Problém - stykač mi nespíná proud do silové části řídícího systému
R - stick
17. 1. 2023, 8:48
Mám problém, kdy se mi nedaží zapnout celý řídící systém:
Mám to dělené na silovou část, slaboproudou část a PC. Silovou část spínám přes stykač klasicky tlačítkama start a stop Nejde tedy zapnout silová část. Ta mi napájí celý systém - jde z ní přes stykač ovládaný ŘS 380 v do motoru soustruhu, a dále jsou vyvedeny větve 220v k napájení zdrojů pro 24 v, 36 v a 12 v - ty pak napájejí slaboprpudou část systému.
Průser je v tom, že v silové části (220 - 380 v) se moc nevyznám - mám k tomu velký respekt a v podstatě tedy nevím, jak postupovat, abych odhalil problém. Proud do systému (ke stykači) jde, že bych měl bordel ve spínacím tlačítku jsem vyloučil také. Stroj byl asi 3 týdny odstavený, nedělalo se na něm. Závada se projevila náhle - prostě jsem ho včera nezapnul.
Nějaké rady, jak to řešit?
17. 1. 2023, 9:07
ovikle se řadí do spínacího obvodu stykače bezpečnostní prvky magnetické zámky tepelná ochrana motoru atd
R - stick
17. 1. 2023, 9:10
kenybz píše: 17. 1. 2023, 9:07 ovikle se řadí do spínacího obvodu stykače bezpečnostní prvky magnetické zámky tepelná ochrana motoru atd
V tomto případě ne, tento mi pouští proud do silové části. Je to dělané takto kvůli tomu, že když mi v dílně vypadne proud a já ho znovu nahodím, tak aby mašina nebyla po tom nahození pod proudem.
P.S.: mám dodat foto?
17. 1. 2023, 9:14
v ovládacím obvodu bylo myšleno po cestě napájecího napětí do cívky ve stykači, která přitáhne kontakty a tím přivede silové napětí na další části.
No mimo start a stop tam nic jiného nemáš v tom ovládacím obvodu cívky stykače?
R - stick
17. 1. 2023, 9:25
kenybz: tak jsi měl pravdu. Já mám v tom obvodu ještě dvě central stop tlačítka (na shození celé silové části, když dojde k problému ...) - a vjednom tlačítku byl bordel .... Úplně jsem na to zapomněl, že jsem je do toho obvodu kdysi zapojoval.
Díky za nakopnutí a za radu.
P.S.: včera jsem to řešil, a původně jsem si myslel, že problém může být i v síti. Občas se totiž u nás stává, že některá fáze nejde, nebo je v ní slabší napětí. V takovém případě mi některá mašina v dílně nejde zapnout.
Vyřešeno.
17. 1. 2023, 9:46
hlavně že se podařilo. u nás byl taky výpadek a jel jsem dom v 11 večer a nechal dochlazovat lis. Prostě nechal běžet čerpadlo chladícího zařízení aby se ochladila plnící zóna a co jsem tak pátral kdy zdechly kamery, tak 10 minut po odjezdu to kleklo uvidím jak natom budou přívodní hadice chladící vody ty určitě dostaly naprdel
17. 1. 2023, 9:49
Jinak ovládací obvody pro spuštění nějakého hlavního stykače bývávají fest rozvětvené němci to nazívají sicherheitzketten
bezpečnostní řetězec a kolikrát když to ten mamlas co kreslí schéma rozhodí na několik stran 160-ti stránkového schématu tak to dlouho trvá než to dohledáš.
