačíš na jednu stranu pastorkom ktorým upínaš, a nejaká gravitácia tam pomôže asi tak ako vietor z ktorej strany fúka. Preto je ten jeden pastorek označený, aby vždy šnek pritlačilo na rovnaké miesto. A preto aj napr keď upínaš za otvor, obyčajne neupína označený pastorek najpresnejšie, lebo pritlačí šnek na protiľahlú plochu v osadení. Presnosť upnutia záleží hlavne na súososti čelného závitu s vnútorným otvorom šneku na ktorom je osadený, jeho vôľa na osadení, stav pakní a ich vedenia. Ak je sklučidlo v poriadku, je jedno v akej je polohe pri upínaní, pretože na všetko pôsobí sila z pastorka, ktorá pohyblivé diely posunie do krajných polôh.
jama
Příspěvek 5. 1. 2023, 3:41
Po výměně číny za TOS IUG mi zbyla ona čínská univerzála 125mm. Zkusil bych ji využít pod frézku na otočný stůl. Ale - aby šla použít bez příruby, napadlo mně, zda by bylo reálné do ní vyvrtat 3 otvory pro čelní upínací šrouby, jako to má IUG, pokud to není blbost. Nedělal jste to někdo?
Cyrrtec Profiturn 2560 VBLCE
Paulimot F-205V
Příspěvek 5. 1. 2023, 4:34
jama píše: ↑5. 1. 2023, 3:41 Po výměně číny za TOS IUG mi zbyla ona čínská univerzála 125mm. Zkusil bych ji využít pod frézku na otočný stůl. Ale - aby šla použít bez příruby, napadlo mně, zda by bylo reálné do ní vyvrtat 3 otvory pro čelní upínací šrouby, jako to má IUG, pokud to není blbost. Nedělal jste to někdo?
Asi to nějaké tvrdotina moc nebude, když netrefíš střeva, tak bych to klidně vrtnul
zexner
Příspěvek 5. 1. 2023, 4:42
Vyvrtat se to normálně dá, tělo sklíčidla se běžně dělá z tvárné litiny. Problém by mohl být spíš v otočného stole. Většina jich má 4 T-drážky a do klasický 3 čelisťovky 125tky vyvrtáš maximálně 3 díry (resp. jen prohloubíš původní díry na upínání zezadu) aby si netrefil střeva. Zrovna řeším to samé, takže vím tutově že víc místa tam není
Příspěvek 5. 1. 2023, 4:43
Udělej si pod ní desku. Větší než je univerzála. Pak to za ten lem přitáhneš upínkama. Nebo tři díry po 180 stupních do té přečnívající desky, do stolku kameny a obyč šrouby. Nic nepřekáží, nic nezk.urvíš, kdykoliv pod vrtačku nebo jinam. Pokud ta uni není stejně velká jako stolek...
StoupaCZ
Příspěvek 5. 1. 2023, 6:46
Vrtal jsem to do 200mm univerzály, 3 paknovka a díry na 4 šrouby se zapuštěním skrz do T-drážek. Tenkrát jsem si to i kreslil, vychází to dost blbě, ale možné to je.
jama
Příspěvek 5. 1. 2023, 7:15
Díky, pánové :)
Paulimot F-205V
zexner
Příspěvek 5. 1. 2023, 10:29
StoupaCZ píše: ↑5. 1. 2023, 6:46 Vrtal jsem to do 200mm univerzály, 3 paknovka a díry na 4 šrouby se zapuštěním skrz do T-drážek. Tenkrát jsem si to i kreslil, vychází to dost blbě, ale možné to je.
Na 200 mm to možná už vyjde ale jak jsem psal, na 125 ani za boha. Ještě jsem chtěl použit 160tku ale můj otočný stolek má jak na potvoru průměr 150 mm. Tak místo toho krouhám z litiny mezipřírubu na tu 125tku.
Zpět na „konvencni obrabeni“
