Utržený šroub v bloku motoru.
atlan
Příspěvek 9. 3. 2023, 11:40
Ked davas lepidlo tak nemusi byt tesny zavit. Mal si skusit elektrodu. Odvrtat to ide vzdy.
Lepidlo na zavity si mal origo ci cinsku kopiu?
trnkav
Příspěvek 9. 3. 2023, 4:03
Navařených matek bylo 5 a vždy se to utrhlo pod matkou.
Už jsem koupil jiný motor.
Britt
Příspěvek 9. 3. 2023, 4:46
Ta navařovací elektroda vážně funguje. Železný šroub a hliníkový blok končí zpravidla zakysnutím. Tím návarem se to ohřeje, jde to povolit a závit se nepoškodí. Zkoušel jsem navařit to i CO a nešlo to. Eldou pokaždé. Jsou drahé, ale fungují.
solvina
Příspěvek 10. 3. 2023, 3:56
odvrtat a zavitova vložka helicoil nebo ta kyselina dusicna , pokud to nebyl nerezovy sroub tak to ta kyselina vyzere za chvilku...
