Výroba nestardantneho zavitniku
adam410
Příspěvek 6. 1. 2023, 11:01
Ahojte, potrebujem si vyrobiť zavitnik ktorý nieje štandardizovaný TR 21x4,5 z akého materiálu ho vyrobiť ? Radeko ma napadlo ako prvé, ale to je blbosť rezať závit do toho
Mám k dispozícii sústruh, frézu a autogen
Zavitnik potrebujem iba na precistovanie závitov do mosadze ešte k tomu je to slepá diera :(
Příspěvek 6. 1. 2023, 11:09
Poldovku Maximku Special :) - 19800... :wink:
adam410
Příspěvek 6. 1. 2023, 11:16
A kde to kúpim aj v malom množstve?
Prípadne nejaký postup výroby
Příspěvek 6. 1. 2023, 11:24
adam410 píše: ↑6. 1. 2023, 11:16 A kde to kúpim aj v malom množstve?
pomocí soustruhu, frézky a autogenu závitník fakt nevyrobíš, sorry
jakýkoli závitník na zakázku ti vyrobí p. Kopeček
http://www.nknastroje.cz/kontakty/
cenu za 1 kus toho co potřebuješ odhaduji na nižší jednotky tisíc CZK
Příspěvek 6. 1. 2023, 12:49
testone píše: ↑6. 1. 2023, 11:24
Tak samo, že to doma nedá. Ne, že by tě kalící teploty tím švajcem /viz. mat list/ nedosáhl, ale hlavně by mě zajímalo, čím to nabrousí.
Jinak, co mě zaujalo je ten rozměr. "Pár" trapézáků mám (závitníků i kalibrů) cca od Tr 8 do Tr 60, ale takovej podivnej rozměr jsem ještě nepotkal.
Mr. MR
Příspěvek 6. 1. 2023, 12:54
Nebude to nejaky palcovy zavit? Zkus jeste pohledat v tabulkach, cemu by se to nejvic blizilo.
Připrav se, hrajem...
Mn/80
Příspěvek 6. 1. 2023, 12:58
[/quote]
[/quote]
Ale vyrobí,jen ne na poprvé,když to nikdy nedělal a musí mít istou ruku a ostrý rozbrus,aby ho aspoň trošku slušně nabrousil.
Příspěvek 6. 1. 2023, 1:08
Mr. MR píše: ↑6. 1. 2023, 12:54 Nebude to nejaky palcovy zavit? Zkus jeste pohledat v tabulkach, cemu by se to nejvic blizilo.
Tipnul bych to na nějaký ACME s 6 závity na palec.
adam410
Příspěvek 6. 1. 2023, 1:11
Áno je to presne ten typ závitu, je to na SodaStream fľašu
Zvolili tento typ ktorý nieje nikde v tabuľkách asi preto, aby sa nekopiroval ...
Stáva sa mi, že závit nieje dorezani pri konci a práve preto potrebujem ten zavitnik iba na prečistenie konca na mosadz ... Aby išla fľaša poriadne dotiahnuť až na gumu
Pokiaľ sú niektoré zle dorezane tak dávam naspäť do sústruhu a je sa občas problém trafiť sa presne do závitu ...
Příspěvek 6. 1. 2023, 1:25
Mn/80 píše: ↑6. 1. 2023, 12:58 Ale vyrobí,jen ne na poprvé,když to nikdy nedělal a musí mít istou ruku a ostrý rozbrus,aby ho aspoň trošku slušně nabrousil.
To je myšleno ironicky nebo vážně?
Sancho Panza
Příspěvek 6. 1. 2023, 1:40
Přesně.
Nedělal bych z toho žádnou vědu. Vzal bych kus roxoru (není úplně hladký, takže bude pak lépe držet v sikovkách, až se bude tím závitníkem řezat ten závit) a na něj úhlovkou normálně nabrousil ten TR21x4.5 SH-5
Profil (ten trapéz) normálně od ruky, kdyby se příliš třásla ruka, tak obyčejně orovnat.
https://www.kutil.cz/prislusenstvi/pro- ... n-tyrolit/
web (viz adresa) jsem vybíral pečlivě, aby to zbytečně nekolidovalo s tématem.
r4cv
Příspěvek 6. 1. 2023, 1:42
adam410 píše: ↑6. 1. 2023, 1:11 Áno je to presne ten typ závitu, je to na SodaStream fľašu
A nepotrebuješ náhodou závitové očko?
Příspěvek 6. 1. 2023, 1:43
Sancho Panza píše: ↑6. 1. 2023, 1:40
Přesně.
Dík, teď jsem se fakt od srdce zasmál...
Příspěvek 6. 1. 2023, 1:56
Podle tohoto to vypadá, že by tam měl být spíš 21x4 než 21x4.5
Sancho Panza
Příspěvek 6. 1. 2023, 2:00
Thomeeque píše: ↑6. 1. 2023, 1:56 Podle tohoto to vypadá, že by tam měl být spíš 21x4 než 21x4.5
Je to důležitý?
