Sejmutí polohy konce nástroje
Meenya
Příspěvek 2. 11. 2009, 3:12
Zdravím všechny,
jak máte na svých mašinách vyřešenou výměnu nástroje a jeho seřízení a kalibraci?
Jde mi o to, že pokud udělám hrubování a pak vyměním nástroj za dokončovací, tak abych měl nástroj stejně vysunut, nebo zjistit nejnižší souřadnici frézy.
Předem díky za odpovědi.
Tomas
Příspěvek 2. 11. 2009, 7:11
můžeš si koupit komerční měřidlo za cca 1500 ma to definovanou výšku třeba 50mm a v sobě indikátor takže najedeš změříš a najedeš vždy stejně.. mnozí to řeší i nějákým domorobo bastlem.. v podstatě by stačil udělat úchyt běžného indikátoru a měřit to tím.. případně jsou i elektronické
Meenya
Příspěvek 8. 11. 2009, 3:24
Supr. Takže něco takového ?
http://www.jirkaspol.cz/nastavovac-nulo ... -1-72.html
A dá se sehnat i něco takového, co se dá připojit k CNC, že bych to nemusel nastavovat ručně, ale vše by se provedlo automaticky ?
rawen
Příspěvek 8. 11. 2009, 5:19
Koukni zhruba doprostřed stránky a najdi 5 rozdílů:
http://www.vyrobnistroje.cz/cz/Prisluse ... tatni.aspx
Kdyby to mělo alespoň jinou barvu...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Meenya
Příspěvek 8. 11. 2009, 5:49
:D
Tak to je moc. Rozdíl tam je a to v té ceně :D
RadekV
Příspěvek 8. 11. 2009, 5:53
Pokud nemas profi stroj, tak ja osobne to resim tim, ze najizdim frezkou 3mm, nebo i vrtackem 0,6mm na kousek medene casti ustrizku desky plosneho spoje. Vrtak a plosnak se vodive spoji a sepnou prislusnej vstup v PC.
SW v EMC se resil tady: http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=2764
Kalibrace vysky trva par vterin. Dokud jsem to nemel, tak to bylo trapeni. Opakovatelnost kalibrace bude v cca 0,02mm.
Edit: Tady je to videt http://www.youtube.com/watch?v=QYBAH6E8IZs
http://wiki.linuxcnc.org/uploads/touch_off.jpg
Radek
Meenya
Příspěvek 8. 3. 2010, 9:45
Tak jsem projel manuál ke stroji Acramatic 2100 (4500 stran), ale nenašel jsem, kam bych měl nějaký takovýto obvod připojit. Nemá s tím někdo zkušenosti?
QNX
Příspěvek 8. 3. 2010, 12:59
IMHO se to připojuje do konektoru "probe", který by měl být na bedně s Acramaticem. Pak to asi ještě musíš mít povolené v SW (zaplacené).
cmeliak
Příspěvek 16. 3. 2010, 10:26
Meenya píše:Supr. Takže něco takového ?
ja mam presne tento, ale za 50$ a maximalna spokojnost. akurat to nie je presne 50mm ale 51,4 mm :)
ale aj to je konstanta ...
funguje a je to rychle
pájač
Příspěvek 17. 3. 2010, 6:10
Ja mám len plošák a som maximálne spokojný . Jednoduché , lacné - zadarmo a v podstate o nič nepresnejšie ako rôzne drahšie sondy . :D
Nemáš CNC - nič neznamenáš.
http://www.fishpol.sk
AcemanLB
Příspěvek 17. 3. 2010, 7:01
Tak tak plošňák je plně dostačující, jen prosím nepoužívejte ten předvrtaný :) Už mi několikrát zajel vrták přesně do díry místo do mědi :)
Příspěvek 17. 3. 2010, 7:21
a co kdyz jezdis rychlosti 8m a z te rychlosti zastavis na draze 2mm!
pájač
Příspěvek 17. 3. 2010, 4:44
Aj to ide ošetriť , záleží aký script si napíšeš a ako to meráš . Ja osobne chodím do 5m za min , po dotyku nástroj vystúpa o nastavenú hodnotu cca 2mm vyššie a nastavenou malou rýchlosťou 0,5m/min ide na jemno na opakované snímanie . To už je presné . Celé nastavenie 10-15 sek. 8)
Příspěvek 17. 3. 2010, 8:45
no to ze je tam prejezd kdyz mas rychly vstup vpodstate neresis nebo sotwarove
ale kdyz tam das jen plosnak jako dotek a najedes na nej s touhle rychlosti a prejezdem pro dobrzdeni tak teoreticky mas zmereno
ale ten tistak je propichnutej durch :-)
pájač
Příspěvek 17. 3. 2010, 9:01
Viem čo si myslel s tými 2mm , no skrátka musíš na plošák pomaly a potom je to v pohode . 8)
Zpět na „Ostatní elektronika“
