Svařování laser
picom
Příspěvek 2. 1. 2023, 8:34
Dokázal by někdo přivařt ulomený svornik u baterie?
Má smysl to řešit ? Pod svornikem je závit M4 asi 5mm hluboký který se dá v nouzi použít
r4cv
Příspěvek 2. 1. 2023, 1:50
to by malo byť olovo, tak prípadne "naliať" niečo navrch. a pod tým závitom M4 by malo byť dosť miesta na narezanie napr. M8 do hĺbky cca 20mm. ale chce to overiť.
Příspěvek 2. 1. 2023, 1:54
ne olovo to není tohle je nejspíš lifepo nebo lipol článek , běžně se tam dělá nějaká šestka zívit , vařit bych se bál .
picom
Příspěvek 2. 1. 2023, 2:16
Je to Lifepo4 článek. Materiál čistý hliník. Jsou to asi starší články s navařenými šrouby. Asi tam nechám závit M4 pokud vydrží. Bojím se díru převrtat. Netuším jak mohu hluboko.
Utržení byla moje blbost. Články jsem měl stažené svorníky a při povolení jsem nesundal propojky a jedna která byla natěsno mi šroub utrhla.
r4cv
Příspěvek 2. 1. 2023, 2:18
OK, sory. automaticky som predpokladal olovený článok do VZV.
HellGrip
Příspěvek 2. 1. 2023, 2:37
picom píše: ↑2. 1. 2023, 2:16 Je to Lifepo4 článek. Materiál čistý hliník. Jsou to asi starší články s navařenými šrouby. Asi tam nechám závit M4 pokud vydrží. Bojím se díru převrtat. Netuším jak mohu hluboko.
neexistuje elektricky vodive lepidlo?
Příspěvek 2. 1. 2023, 2:46
HellGrip píše: ↑2. 1. 2023, 2:37
Existuje, ale pól akumulátoru bych s tím asi nelepil
Příspěvek 2. 1. 2023, 4:11
lepidlo na 105Ah článek? to asi nebude fungovat tam potečou desítky ampér. pokud se bojíš o délku šroubu můžeš tam zašroubovat delší šroub na který dáš matici a podložku šroub zašroubuješ rukou co to půjde až na dno závitu. maticí pak přitáhneš bussbar. Ten tam samozřejmě dáš hned pod ten delší šroub
picom
Příspěvek 2. 1. 2023, 4:39
Tak nějak to připojím
Na trubce na mě pořád vyskakuje reklama kde šikmooká slečna svařuje laser pistolí :D Tak mě napadlo jestli to už někdo nemá v garáži :wink:
