Cnc 3040 alias cinska pomsta
Radhard
29. 12. 2022, 2:31
Pěkný, přesně na tohle se to celé hodí :-)
Radhard
29. 12. 2022, 2:47
lubbez píše: 29. 12. 2022, 8:27 Ovšem i tím prckem jsem obráběl 2,8mm frézou mosaz :-)
Taky jsem s tím obráběl, pardon, tupil frézy v duralu, pak v záchvatu zoufalství pořídil totéž s údajným výkonem 800W a 20000RPM abych zjistil, že je to stejně, né-li více na h..... a vysvobození přišlo s čínským vodníkem, když ten vřeteno-motor-krám konečně shořel ;-)
A to jsem držák na toho čína-vodníka z počátku měl 3D tištěnýho
a až pak jsem na něm vyfrézoval duralový.
atlan
6. 1. 2023, 11:50
Sa stym neda robit, tym ze je vreteno vysoko, musim mat ho uchytene celkom na konci. Cela ta hriadel co zneho trci je dost dlha. A navyse frezujem 3mm nastrojom vystrcenym 3cm. Rezonuje to ako svina, a to obrabam blby plast....
Radhard
7. 1. 2023, 11:22
Mohl bys tu konfiguraci, kterou jsi právě popsal, vyfotit?
atlan
8. 1. 2023, 12:53
Dam fotku, ako tu je to jedno, pac to je jasne ze to je vysoko nieje to tuhe.
Ale ked dam do sveraku drevotriesku 18mm,na nu som prisruboval dalsiu 10mm a v nej dal vyrezat stvorceky 20x20mm tak to strasne drncalo. A to som mal feed 300, 2,5 dvojbrita. A vidim ako to drnci a nastroj kmita. A je jedno ci idem 5mm alebo 1mm hlboko. Zase ide na plnu sirku zaberu.
Radhard
8. 1. 2023, 10:07
Tak to je Hell :-(
atlan
8. 1. 2023, 11:33
Ono medzi stolom a spodkom Z je 15cm priestoru. Ako faj islo by tam vselico strcit, a to este nepocitam ze Z vie vyjst 10cm hore teda.
Lenze vsetko co som tam obrabal malo do 2cm :D ok ten plastovy diel ma 7cm.
Ci tych 15cm nieje zbytocnych na ukor tuhosti.
atlan
11. 1. 2023, 7:18
No tycky na sverak s 2 posuvnymi celustami prisli, tak budem musiet to nejako vyrobit.
atlan
14. 1. 2023, 1:51
Vymena vretena pomohla min na 100%
Ma zmysel tam namontovat platnu 15mm hrubu 15cm vysoka a 18cm siroka, ako ke naznacene? 2skrutky zospodu, a 3 skrutky krizom. Ano materialu plno a tazkeho, a az taky prinos to nebude, ale aspon nieco?
Zamozrejme platna by z druhej strany.
atlan
6. 2. 2023, 8:12
Nefunguje to zle, ale trva to dlho :D
Asi 0.1mm nebolo vhodne trebalo hrubsi nastroj pouzit.
darc
7. 2. 2023, 2:02
atlan píše: 6. 2. 2023, 8:12 Nefunguje to zle, ale trva to dlho :D
Ak to nie je na biznis, tak to je v pohode, pekna praca.
atlan
8. 2. 2023, 5:34
Ono vyroba dps takymto stylom je hodne draha vec. Navyse 6min testovanie vysky povrchu, toto 55min, vrtanie 5min. A sucet casu uz skoro ako fotocesta. Nastriekaniensusenie 40min, osvit 13min, leptanie 20min. Plus vrtanie dier.
Lenze to my som musel. Robit vonku v zime, talto. To je pekne v teple v nitri. Navyse, zvecsa to budu skusobne dps, cize nakoniec sa da vyrobit v cine s maskou.
Ale je tu vidno rozdie medzi rozstrasenou 3018 a tymto. Hlavne to nove cisnke vreteno robi velke divy.Hlavne neviem preco to tam ryju tak hlboko, a maju z toho vela prachu okolo. Ono na 3018 sa toho vela poda :P
Feed som mal 600mm/min tak mozmo by to este islo troska zdvihnut, ked ma vreteno 24tis ot.
atlan
15. 3. 2023, 4:35
Sa mi to paci, odentrovat najde si to stred diery, vygenerovat gcode jednim kliknutim priamo v programe grbl ploter (pekna podpora od tvorcu programu, na rozsirovanie a doplenie funkcionalit)
A uz len pozerak ako to maka.
