Skusil som nastavit to SPP, ale nefungovalo to, opat to dalo max 2.9V na vystupe 0-10V.
Vratil som nastavenia v BIOS naspat na ECP and EPP 1.9 a ide to.
Je to zakladna doska ASUS B85M-G.
K prevodniku: Na stranke, kde som ho kupoval je napisane, ze sa ma konfigurovat takto:
- nastavit PWM na 50% duty cycle
- merat na 0-10V napatie a potenciometrom ho nastavit na 5V.
To som urobil.
Ale ked dam duty cycle na 100% - vreteno na plne otacky, tak nameriam na vystupe 0-10V max napatie 9.35V. To je OK, alebo tam ma byt 10V ?
To iste to robilo aj pri pripojeni pwm na 5V signal generatora nastaveneho na duty cycle 100% .
Frekvencny menic sunfar e300 - pocet polov motora
el_fuego333
Tak je to odchylka 6.5%, což možná u takového nejjednoduššího a nejlevnějšího převodníku bude v jeho toleranci.
Ale někde jsem četl, že tyhle převodníky chtějí dost vysoké napájecí napětí. Na zapojení jsem se nedíval.
Čím to napájíš? 12V tomu možná nemusí stačit, chtělo by to tak 15V nebo víc. Aspoň na pokus.
Dík, žes to zkusil s tím SPP.
Tak aspoň mám motivaci opravdu si tu nainstalovat pokusné pracoviště a změřit generované PWM v různých režimech LPT portu.
el_fuego333
Vymenil som napajaci zdroj 12V za 20V a pomohlo. Teraz po kalibracii prevodnika je na vystupe pri 100% duty cycle okolo 9.92V.
Diki!
Diki!
Tak jsem udělal pokusy s generováním PWM v různých režimech portu LPT.
Použil jsem Atomový board od Intelu, konkrétně desku D945GCLF2.
Dopadlo to podle očekávání. Ve všech režimech LPT portu to funguje stejně.
Takže ta tvoje deska je nějaká divná. Stálo by zato se na to podívat osciloskopem, co se tam děje.
Měl jsem na tom pověšený logický analyzátor a tak si mohl dobře prohlídnout generované PWM.
Použil jsem LinuxCNC 2.7.15, které jsem měl zrovna k dispozici. Ale předpokládám, že následující platí i pro další verze.
Pokud se nepoužije nastavení opakovací frekvence parametrem setp pwmgen.0.pwm-freq <frekvence> (např. setp pwmgen.0.pwm-freq 1000), tak on mění opakovací frekvenci podle toho, aby dosahoval vždy nejvyšší možnou frekvenci pro zadané otáčky a danou rychlost base-thread.
To zdánlivě zní dobře. Ale v reálu to podle mě dobře není.
Pak se totiž opakovací frekvence mění v širokých mezích (např. od 100Hz do 15kHz). A to je pro převodník PWM/0-10V problém. Při nízkých frekvencích může výstupní napětí kolísat, při vysokých už neproleze přes vstupní optron.
Takže podle mě je dobré si tam nastavit něco jako:
setp pwmgen.0.dither-pwm true
Ten dithering umožní jemnější granulitu nastavitelných rychlostí.
el_fuego333
Konecne som sa dostal k zapojeniu menica na vreteno priamo na frezke. Ked som skusil prepnut display na zobrazovanie rpm motora, ukazovalo spravne otacky, takze menic si nejakym sposobom detekol, kolko polov ma motor. Takze nebude to az taky zly menic.
